[Brun] Panne Televieur Plasma Philisp 42PFP5532D/12 son mais pas d'image.
    invite3800e5ac
    Bonjour, ci-a près les investigations et refs des cartes du televiseur.
    Carte alimentation :
    - Ps-507-PHN
    - LJ41-05253A
    - PBA LJ92-01511A
    J'ai changé 6 condensateur percés/gonflés puis j'ai testé la carte.
    Toutes les valeurs tests sont au vert mais toujours pas d'image.
    Carte Y Main:
    - PCB N° : LJ41-05134A Rev R1.6
    - PBA LJ92-01494A
    Carte X Main :
    - PCB N° : LJ41-05133A Rev R1.5
    Test de tous les condensateurs ==> OK
    Je n'ai pas trouvé de mesures particulières à réaliser
    ==> tous conseils sont le bienvenu.
    Carte Y-Buffer:
    - PCB N° : LJ41-05135A Rev R1.6
    suite au visionnage de Posts sur youtube :
    A aprtir de 1'30s
    - http://www.youtube.com/v/49K7iIlS8NA
    - http://www.youtube.com/v/51SZsfH60EY
    et bien d'autres vidéos.
    J'ai en effet des composants très chauds, j'en conclu que la carte est HS mais je ne sais pas si la Y main est elle aussi HS (des idées pour la tester?)
    invite3800e5ac
    Re : Panne Televieur Plasma Philisp 42PFP5532D/12 son mais pas d'image.
    En complement,
    Vidéo des symptomes :
    http://www.youtube.com/v/17GcyXfsITM
    Video du controle du televiseur (d'un autre internaute)
    http://www.youtube.com/v/O-GNE96-yME
    Merci a vous
    phoutex
    J'ai changé les deux cartes (Buffer et Main Y) mais voici ce qui se passe a l'allumage.
    L’écran est "visible" , il y a un voile brumeux par dessus l'image mais quasiment de suite j'ai détecté une série de résistances qui chauffaient sur la Main Y.
    Nom : LJ41-05134A Rev R1.6.jpg
Affichages : 281
Taille : 48,6 Ko
    J'ai débranché de suite et (re) vérifier mes tensions en sortie de carte d'alimentation vers la Y Main:
    VG/VS/VS sont conformes (217V et 15V)
    RAS conformes aux consignes.
    1- Je ne comprends pas pkoi ces résistances ont chauffés.
    2- Comment vérifier qu'elles ne sont pas mortes?2
    PS: je dis résistances mais rien n'est plus sur, vos avis sont le bienvenu.
    Dernière modification par phoutex ; 20/03/2015 à 19h05.
    inviteb25c1451
    pour vérifier les résistance il faut un multimètre mais aussi savoir les valeur en ohms pour ça il faut regarde les anneaux de couleur qui y a sur les résistance ou alors le schéma électronique
    phoutex
    Lolo010,
    Merci pour l'information.
    Je ne débute pas complètement en Electronique
    Non, ma question était plus sur le fait que je ne suis pas sur qu'il s'agisse de résistances et pas d'inductances.
    a cause du sigle au dos de la carte (sorte de solénoïde...)
    Nom : res-induc.png
Affichages : 233
Taille : 14,6 Ko
    Mais je ne vois pas ce que ferais une inductance dans cette zone du circuit????
    phoutex
    EDIT : pour etre plus précis
    ...Non, ma 2éme question ...
    romulus123
    Une carte Y-SUS dans un plasma, ça chauffe souvent beaucoup... Les résistances sont vraiment brûlantes ?
    Les deux cartes sont neuves ? (Il ne vaut mieux pas acheter de buffer d'occasion).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    phoutex
    ERRATUM.
    Désolé je dois être très fatigué mais le Sigle sur la carte correspond bien à une résistance. Donc pas de question sur le type de composant.
    Seul reste le pourquoi il chauffe.
    J'ai testé toutes ces résistances sur les 2 cartes(ancienne et nouvelle) et elles sont toutes 47 Ohms.
    Celles qui ont chauffées ne sont pas (encore) mortes.
    phoutex
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bonsoir Romulus123,
    les deux cartes (buffer + Main Y) sont des occasions mais garantie et certifiées pour mon model de TV.
    Pour ce qui est des résistances elles ont même brunies et le code couleur n'est plus lisible.
    Dernière modification par phoutex ; 21/03/2015 à 00h16.
    phoutex
    J'ai Re Re vérifié mes tensions en sortie de carte d'alimentation car j'ai remarqué un code erreur protection +12V (1 blink long / 2 blinks courts sur la led rouge).
    Carte Main-Y déconnectée, je lis :
    VS : 201V pour 200V-215V
    VA : 61V pour 61V-65V
    VG : 14V pour 15V
    Des valeurs un peu basses mais dans la tolérance sauf pur VG.
    Des idées pour corriger cela?
    phoutex
    Donc pour faire simple:
    - L'ancienne carte me renvoie un code erreur "protection +12V"
    - La nouvelle donne une image "floue" et des résistances chauffent.
    J'ai craqué et racheté une autre TV (un LCD histoire de ne pas capitaliser ) !!!
    ATTENTION,
    Je ne désespère pas de récupérer l'autre TV donc votre aide est toujours la bienvenue même si elle est maintenant moins "urgente".
    En attendant de vous lire.
    romulus123
    Peux-tu faire une photo de l'image ? (pour voir le défaut).
    phoutex
    Salut Romulus123,
    Pas évident dans le sens où la TV ne me laisse que 3 à 5 secondes après la mise en route pour prendre la photo.
    Apres, on peu voir une rougeur au travers des résistances et là, je préfère couper le jus!
    Mais si je trouves une deuxième paire de main je tentes le coup.
    romulus123
    Citation Envoyé par phoutex Voir le message
    Si tu déconnectes la Y-Buffer, les résistances ne chauffent plus ?
    Amha, on t'as vendu une carte buffer HS...
    phoutex
    Salut
    Je n'ai pas essayé sans la y-buffee.
    Je test et te dis koi.
    phoutex
    Bonnes nouvelles (pour changer)
    J'ai "Mixé" les lots de pieces:
    - Main-Y achetée + Y-Buffer d'origine ==> C'est tout bon.
    Donc au final:
    - Ma carte d'origine MAIN-Y était bien HS.
    - Ma carte Y-Buffer était OK.
    Bon, je me bats maintenant avec un PB de son que j'ai perdu dans la bataille (un cable débranché ou mal branché je penses)
    Merci a Romulus123 pour la suggestion "solucionatoire"
    romulus123
    Donc au final:
    Tu as de la chance, c'était risqué de placer les anciens buffer avec la nouvelle Y-SUS, il suffisait d'un buffer en c/c pour bousiller la nouvelle carte !
    Si j'ai bien compris, la carte Y-BUFFER neuve... est HS ? Si oui, demande un remboursement !
    phoutex
    Il faut parfois forcer un peu la chance.
    De toutes façons je donnais ma TV pour morte donc pas de pb à essayer.
    Pour la Y-Buffer, je vais effectivement essayer de me la faire rembourser (on va pouvoir tester le serieux du vendeur E-bay)
  1. [Brun] panne tv phillips plasma led rouge clignote.42pfp5532d/12
    Par invite324ea3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2013, 20h56
  2. [Brun] TV Plasma LG 42pc1rr : le son mais pas d'image ?
    Par invite3fc5028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 11h29
  3. [Brun] TV plasma Philips model 42PFP5532D/12 : se met en sécurité
    Par invite937a18db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 15h05
  4. [Brun] Plasma LG : Du son mais pas d'image [résolu]
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2009, 07h11
  5. [Brun] TV Plasma LG 42PC1RR : son mais pas d'image !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h33
