[Blanc] Bruit frottement sèche linge
    tiflof
    Bonjour tout le monde.
    Mon sèche linge faisant un drôle de bruit, je l'ai démonté.
    Le feutre avant était en décomposition, je pensais qu'il était l'origine du problème, je l'ai donc changé. Hélas ce n'est pas le cas!
    Du coup, j'ai filmé ce bruit, je ne comprends vraiment pas d'où il peut venir.
    Turbine? Courroie?
    Merci pour votre aide!
    https://drive.google.com/file/d/0B7N...ew?usp=sharing
    tiflof
    Re : Bruit frottement sèche linge
    Dernière modification par tiflof ; 21/02/2015 à 21h23.
    ptigui29
    vérifiez la ou les turbines (si condenseur)
    tiflof
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Oui j'ai un condenseur. Qu'appelez vous la turbine? Le ventilateur qui se trouve juste derrière l'axe moteur?
    Comment je la "vérifie?"
    ptigui29
    ce sont les turbines de ventilation, un démontage complet de l'appareil est à prévoir
    tiflof
    Oui je l'ai déjà démonté complètement pour changer le feutre avant.
    J'ai regardé la courroie, l'axe moteur, et je ne trouve rien.
    Du coup je vais m'intéresser de plus près à la turbine....
    tiflof
    j'ai démonté le cache de la turbine mais je ne sais pas quoi faire de plus.
    Il semblerait également que le bruit que vous entendez dans la video soit souvent un bruit de frottement continu, qu'il n'y avait pas avant.
    ce qui est élémentaire pour vous répondre est:
    la marque, la référence, "le code" de l'appareil
    sinon via une boule de cristal (celle de merlin svp)
    tiflof
    C'est un Whirlpool AWZ9478
    Citation Envoyé par tiflof Voir le message
    et quel code produit??
    Il comporte 12 chiffres et commence par 85
    re,
    il est probable que le tambour ne soit pas correctement positionné sur les galets support sous le tambour
    tiflof
    Oups pour le code produit, je le donne dès que je serai à nouveau près du sèche linge.
    En effet pour les galets je ne suis pas sur du positionnement du tambour, je le fixe un peu à l'aveugle sur ces galets.
    Je vais vraiment essayer de tendre l'oreille avec le sèche linge démonté et ma lampe de poche.
    Le sèche linge est une vraie caisse de résonance, je trouve sacrément difficile de localiser un bruit!
    Dernière modification par tiflof ; 24/02/2015 à 23h13.
    tiflof
    Alors pour le code produit c'est:
    8575 948 29080
    Concernant le bruit, c'est un bruit de frottement continu, que j'ai filmé dans une autre vidéo.
    Puis, au bout de 10 minutes de séchage, ce bruit laisse peu à peu place au couinement régulier de la première vidéo.
    Je vous remets les deux liens:
    Bruit au début de séchage:
    https://vid.me/e/xVAS?autoplay=1
    On entend d'ailleurs dans cette vidéo, après la première pause du tambour, au moment ou il repart, un début de couinement. C'est celui la qui devient régulier au bout d'un certain temps.
    Bruit au bout de 10' de séchage (le couinement régulier s'ajoute au bruit de frottement du début):
    https://vid.me/e/0Buu?autoplay=1
    J'ai beau regarder les galets, ils me semblent tourner en silence en même temps que le tambour. J'ai vraiment l'impression que le bruit vient de la zone ou se trouve l'axe moteur et les poulies, ou alors la turbine.
    Le couinement apparait uniquement quand la rotation est dans un sens. Le sens des aiguilles d'une montre.
    Dernière modification par tiflof ; 25/02/2015 à 14h12.
    re,
    auquel cas il est possible que ce soit le moteur qui en soit la cause ,
    tiflof
    et du coup si c'est le moteur? J'imagine qu'une réparation c'est le coup d'un sèche linge....
    Dernière nouvelle: il fuit un peu également. Je ne sais pas si c'est lié mais un peu d'eau coule du bas du sèche linge.
    re,
    difficile d'en dire plus car n'étant pas sur place même via des vidéos je ne puis être formel
    ce que je puis dire c'est qu'un bruit lié au moteur a déjà été constaté sur ce type de matériel
  1. [Blanc] séche linge whirlpool : bruit
    Par invitebac6ce98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 14h32
  2. [Blanc] Bruit de frottement autour du tambour lave linge arthur martin AW2102F
    Par invite5b15f09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 13h09
  3. [Divers] Bruit sèche linge Candy
    Par invitecde35cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 12h08
  4. [Blanc] bruit sur sèche linge
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h39
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 31/05/2006, 10h11
