[Divers] LV Smeg réf. : LSA6246B fait disjoncter ?
    jeanmichel2
    une copine et venue a la maison pour me donné un coup de main (ménage) en panne de pastille pour lave vaisselle elle a mis du mir , et maintenant cet la grosse panne
    voici la panne :la machine prend juste l'eau ,et ensuite fait disjoncter le compteur de la maison j'ai revider la cuve avec éponge et recommencer, opération plusieurs fois même problème
    qui peux me dire ce qui ce passe , mais je craint le pire
    ptigui29
    Re : panne lave vaissaile smeg REF LSA6246B
    le socle de l'appareil a du se remplir d'eau,vous pourrez le constater en penchant l'appareil vers l'arrière, si ça fuit le moteur de lavage a du baigner dans l'eau.
    jeanmichel2
    bonjours : donc vous penser que le moteur a prix l'eau ce qui explique le disjonctée du compteur j'ai regardé le prix du moteur de 275 euros je me demande ci ca vos biens la peine ???
    jeanmichel2
    bonjour mir, dans le lave vaisselle mousse partout ,maintenant il prent juste leau et ensuite il fait disjoncté le compteur ,
    qui peux me dire ce que je peux envisagée ??? merci
    bonsoir,
    suite a mp
    faire ce que signale ptigui que je salue au passage ,
    ensuite déposer la plaque sous le lv en couchant l'appareil impérativement sur le dos
    déposer la pompe de cyclage et la sécher au sèche cheveux
    faire de même pour tous les organes visibles sous l'appareil
    une fois tout séché remonter la pompe
    et bien rincer manuellement la cuve
    c.a.d la remplir avec un seau pomper l'eau et recommencer
    jusqu’à ce qu'il n'y ai plus de mousse
    tout cela appareil déconnecté du secteur
    jeanmichel2
    je te remercie de te penché sur ce problème, mais tout ce que tu me conseille, a déjat été fait j'ai même mis un radiateur soufflant pendant plusieurs heure mais sens aucun resultat il ne reste aucune trace de mir nul pars je ne comprend pas pourquoi il ne redémarre pas pence tu que le moteur de lavage et en cour circuit??? jai bien un supert métrix mais je ne sais pas comment voir ou et le cour circuit
    re,
    je crains fort que dans ce cas ce soit le module électronique qui soit détruit
  1. [Blanc] Le four fait disjoncter
    Par invite7b404aba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2012, 17h00
  2. [Blanc] LV Smeg : fait sauter le fusible général !
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 05h16
  3. [Blanc] SMEG STA 6145 qui fait disjoncter le fusible[résolu]
    Par Moulunerie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 18h09
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  5. [Blanc] LL qui fait disjoncter
    Par invite0cad3c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 13h56
