[Blanc] brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Luc.r
    Et bien après la télé qui fut dépannée grâce à ce site (coucou marc au passage ), voici sa grande sœur ainée, machine à laver de 10 ans d'âge, semble montrer quelques signes de faiblesse.
    panne
    lavage 30°: ok
    rinçage: le rinçage s'effectue en partie puis manifestement il y a un phénomène de surintensité, car le disjoncteur dédié machine (et non le disjoncteur principal) saute. On resette le programme; remise sous tension; relance programme mais vindange cuve seulement.
    vidange: ok
    fin de programme: ok
    Il y avait un odeur particulière: étant électronicien, j'ai fait quelques TP électrotechniques... et cette odeur était celle d'une bobine qui chauffe trop... mais bon je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine...
    tests effectués
    J'ai retiré le linge et demonté les parois latérales et fait un lavage court à froid et à vide
    lavage court froid: ok
    rinçage: ok
    essorage 900tr/min: ok
    J'ai refait un essai avec du linge, probablement 2 à 3 kilos
    rinçage: ok
    Toujours cette odeur mais impossible de la localiser précisément.
    Je pense que le moteur a un soucis, et qu'à pleine charge lors du rinçage, quand le sens de rotation change, il y a surintensité au niveau du moteur, ce qui fait disjoncter le tableau électrique.
    Questions
    Bref j'ai le sentiment que c'est surement réparable, peut-être y arriverai-je mais je manque d'un peu de méthode sur ce type d'équipement.
    1 - Que dois-je faire pour mieux localiser la panne?
    2 - Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de panne sur cette machine ou une autre?
    3 - Est-ce bien le moteur qui est en cause?
    4 - La machine étant âgée, est-ce que cela vaut la peine de la réparer, et oui quid du coût d'une telle pièce et son remplacement?
    Ma femme et moi hésitons sérieusement à la changer: un modèle neuf serait moins gourmand, pourrait disposer d'un système anti-fuite... et puis nous achèterions un machine à laver et un sèche-linge séparément...
    Bref nous avons besoin d'un retour d'expérience et de conseil sur ce coup-là.
    Luc
    "Chacun est seul responsable de tous." Pilote de guerre, A. de Saint-Exupéry
    invite760a5cee
    Re : brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    bonsoir en premier démonter le coté droit contrôler moteur ensuite si votre résistance reste alimentée( pour détecter l'odeur) ensuite ont verra
    jc21
    Luc.r
    Smile Re : brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    jc21
    salut et merci de vous intéresser si rapidement à ce cas.
    Alors j'avais démonté les deux cotés et le moteur tournait sans pour autant chauffer et dissiper une quelconque fumée ou odeur.
    Coté résistance pas d'odeur, mais j'avais fait un lavage à froid.
    En fait, en mettant le nez en haut et devant la machine, les deux cotés ouverts, il y avait l'odeur décrite.
    Concernant la résistance, si il s'agit de celle du tambour pour chauffer l'eau, comment puis-je m'assurer qu'elle est bien alimentée, voire en encore en état de fonctionner.
    Dois-je relancer un programme lavage à chaud? A la limite, si j'essaie et que les plombs sautent on sera vite fixé. Qu'en pensez-vous?
    @ bientôt,
    Luc
    la sudiste
    faites plutot le contraire .... debranchez la resistance et refaites un lavage normal si aucun probleme c est que la resistance est bien en cause ... !!!
    invite760a5cee
    bonjour une question le remplissage fonctionne normalement? si oui la résistance et hors de cause car j'avais penser au pressostat pour l'odeur peut être a cause d'une cosse genre coté résistance a vérifier? jc21
    Luc.r
    salut
    Ok, je vais regarder cela ce soir, et je vous tiens au jus.
    Luc.r
    Unhappy Re : brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Re bonsoir,
    Bien j'ai donc démonté le sdeux parois, puis j'ai vu qu'il y avait un boitier en plastique en bas derrière. Curieux j'ai enlevé le cache, eh oh une doc, enfin un format A4-A5 double face: c'est LA notice de test de la machine.
    Elle vérifie tous les éléments de la machine. Ce que j'ai fait d'ailleurs:
    - carte électronique: OK
    - thermistance lavage: OK
    - thermistance sechage: OK
    - remplissage avec controle température: à froid et 30°: OK
    - pompe vidange: OK
    - rotation moteur: OK
    - Essorage: 100/300/500/700/900/1100 tr/min: OK
    - séchage: OK
    - moto ventilo moteur: OK
    - pompe vidange: OK
    Bref, j'y comprends rien
    Tout semble fonctionner correctement mais il y a toujours cette odeur de chaud pas agréable... Demain je referai un essai lavage court à 30° et on verra bien si les plombs sautent à nouveau.
    Ce WE, je ferai peut-être un scan et une mise en ligne de la notice, du plan électrique et puis des photos de la bête.
    En parallèle, on a repéré plusieurs modèles mais à hublot et fonction lavage/séchage séparées: Brandt, Bosch et Miéle. On a demandé un devis: budget est de 900 à 1500€ pour un combiné lave-linge et sèche-linge.
    Voilà, c'est tout moi, chaque fois qu'il y a un bug bizarre, c'est pour ma pomme pffff...
    Au vue de la description quelqu'un à une idée sur l'origine de l'odeur, sur l'activation du disjoncteur différentiel (pas le disjoncteur principal), le tout lors d'un lavage court à 30°?
    Bon allez à demain, la nuit porte cosneil dit-on
    Dernière modification par Luc.r ; 04/10/2007 à 23h02.
    invite760a5cee
    bonsoir ok pour cela j'ai également la doc de cette machine faite la tourner sans les coté pour voire dout cela vient cette odeur avez vous regarder les cosses sur la résistance ? a demain jc
    Luc.r
    Concernant l'odeur pas moyen de savoir d'ou elle provient précisément, j'ai mis le nez près du moteur, rien, prés de la thermistance lavage (base du tambour fixe), rien, près de la pompe de vidange (devant, en bas), rien...
    Il y a juste la courroie qui entraine le tambour qui a une odeur qui y ressemble vaguement...
    mais surtout c'est en plaçant son nez près du couvercle de la machine vers l'avant. Mais une fois le test fait, j'ai ouvert le tambour, et il n'y avait pas d'odeur particulière comme si elle avait été évacué durant la dernière vidange...
    concernant le cosses, oui, peu être pas dans le détail, en tout cas je ne vois rien de particulier mais je ne suis pas du métier.
    Que dois-je voir précisément: cosses déconnectées, abîmées, fils noircis, bornes oxydées?
    Encore merci de suivre cette dsicussion
    Luc.r
    [PS: j'ai voulu modifié le message, je me suis fait bouler à cause du délai, alors voici la dernière version]
    près de la carte électronique, rien
    Je vous jure heureusement qu'il n'y avait personne entrain de me regarder à 4 pattes entrain de renifler cette machine
    Il y a juste la courroie qui entraine le tambour qui a une odeur qui y ressemble vaguement... D'ailleurs sur la paroi de la machine, il y a bcp de particules projetées...
    Mais c'est surtout en plaçant son nez près du couvercle de la machine vers l'avant. Mais une fois le test fait, j'ai ouvert le tambour, et il n'y avait pas d'odeur particulière comme si elle avait été évacué durant la dernière vidange... Par contre à près une mise sous tension, l'odeur est présente dans toute la pièce... vraiment bizarre...
    Concernant les cosses, oui, peu être pas dans le détail, en tout cas je ne vois rien de particulier mais je ne suis pas du métier.
    Concernant le moteur, est-ce que y aurait un ou des composants passifs, genre capas ou self à vérifier?
    invite760a5cee
    bonjour , oui en effet pas facile, pour les cosses oui c'est cela ,connaissent assez bien cette machine j'ai eu a plusieurs reprise des problèmes du coté de la serrure au niveau cosse dont des serrures complètement cramées a cause de cela a voire cela voila @plus jc21
    invite760a5cee
    re, coté moteur c'est un moteur universelle si vous n'avez rien senti donc non pour le moteur jc
    Luc.r
    En fait dans la doc de test, il est mentionné que si le programme de test ne fonctionne pas, il faut s'assurer que la serrure de la porte s'active bien. Or le programme s'est bien lancé donc la serrure de la porte semble fonctionner...
    Maintenant cela ne veut pas dire qu'il est au top de sa forme. Je regarderai aussi les cosses de la serrure ce soir. Sont-elles difficiles d'accés?
    Luc
    Luc.r
    Euh sinon là je suis au bureau, donc je vais m'arrêter là et je reprends la discussion ce soir,
    Luc
    invite760a5cee
    re, ok luc mais attention le test ce n'est pas l'évangile (selon saint luc hi!!!)
    peut être un problème de cosse le test ne le dit pas rien ne vaut un visuel
    a ce soir jc21
    Luc.r
    Comme convenu me re voilà
    Voici la suite trépidante de la terrible aventure, "luc et sa machine à laver"... vous avez aimé "luc et sa télé"... vous allez adorez "luc et sa machine à laver"..
    Allons-nous aussi réussir à sauver cette brave machine qui a rendu de bons et loyaux services et ce depuis 10 ans? Arghh le suspens est intenable
    Bien j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle... et alors et alors?
    Procédons par étape
    J'avais dit que je regarderai les cosses et tout et tout mais comme il était 19h30 et que je voulais faire un essai de lavage, et que cela prend entre 1h et 2 heures, je me suis dit qu'avant de démonter quoique ce soit, je devais retenter un essai...
    Je remplis la machine avec entre 2 et 3 kilos, lavage synthétique à 30°, et puis allez soyons fou, prélavage... essorage 900tr/min pas de séchage.
    Et on lance le bousin... et ça roule... m'enfin ça se remplit et ça tourne...
    De temps de temps je vais vérifier que les plombs n'ont pas sauté, pas de pb ça tourne toujours... mais toujours cette odeur qui a envahit progressivement l'arrière cuisine...
    Au final, la machine passe haut la main ce test, je le savais que la brave n'avait pas dit son dernier mot... Je la vide... et puis je repense à cette odeur que je sentais en haut et devant, et finalement capot ouvert je mets mon nez juste au dessus de la serrure sécurisée...
    1) ... et c'est bien la serrure sécurisée qui dégage l'odeur que j'ai décrit, enfin la panne est localisée, çà, c'est la bonne nouvelle, m'enfin si on veut, parce que mine de rien elle est défectueuse et faut la changer...et et...
    2) ... c'est inaccessible... ça c'est la mauvaise... J'ai bien essayé de démonter le panneau avant, mais cela aurait été trop simple, manifestement, il fait s'y prendre autrement...
    Bon j'ai un peu de mal à faire le lien entre les plombs qui sautent lors du rinçage et cette serrure qui est entrain de cramer. Peut-être qu'"à plein volume lors du rinçage, les vibrations se font ressentir au niveau de la serrure qui commençant à vieillir, a du mal maintenir la serrure verrouillée, ce qui se traduit par un appel de courant. Qu'en pensez-vous?
    Une fois la pièce en main, je verrai sans doute mieux pourquoi. En tout cas, Jean-Claude ben un grand merci parce que tu m'as mis la puce à l'oreille, enfin disons j'ai pu mettre le nez là ou il fallait
    J'ai plein de question:
    Tu disais que tu connaissais assez bien cette machine et en particulier la serrure qui avait tendance à cramer.
    A) C'est probablement une serrure avec un électro-aimant, n'est-ce pas? Tu penses que cela vaut le coup de la réparer, non? As-tu une idée du cout de la réparation, pièce et intervention?
    J'hésites à le faire moi-même ou le faire réparer car manifestement faut s'y connaitre un peu... Ayant lu la notice hier soir il expliquait que pour démonter le tambour, il fallait coucher la machine sur le flanc...
    Dans mon cas, démonter la façade avant ne suffit pas, il faut manifestement démonter la partie commande pour ôter tout le couvercle et encore, ce couvercle est relié au caisson du tambour par un grand joint souple en caoutchouc....
    B) Quelle est la procédure étape par étape pour accéder à cette serrure?
    Une fois la serrure démontée j'aurai la référence mais se pose encore le problème d'en trouver une sur Rennes et sa région.
    C) Dans quel genre de magasin puis-je trouver ce genre de pièce?
    Voilà, bon ça avance et c'est pas encore gagner mais ça avance,
    @ bientôt,
    Luc
    invite760a5cee
    bonsoir luc et oui cela avance bon pour avoir l'axes a cette maudite serrure
    en premier démonter le coté droit de la machine ensuite démonter la manchette(joint caoutchouc)passer la main pour prendre cette serrure la tirée vers soit elle est protégée avec un capot en plastique blanc et voila cette sale bête et bien luc la changer attention au branchement car il y a trois fils a suivre jc21
    invite2ce979e1
    Pour acceder à la manchette, lever le joint pour acceder aux vis.
    Le verrou porte la référence constructeur: 55 x 3339.
    Bon dépannage
    invite2ce979e1
    Je voulais parler de l'entonnoir et non de la manchette, perso je passe par là.
    invite760a5cee
    re bon hé bien vous avez la ref de la serrure merci dépannix
    je vais au dodo bonne nuit a tous jc21
    Luc.r
    Merci à vous deux, je regarderai cela demain aussi.
    Par contre, vous avez une idée du cout de la piéce et ou se la procurer?
    @ demain et bonne nuit à tous aussi,
    Luc
    Luc.r
    salut à tous,
    Bien j'ai donc extrait la bestiole suivante:
    Je n'ai pas vraiment procéder comme tu m'as expliqué Jean-Claude.
    En fait quand j'ai vu comment la manchette était fixée, je me suis dit que j'arriverai surement à l'enlever, mais la remettre correctement et qu'elle demeure étanche par la suite, j'ai trouvé ça un peu chaud.
    J'ai effectué les opérations suivantes:
    1 - retirer les deux cotés
    2 - retirer les 4 vis en bas du panneau frontal
    3 - désolidariser ce panneau de la machine et le laisser pendouiller
    4 - avec une lampe repérer les deux vis, une de chaque coté, qui maintiennent la serrure
    5 - se placer à gauche à genou
    6 - avec la main gauche, prendre le panneau frontal en bas, le lever légèrement vers le haut et l'avant pour laisser la place à la main doite et son tournevis afin de dévisser la vis à gauche
    7 - de même à droite, pour la vis de droite, heureusement que les vis sont à six pans creux: elles restent bien en place sur l'embout du tournevis.
    8 - retirer par la gauche la serrure
    /!\ il faut vraiment lever très légèrement, surtout ne pas forcer /!\
    C'est certes pas trop catholique, mais comme disait mon prof de term en électronique, l'important n'est pas d'être catholique, mais que le boulot soit fait correctement
    Donc j'ai démonté la pièce, j'ai regardé si elle était réparable. Mais le boitier n'est pas démontable, il est à plusieurs endroits serti (sur l'autre face que celle de la photo...)
    En fait, en bas de la photo se trouvent l'emplacement ou viennent s'enficher les cosses et les quatres fils associées, de la gauche vers la droite: un gros fil rouge avec cache, un gros fil bleu sans cache, un petit fil bleu avec cache et un petit fil blanc sans cache. Manifestement cela a chauffé entre le petit fil bleu avec cache et un petit fil blanc sans cache. Le cache du petit fil bleu est d'ailleurs bien cramé comme toute l'embase des deux cosses. Sur la photo en bas à droite, on voit une espèce de rectangle, et c'est un peu foudu.
    Ce qui est étonnant c'est qu'elle fonctionne encore. Je l'ai brossé un peu et je l'ai donc remise en place. Un famille de 4 personnes dont 2 enfants de 2 et 4 ans ne peut se passer de machine à laver... mais pas de lavage sans surveillance...
    Bon disposant de la précieuse référence, j'ai jeté un coup d'œil sur le WEB, et je l'ai trouvé: elle coute environ 20€ TTC sans les frais de port... Je vais essayer de la trouver sur Rennes mais je sens que je vais en faire des kilomètres pour la trouver...
    Juste au cas ou: quelqu'un connait-il une chaine de magasin spécialisé dans le domaine des pièces électroménager sur Rennes?
    Bref ça avance
    invite760a5cee
    re bravo luc, champion hé oui en retraite ont perd un peut la boule plus en activité depuis quatre ans et il y a des choses que l'ont oublie
    enfin l'important et d'avoir trouver @plus jc21
    Luc.r
    Thumbs up Re : brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Salut à tous
    donc ce W.E. j'ai cherché sur le web un magasin pour acheter cette pièce.
    J'ai trouvé 3 magasins: 2 à Rennes dont un avec vente par web, et 1 autre à Cholet avec vente par web.
    Le plus fort, pour la même pièce, j'avais 3 magasins, et j'avais aussi 3 prix différents:
    1) magasin à Rennes avec site web: ~60€ TTC hors frais port
    2) magasin à Rennes sans site web: ~40€ TTC retrait au comptoir
    3) magasin à Cholet avec site web: ~20€ TTC hors frais port
    On se demande vraiment ce que l'on paie... J'ai opté pour la 2ieme solution: assurance d'acheter la bonne pièce et de l'avoir dans les délais vu qu'il l'avait en stock, et ce sans problème annexe lié à une erreur possible de livraison.
    Ce soir, j'ai changé la pièce, fait quelques essais rapides de départ de lavage avec remplissage et vidange. Ca semble rouler, m'enfin, tourner
    On fera demain un dernier test réel: un lavage avec prélavage et tout et tout... tout comme avant quoi...
    A demain
    Luc
    invite760a5cee
    bonjour luc oui en effet une sacrée difference de prix de 20 a 60 euros?
    jc21
    Luc.r
    Smile Re : brandt premia stv1130: pb cycle rinçage [résolu]
    Bien suite et fin,
    voilà ce soir test final réussit, plus d'odeur mystique... on peut considérer le problème comme résolu.
    Rappel:
    Brandt Premia lave et séche linge
    modéle stv1130
    description de la panne:
    au cours du lavage, les plombs de la prise de la machine à laver ont disjoncté,
    la machine s'était arrêtée lors du rinçage. Une odeur de self cramé est diffusée dans la pièce.
    Action
    1) Démontez les panneaux latéraux
    2) Essayer de localiser l'odeur du coté de la carte électronique en bas à droite, de la thermistance à droite, du verrou sécurisé (porte ouverte) en haut, ou du moteur en bas à gauche
    3) Si pas d'odeur, prendre la notice de test sous le capot en plastique blanc en bas à droite
    3) Lancer le programme de test
    4) Comme indiqué sur la notice si le programme de test ne démarre pas, vérifier alors le verrou sécurisé
    Réparation
    Changer le verrou sécurisé, prix entre 20 et 60€ suivant fournisseur:
    9 - noter la position des fils
    10 - remplacer alors le verrou
    Voilà, enfin de mon coté c'est ce que j'ai fait, et ça a marché, merci à Jean-Claude et à Depannix pour leur aide si précieuse et bonne chance !
    invite760a5cee
    bonsoir luc merci pour l'info @plus peut etre hi!!! jc21
  1. [Blanc] Lavante Sechante Brandt Premia Stv1130
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 09h54
  2. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv1130[résolu]
    Dernier message: 22/01/2007, 10h22
  3. dépannage lavante séchante brandt stv1130 premia
    Par invitec310098c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 11h37
  4. panne lave-linge brandt premia stv1130
    Par invitea37a52b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 11h32
  5. pas de sechage sur premia brandt type STV1130
    Dernier message: 30/12/2005, 16h30
