[Blanc] four SAUTER SFP450BF11
    invite1585f943
    Notre four SAUTER SFP450BF11 est en panne. Le ventilo de la chaleur tournante ne fonctionne plus, par contre le four chauffe normalement.
    L'affichage fonctionne correctement , j'en déduis que la carte d'affichage est ok.
    Les lampes du four restent allumées tout le temps même lorsque le four est éteint.
    Je soupçonne la carte de puissance HS ....
    Quelqu'un a -t-il une idée ?
    Nicolas
    Re : four SAUTER SFP450BF11
    -1- il faut contrôler le ventilateur CT el l'alimentant en direct si pas ok vous le remplacez
    -2- pour l'éclairage,
    probablement que le contact de porte avec le système de verrouillage est
    soit mal positionné soit défectueux
    invite1585f943
    merci beaucoup
    C'est ce que j'ai fait et le ventilo fonctionne .... ne serait-ce donc pas la carte de puissance ?
    re, 2 pannes simultanées cela m'étonne donc voyez le verrou de porte
    et ensuite seulement vous incriminerez la carte de puissance
    pourquoi ??
    parce que si l'on ouvre la porte en cuisson chaleur tournante on a tout intérêt a ce que le ventilateur ct stoppe,
    afin de ne pas envoyer la chaleur a l'extérieur
    et cela c'est le contact de porte qui le gère
  1. [Blanc] Four sauter SFP 630 KF1
    Par invite4f02033b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 11h35
  2. [Blanc] Four Sauter
    Par invitef9d2561e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 11h04
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. Four Sauter Sfp 465
    Par invitec498e3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 12h56
  5. Four SAUTER
    Par invitef061b24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 06h34
