[Brun] problème avec tv philips ambilight
    zatoshi
    j'ai un petit souci avec mon téléviseur philips ambilight 55 tfl 7108.
    De temps en temps, à la mise en marche l’écran reste noir ( avec comme un léger voile de lumière) . Il y a du son et le system ambilight fonctionne parfaitement.
    Serait il un problème de logiciel au démarrage ou une mise a jour défectueuse ou une panne de composants?
    Avant de faire appel a un technicien, j'aimerai vos avis ou vos retours d’expériences si vous avez déjà rencontré le même problème.
    Christophe
    gigi69
    Re : probleme avec tv philips ambilight
    Salut
    c'est l'inverter.
    Je l'ai changé sur Philips il y a environ 2 mois
    depuis nickel.
    gigi69
    romulus123
    je ne pense pas que l'inverter soit en cause.
    Tu dit voir un léger "voile de lumière", il doit s'agir du rétro-éclairage, dans ce cas, c'est plutôt la carte T-CON qui ne pilote plus la dalle.
    Généralement, il y a un petit fusible CMS à remplacer sur cette carte (si il n 'y a pas de dégât en aval) ou un régulateur de tension.
    EDIT : La panne ne se produit pas à tous les coups ?
    Dernière modification par romulus123 ; 04/03/2015 à 21h55.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    zatoshi
    merci pour vos réponses,
    non, la panne n'est pas systématique et quand il n'y a pas de problème, l'image est très stable!
    j'ai pris contact avec un technicien de chez philips, cela pourrait venir d'une mise à jour erroné et ils vont m'en faire parvenir une nouvelle.
    je suis toujours à l’écoute de vous suggestions et je vous ferais un retour de ma situation lors de ma mise à jour
  1. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 18h00
  2. [Brun] TV LCD Philips 42PFL9632D/10 : Ambilight HS sur un côté !
    Par Tho-Radia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 17h45
  3. [Blanc] TV LCD Philips 42PFL840H Ambilight. : le son varie seul ! [résolu]
    Par invitef0b0c08f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h15
  4. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par LEDOCTEUR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h27
  5. Problème avec Tv Philips ( help ! )
    Par invite3a1fb708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 21h55
