Transformer moteur machine a laver en meule : [résolu]
    abos64
    Bonjour a tous
    Quelqu'un peut il m'aider je commence dans ce forum,je suis a la recherche le branchement d'un moteur de machine a laver avec condensateur pour l'utiliser en meule pour affuter.
    Les couleurs des 6 cables sont les suivantes:
    Blanc ,Marron,Bleu,Rouge ,Noir,Vert:
    Mesuré
    Blanc Marron 49 ohms
    Marron bleu 53,2 ohms
    Blanc Bleu 49,6 ohms
    Rouge Vert 7,7 ohms
    ou ce branche le condensateur et l'arrivée secteur mono
    TDR125
    Re : transformer moteur machine a laver en meule
    Bonsoir abos64 et bienvenue sur FUTURA
    Vous trouverez peut être votre bonheur sur ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    Bonne lecture
    20 soupapes
    La mesure des résistances me laisse perplexe:
    Les 2 résistances identiques (Blanc marron et Blanc bleu) laissent à penser qu'il s'agit d'un moteur à bobinage biphasé
    ==> la résistance Marron bleu devrait faire le double, soit 98 ohms
    et donc le condensateur (permanent) devrait se brancher sur Marron bleu.
    Peux-tu prendre à nouveau les résistances ?
    Labobine
    Vos mesures me laissent aussi perplexe, rouge et vert n'ont pas plus de correspondance avec les autres fils ? vous n'avez pas une plaque signalétique, si oui qu'est -ce qu'il y a de marqué dessus ?
    Amicalement, Gérard
    abos64
    Merci pour vos réponses ,il n'y a pas de plaque signalitique j'ai reverifie les valeurs ,c'est bien celles indiquées:le moteur tourne quand je branche phase et neutre entre le blanc et marron mais il faut le lancer à la main quand je le bloque (a la main )il tourne dans l'autre sens.je dispose d'un condensateur de 15 yf 250v .
    20 soupapes
    Comment avez-vous branché le condensateur ?
    abos64
    je ne l'ai pas branche ,je ne sais pas comment ???
    20 soupapes
    C'est pour cela qu'il ne démarre pas tout seul
    ==> je dirai qu'il faut le brancher sur Marron/Bleu
    polo974
    Question 1: le moteur a-t-il des charbons?
    Question 2: si oui, à quelle vitesse essorait la machine? car un moteur universel (à charbon) monte très haut dans les tours, ce qui risque de faire exploser la meule ou la satelliser à travers le plafond ou plus gore, mais je vous le laisse imaginer...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Labobine
    Notre ami a parlé de moteur "à condensateur" à moins qu'il ait confondu condensateur et anti-parasite auquel cas le condensateur de 15µf ne sert à rien..
    Amicalement, Gérard
    abos64
    Par rapport aux reponses que sont faites ,j'ai repris mes mesures avec un autre mesureur,les données sont celles ci:
    blanc marron 50
    Marron bleu 54
    blanc bleu 50
    rouge vert 7
    rouge noir 73
    noir vert 66
    est ce que avec ces données quelqu'un peut m'aider
    polo974
    Oui, labobine, j'avais zappé le condo.
    je dirais que rouge-vert-noir sont indépendants. est-t-il possible qu'ils se servent du fer du moteur pour faire un auto transfo pour alimenter l'électronique?
    puis, comme le condo est de faible tension, je pense que les phases du moteur sont en série et qu'il doit être en // sur une des phases au choix suivant le sens de rotation désiré.
    je dirais donc:
    condo entre blanc d'un coté et au choix brun ou bleu selon le sens désiré.
    230 entre bleu et brun.
    pour un premier essai mettre une ampoule à filament de 50w en série, ce qui limite et les tensions et les courants.
    vérifier si ça tourne (dans les 2 sens tant qu'à faire (selon position du condo)).
    mesurer la tension entre bleu et brun.
    puis aux bornes du condo.
    si la tension aux bornes du condo est inférieure à la tension brun/bleu, on a nos chances...
    Labobine
    Voilà des mesures plus logiques qui m'ont déterminé pour le branchement exact de ce moteur.
    Soit dit en passant vous pouvez regarder un post concurrent dont j'ai donné la réponse aussi :
    http://forums.futura-sciences.com/de...nt-moteur.html
    Le branchement du vôtre est celui-ci :
    Grande vitesse avec 1 seul sens de rotation :
    Le secteur sur vert et rouge et le condensateur sur rouge et noir.
    Seul bémol : je trouve que l'enroulement principal a peu de résistance et donc il risque d'être "fusillé", donc si le fusible saute n'allez pas plus loin c'est que la grande vitesse est nase.
    Petite vitesse 2 sens de rotation :
    Le secteur sur blanc et marron, le condensateur sur marron et bleu pour le 1er sens.
    Le secteur sur blanc et bleu, le condensateur sur marron et bleu pour le 2ème sens
    La différence avec le moteur du post concurrrent c'est que l'enroulement de la petite vitesse est un enroulement tri 220 étoile (au lieu de bi) et qu'il n'ya pas de point commun entre les 2 vitesses.
    Amicalement, Gérard
    abos64
    Merci Labobine,
    J'ai fait l'essai en PV dans les deux sens cela fontionne trés bien ,je ne sais pas comment on clos la discussion sur ce sujet.
    Encore merci pour ces infos.
  1. moteur machine à laver
    Par invite79ce0c08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 15h08
  2. [Blanc] moteur machine à laver
    Par invite5a25800a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 07h46
  3. [Divers] Branchement moteur de machine à laver ... [résolu]
    Par invite8166a7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 20h46
  4. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 19h55
  5. Moteur Machine à Laver
    Par Sonny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 13h28
