[Blanc] Problème branchement four Scholtes FE4536
    audeb1978
    on m'a donné un four que je n'arrive pas à brancher.
    Je joins les photos :
    J'ai déjà essayé de brancher les trois phases ensemble sur le four avec des ponts en 1 2 et 3 puis de les brancher ensemble au fil rouge maisça n'a pas marché.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci !
    Dernière modification par audeb1978 ; 25/02/2015 à 22h54.
    mondou
    Re : Problème branchement four Scholtes FE4536
    1,2 et 3 à la phase, fil rouge,
    4 et 5 au neutre, le bleu,
    Ne pas oublier la terre, vert/jaune.
    attention mondou
    il utilise un câble pour une alimentation triphasée avec neutre ,(5 fils dont 2 ne servent a rien)
    de fait je ne suis pas spécialement surpris qu'il puisse se planter
    alors qu'un simple câble de section 2.5²(marron, bleu,vert/jaune) monophasé suffirait amplement
    d'autant qu'il n'y a pas de cavaliers a placer entre 1/2/3
    vu que ce four ne réparti pas les phases,
    car il n'en faut qu'une
    le schéma le montre effectivement
    seul 4/5 est ponté pour y mettre le bleu
    donc je récapitule :
    -1- mettre le fil marron sur la borne 1
    -2- mettre le fil bleu sur la borne 4
    -3- mettre le vert/jaune sur la borne de terre
    coté mural
    -1- le fil marron sur le fil rouge
    -2- le fil bleu sur le fil bleu
    -3- le vert/jaune sur le vert jaune
    le tour est joué
    les fils noirs n'ont pas a êtres utilisés
    audeb1978
    Merci. Je vais essayer comme ça ce we.
    J'avais essayé de mettre les trois phases en 1 2 3 puis connecté les trois fils ensemble sur le rouge côté mural mais ça n'a pas marché.
    re,
    je vais donc me répéter,
    vous n'avez pas 3 phases le four est en mono,
    l'alimentation aussi
    seul le câble est prévu pour un montage triphasé + neutre
    mais n'a aucune utilité sur un tel montage
    (pourquoi cela n'a pas marché est simple,
    vous avez croisé les fils et de fait ils ne pouvaient alimenter le four )
  1. [Blanc] branchement Scholtes induction ci 56h a
    Par 22mag22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2014, 12h42
  2. [Blanc] Plaque Scholtes Type TIG 444 Pb Branchement
    Par chrissm89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 12h01
  3. [Blanc] Branchement cuisinière Scholtès CII596[résolu]
    Par mhyg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 13h13
  4. [Blanc] branchement plaque vitro céramique scholtes TS 450
    Par invitec74b8696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 18h02
  5. branchement cuisiniere electrique scholtes
    Par invited6e92e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 10h19
