étanchéité baignoire/mur
    lolodive
    Ma question est un sujet récurrent mais je n'ai pas trouvé de réponse dans les différents posts...
    Voici mon soucis : j'ai une baignoire collée au mur et sur celui-ci il y a un carrelage type petite mosaique.
    Malheureusement, l'étanchéité n'a pas été bien pensée à l'origine et j'ai des infiltration d'eau entre le mur et la baignoire lorsque l'on prend la douche malgré un joint silicone conséquent.
    L'eau doit s'immiscer entre les petits carreaux de la mosaique...
    Auriez vous une solution afin de régler ce problème ?
    Je pensais enlever le joint complétement, refaire un joint en enduit de carrelage SDB, puis un nouveau joint silicone. Par dessus, je voudrais mettre une résine étanche mais je ne connais pas les produits disponibles.
    Qui peut m'aider ?
    Merci d'avance et bonne année !
    invitee707b620
    Re : étanchéité baignoire/mur
    il existe des produits d'etanchétité que l'on pulverise sur le carrelage et les joints.
    on appelle ca des hydrofuges de surfaces, c'est incolore et sans odeurs.
    vous trouverez ca dans tout magasins serieux de carreleur qui vend au particulier ou chez les grossistes en materiaux de constructions et carrelages.ne sachant pas si il est autorisé a donner une marque de produit, je m'abstiens...
    lolodive
    Super !
    Merci !
    invitee707b620
    mais de rien
    au plaisir !
  1. Etancheite d'un mur ?
    Par invite42ed6888 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2010, 22h04
  2. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 17h59
  3. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par Yuzz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  4. étancheité laine comble avec jonction mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 10h12
  5. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
