  • Login:
bandeau congélateur whirlpool AFG 366
  1. den's35
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    42
    Messages
    1
    voici mon problème :
    sur une des 2 cartes du bandeau du congélateur whirlpool AFG 366 / G, deux composants se sont endommagés :
    - le transformateur pour lequel un fournisseur de composants a trouvé un équivalent,
    - une résistance en sortie du transfo dont la valeur n'est plus lisible. Cette résistance reperée R1 ( 15mm x diamètre 4mm ), placée entre le transfo et le relais aurait une puissance d'environ 2 watts.D'où ma question :
    - quelqu'un connaît-il la valeur de cette résistance ou le moyen de se procurer les plans des cartes ?
    Merci pour tout renseignement.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    39
    Messages
    1 625
    Re : bandeau congélateur whirlpool AFG 366
    _impossible de trouver le schema preci avec les valeurs des composants de la carte electronique dans le domaine electromenager
    _il faut trouver la meme carte pour voir ou passer a l'achat d'une neuve environ 160 € le bandeau complet
    pour info si badeau neuf il faut boucher a l'arriere le passage des fils pour eviter le passage de l'humidite
  3. eloze
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    98
    Citation Envoyé par lionel74
    Voici la réponse conforme:
    Cet aprés midi ma mémoire m'a joué un tour mais la solution de trois ohms fonctionne aussi.
    Citation Envoyé par eloze
    J'ai remplacé le transfo 9v 160mA par un 9v 500mA; j'ai remplacé la résistance de sécurité par une 9,0 Ohms 1/2W. Cette résistance de sécurité permet au congélateur de se mettre en froid permanent lorsque qu'il passe en CC.
    Malgré tout le circuit consomme 300 Ma (et donc le transfo chauffe). A mon avis ce sont les capa de filtrage qui ont des fuites.
    Pour les utilisateur de modules Easytronic: Il faut passer la main en haut à droite du congélateur: si c'est plus chaud qu'à gauche c'est mauvais signe.
  4. Bounty91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    2
    Bravo pour ce forum que je découvre et qui m'apporte beaucoup d'informations.
    Je me demandais si les bandeaux des congélateurs Whirlpool Easytronic se ressemblaient car j'ai un modèle AFG 362/G et les composants R1 et R2 sont Hs.Le composant R2 n'est plus identifiable.
    J'aimerais ainsi pouvoir dépanner ce bandeau .Si effectivement quelqu'un a eu le même problème avec ce modèle ,peut-etre pourra-t-il me renseigner quand aux valeurs de ces éléments ?
    Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer.
  5. bandit5977
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1
    Re : bandeau congélateur whirlpool AFG 362
    Bonjour, moi aussi j'ai un modèle AFG362/G et mon composant électronique vient de me lacher. En effet le congélateur tourne tjs mais impossible de voir la température ni de pouvoir l'arrêter sans le débrancher.
    Que faire ? Qui a une solution ?
    Merci de votre réponse
    Hervé
  6. tenchi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1
    Bonjour je possede un AFG 372/G.
    Le congelateur ne tourne pas. Le circuit électrique au niveau compresseur est ok. Par contre la signalisation au niveau du bandeau est tres faible. Le digit s'allumme faiblement de même que les led's .
    Lorsque je coupe et remet l'appareil sous tension j'entend un mini relais dans le bandeau. Mais ne fonctionne toujours pas.
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ce probleme.
    Et Comment demonter le bandeau.?
    Je vous remercie tous . A+ Tenchi
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    voir ce lien, il doit pouvoir vous aider a résoudre votre souci:
    http://forums.futura-sciences.com/thread53019.html,
    controlez en sus le relais
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par lorenzina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 20h37
  2. [Blanc] Whirlpool AFG 7060[résolu]
    Par bill100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 12h17
  3. congélateur Whirlpool AFG 6647 DGT
    Par belleveg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 14h46
  4. bandeau congelateur whirlpool
    Par serge.83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 14h18
  5. bandeau easytronic whirpool AFG 365 G
    Par thier38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 12h51
