[Blanc] probleme lave vaisselle whirlpool ADG 7624 FD ( prise d eau )
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    gregdu59166
    Bonjour .
    Y a t il quelqun pour m aider ..,
    Mon lave vaisselle ne prend plus d eau apres la phase de vidage quand je le met en marche ...
    J ai ensuite un code erreur ( clignotte 8 fois )
    J ai tout nettoyer mais rien n y fait ....
    Please
    ptigui29
    Re : probleme lave vaisselle whirlpool ADG 7624 FD ( prise d eau )
    avez vous nettoyé le capteur optique de présence d'eau?
    gregdu59166
    Oui bien sur.
    Lapremiere fois que j ai eu le souci j ai fait intervenir la garantie et c est ce que le répandit avait faitt...
    Je L ai démonté et nettoyer mais toujiur le souci ....
    ptigui29
    si la capteur a éténettoyé,il est hs.
    Vous pouvez le changer,mais attention,après le remplacement il faut effectuer un programme test pour calibrer le nouveau capteur.
    Vous trouverez sur internet la procédure en tapant "whirlpool atlantic"
    gregdu59166
    Merci pour votre réponse .
    Y a t il moyen de tester ce capteur pour savoir si il fonctionne ou pas ...
    Car vu le prix de la piece , si c est pas ca le souci c est un peu dommage ...
    Ce qui me gene c est que quand je le met en route , le lave vaisselle se vidange ...
    Ensuite il prend de l eau ...
    mais au bout de 10 à 15 minute il se vidange a nouveau ( ca doit etre le cycle qui veut ca ...) mais ensuite il ne reprend plus d eau .????? et se met en defaut .
    Cela me laisse perplexe ...
    ptigui29
    il n'y a pas possibilité de tester la pièce seule.C'est une pièce que je remplace fréquemment,je suis dépanneur.
    gregdu59166
    Ok merci pour l info ....
    Ou trouver ça pass trop cher ??
    ptigui29
    si vous fournissez le code 12nc de l'appareil (85...) je vous donnerai la référence SAV origine de la pièce.
    gregdu59166
    Merci pour vos infos ...
    Je viens de changer le pressotat ..
    Apparement cela fonctionne maintenant ...
    Par contre je viens de me rendre compte que le bras du bas ne tournais pas contrairement a celui du haut ....
    Y a t il une raison a cela ?
    De plus ayant enlevé le cache sous le lave vaisselle , je me suis rendu compte qu il y avait du calcaire et donc certainement un ecoulement d eau ....
    Merci pour vos infos ....
    ( en tout cas si je dois le mettre a la benne c est fini pour whirlpool .....)
    cela signifie que le cycle est actuellement en mode alternat
    faites un programme avec vaisselle chargée
    si le cycle s'effectue normalement
    c'est que tout est bon
    re, pour les traces (c'est pas du calcaire mais de la poudre lessivielle )
    et cela il est pratiquement impossible de l'éviter,
    car c'est lié au presse étoupe de l'axe de la pompe de cyclage,
    qui aura dans le temps une usure qui provoque la fuite
    tel un navire avec son arbre porte hélice traversant la coque
    gregdu59166
    Merci je vais essayer de faire un lavage avec la vaisselle dedans ...
    De toute facon il est démonté dans le garage et jene risque pas grand chose
    Un grand merci ...
    gregdu59166
    Re bonjour .
    C est encore moi ....
    J ai effectuer un cycle ce matin avec de ma vaisselle dedan ...
    La vaisselle est ressorti propre ...
    Par contre maintenant j ai un ecoulement d eau en dessoude mon lave vaisselle ....
    J ai l impression qu il y a trop d eau dans la cuve au moment du lavage .. Et il possible que le fait de changer le pressotat soit la cause .?
    Y a t il moyen de regler le niveau d eau dans la cuve ?
    Merci pour vos reponse
    re,
    quel pressostat?? que je sache cet appareil n'en possède pas
    je suppose donc qu'il s'agit d'un owi (qui ne gère pas le niveau d'eau il ne fait que le constater )
    par contre,
    il y a de fortes chances a mon avis qu'il soit mal emboité dans son logement
    gregdu59166
    Oui autant pour moi c est owi ....
    Je n ai pas l impression qu il soit mal positionné ... je vais regarder
    gregdu59166
    Je L ai enlevé et repositionner à plusieurs reprise ...
    Toujour le même problème ...
    Y a t il un moyen de régler le niveau d eau présent dans la cuve lors du cycle .....
    ptigui29
    aucun réglage de niveau possible,faites des photos de la fuite
    mondou
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Pour le calibrer avez-vous suivi les conseils ci-dessus ?
    gregdu59166
    C est mon pere qui aproceder au remplacement e......
    Je ne crois pas qu il ai calibrer quoi quece soit .....
    Comment puis je faire .?
    gregdu59166
    Je ne trouve pas la procedure sur le net ...
    mondou
    Je crois que c'est écrit là : (pas pris le temps de le télécharger).
    En faisant des recherches c'est également sur ce forum.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...87611401,d.d24
    je confirme que c'est la doc qui convient pour re-initialiser l'appareil après remplacement de l'owi
    gregdu59166
    probleme fuite d eau en facade lave vaisselle whirlpool ADG 7624 FD
    Bonjour .
    Depuis quelques jours , j ai systématiquement une fuite ou un écoulement d eau en façade de mon lave vaisselle pendant le cycle .
    La fuite se situe au niveau de la porte du lave vaisselle coté droit et un peu aussi a droite ... Comme j ai enlevé la plinthe a l endroit du lave vaisselle je vois bien que ca coule au goutte a goutte ... Mais comme les cycles sont long ca fait une belle petite flaque a la fin ...
    On dirait qu il y a trop d eau dans la cuve au moment du cycle . Ou alors il y a quelque-chose de bouché quelque-part ....
    Que puis je faire ..
    Merci pour vos reponse et votre aide .
    Re : probleme fuite d eau en facade lave vaisselle whirlpool ADG 7624 FD
    effectuez un remplissage classique et une fois le lv rempli
    stoppez la machine sans effectuer de vidange ensuite faites une photo porte ouverte et montrez là sur le forum
    faire flotter un petit bout de papier placé a coté du bras de lavage histoire que l'on évalue la hauteur d'eau
    ensuite l'on avisera,
    reste ceci profitez en pour faire une photo globale en sus qui montre la totalité de l'entrée de cuve avec le joint
    gregdu59166
    Je viens de demonter la porte avant et il y a une goulotte qui recupere les projesctions d eau qui viennent du lave vaisselle ... Apparement c est prevu a cet effet sauf que quand je lance un cycle ca eclabousse et ca le niveau passe au dessu des petits trous de securite.
    Donc deja l eau s ecoule dans le fond qui fait monter un genre de flotteur qui met l appareil en securite. Et en plus , ca eclabousse tellement que ca passe au dessu et donc l eau tombe sur le sol ..
    gregdu59166
    J ai demonte la facade avant et j ai remarque qu il y avait un petit bac pour recuperer les projections d eau venant du lave vaisselle ...
    Le souci c est que l eau monte trop haut . Donc ca tombe dans les petits trous qui amenent l eau sous le lave vaisselle et font monter un espece de floteur et ca se met en securite.
    En ensuite ca eclabousse et l eau pass au dessu de ce bac donc ca tombe par terre en facade ..
    Le joint est nikel .
    re,
    donc ce serait le débitmètre qui ne communiquerait pas l'info de remplissage??
    il serait donc a remplacer (situé a gauche derrière la paroi qui est a déposer pour cela)
    re, fusion effectuée
    gregdu59166
    Ça coûte combien un débitmètre ..
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool
    Par invitec81c7a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 18h35
  2. [Blanc] lave vaisselle Bosch FD 7904 problème prise d'eau
    Par kraainemski dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 08h40
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpool
    Par jtp62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 20h42
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpool ADG 941
    Par invite1857f6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 08h58
  5. probleme lave vaisselle whirlpool
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 11h49
