[Blanc] LL brandt qui n'a plus de rincage[résolu]
    xavier.virginie
    bonsoir a tous, me revoila,mais pour un ami
    je m'explique,j'ai donc un ami qui a un LL brandt WFH1477F et depuis ce week-end, il n'a plus de rincage, la machine stop apres le lavage et puis plus rien
    donc je viens vers vous car je seche pour trouver d'ou ca vient et qu'ici ya des pro
    on a regardé a peu pres tout, et il me semble que ce soit la pompe de vidange qui ne soit pas alimentée(branchée en direct elle tourne,mais pas sur le LL
    autre precision quand je vide le LL par le filtre devant, je lance un essorage et ca marche,la machine termine son cycle
    merci pour lui de nous apporter votre aide
    Re : LL brandt qui n'a plus de rincage
    mettre le programme vidange cuve vide et filtre de la pompe enlevé,
    si la turbine ne tourne pas défaut d'alimentation de celle-ci ,
    auquel cas faire un contrôle visuel du module électronique de gestion ,
    car il est fort probable que le triac alimentant la pompe soit hs
    xavier.virginie
    merci richard pour votre aide a nouveau, j'ai fait le test pour la pompe et RAS elle ne fonctionne pas
    c'est quoi exactement le module de gestion, la carte de puissance ????
    re,
    réponse a mp
    vous dite la carte de puissance remplacée ,
    auquel cas voir si pas un faux contact quelque part ou un fil coupé entre la carte de puissance et la pompe
    et contrôler aussi impérativement les enroulements des bobines électrovanne (exprimée en k ohms )
    xavier.virginie
    donc mesure électrovannes 3.53, j'ai aussi teste la continuité des fils d'alimentation de la pompe, ils sont OK
    franchement je suis perdu
    re,
    reste un encombrement de la durite cuve pompe a contrôler et le tuyau d'évacuation
    xavier.virginie
    c'est fait richard,toutes les durites demontées et nettoyées il y avait pas mal de crasse dedans mais rien de suffisant pour boucher, les tuyaux
    sinon condensateur,presso, ca ne peut pas venir de par là ????
    xavier.virginie
    est ce possible qu'une pompe de vidange fonctionne en direct mais pas sur la machine ?????
    re,
    effectivement cela peut se produire,
    mais il faut le dire autrement
    a savoir que la pompe tourne a vide mais pas en charge
    xavier.virginie
    merci richard, pour etre clair ya une chose que je ne comprends pas,sur la pompe ya 4 fils(deux petits moteurs), quand je teste la pompe en regardant par exemple les fils blanc/orange et blanc/bleu, j'ai 0V, par contre quand je mets mon testeur sur un fil et l'autre cote sur la carrosserie, là j'ai du 230V de plus j'ai aussi remarqué des petits clics comme si un relais s'ouvrait mais la pompe elle ne tourne pas
    re,
    désolé je ne comprends pas le descriptif de la pompe de vidange
    une pompe de vidange n'a qu'un seul moteur
    oubliez les 230v par rapport au châssis ce type de mesure ne sert a rien dans le cas actuel
    et 2 fils pour l'alimenter (il peut y en avoir 2 autres qui ne seraient que des fils en rappel pour une autre fonction )
    faites une photo de ce que vous décrivez car je patauge plein pot
    re,
    vous ne confondez pas avec un bloc comportant en réalité :
    -1- une pompe de relevage pour asperger le linge
    -2- une pompe pour effectuer la vidange
    car les 2 fonctions sont totalement différentes,
    et pas aux mêmes périodes du cycle de lavage
    donc quand l'une est en fonction,
    l'autre ne l'est pas
    prenez bien en compte dans ce cas que pour reconnaître la pompe de vidange c'est celle qui est dirigée en sortie vers le tuyau d'évacuation et non pas la durite qui effectue le relevage
    xavier.virginie
    c'est ca richard c'est tout un bloc avec une pompe qui remonte l'eau par le haut du hublot et l'autre vers la vidange, c'est bien sur celle de la vidange que j'ai teste, et que rien ne fonctionne des que je peux je fais une photo de la dite pompe,merci
    ne devrait'il pas y avoir du 230 entre les deux fils qui sont branchés sur la pompe vidange????
    d'apres vos dires un fil alimente une fonction et l'autre une autre, c'est ca ?????
    Dernière modification par xavier.virginie ; 18/02/2015 à 15h33.
    re,
    bien comprendre ceci la pompe de vidange n'a que 2 fils mettez la machine en mode vidange uniquement (sur essorage par exemple) retirez le filtre et écoutez si la pompe tourne ou pas
    si pas le cas voir sur les 2 fils qui alimentent cette pompe s'il y a 230v ou non
    si pas le cas le souci est entre le module et la pompe voire le module neuf en cause aussi
    par contre donnez moi aussi (appareil hors tension) la valeur ohmique de la bobine de la pompe de vidange fils débranchés (elle doit s'exprimer en ohms)
    car je me pose quelques questions vu l'incohérence de l'origine de la panne
    toutefois oubliez la pompe de relevage qui est hors sujet
    xavier.virginie
    merci richard, mon ami vient de faire verifier la carte et bingo, un triac TC7 de cramé,changé de suite et remonté ca refonctionne nikel,encore une fois mille merci a tous surtout richard31 et toutes ses connaissances
    xavier.virginie
    par contre sur une carte neuve c'est bizarre non?????
    re,
    effectivement c'est très très bizarre
    mais bon!!!
    pour l'instant je clôture en mode résolu si jamais le souci réapparait m'adresser un mp j'ouvrirai de nouveau le sujet
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2014, 10h09
  2. [Blanc] LV Brandt : problème de rinçage !
    Par invitec9d2579c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2011, 16h59
  3. [Blanc] probleme rincage lave vaisselle brandt
    Par chapydan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 10h43
  4. [Blanc] Fuite liquide de rinçage Brandt P2550
    Par invite0b3c4427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 10h56
  5. [Blanc] brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Par Luc.r dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/10/2007, 22h48
