[Divers] Easynote LS44 en panne
    ltpierre
    J' ai un PC Packard bell Easynote en panne, il ne demarre plus.
    La batterie et le chargeur sont en bon etat (essayez sur un autre PC). La batterie en place et le chargeur branché, il n' y a aucun temoin d' allumer, et si l' on appuye sur le bouton de mise en marche, rien ne se passe. Est il possible de trouver le schema de la carte mere, pour pouvoir controler les circuits.
    Reference PC: EASYNOTE LS44-HR-045FR
    12816042916
    LXBX302003128272AD16.01
    Reference carte mere :P7YEO-LA-6911P
    Merci de vos reponses
    doubleyou
    Re : Easynote LS44 en panne
    Bonsoir à tous
    pas du tout pro en informatique, mais j'ai déjà eu des cas similaires sur d'autres marques.
    S'il n'y a vraiment aucune led allumée, la 1ère chose à vérifier est :
    est-ce qu'il existe une sorte de petit interrupteur dans la charnière de l'écran ?
    ltpierre
    Merci de ta reponse
    Comment fait on pour savoir s'il y a un interrupteur dans la charniere de l' ecran?
    Faut il ouvrir le carter sous le PC?
    Kissagogo27
    Bonjour, sur les pc récent, c'est un aimant sur un toshiba que j'ai sous la main, l'aimant est a coté du touchpad et le capteur sur la webcam
    et un appuis long sur le bouton de mise en marche ? rien ?
    normalement il devrait y avoir un témoin, celui de l'alimentation secteur, et une couleur selon l'état de charge de la batterie
    on peut penser donc si Bloc d'alim ok et Batterie chargée que le problème de situe en aval , peut être un fusible ? il faudrait démonter pour atteindre la carte mère > voir les tutoriels sur youtube par exemple
    ltpierre
    Je demonte la carte mere pour une inspection visuelle et vous tiens au courant
    ltpierre
    Re
    Aucun temoin allumé et un appui prolongé sur le bouton de mise en marche, aucun effet
    doubleyou
    Re
    penser à regarder du côté du connecteur de l'alim secteur et du bouton démarrage ( mauvais contact, mauvaise soudure, etc)
    cozen
    mon vas sur google tape le model de ton pc et tu verras le shemas de ta carte mère, surement cest une pièces défectueuse ou un court circuit ou alors une soudure sèche.
    ltpierre
    Merci de vos reponse, mais apres demontage, cours circuit sur carte mere (HS)
    Comment marque t'on Resolu
    A++
  1. Pb driver Easynote R3280
    Par gloffic dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2011, 20h59
  2. problème ecran easynote
    Par Zacro dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2010, 13h50
  3. recherche Proprietaire de EASYNOTE R0202
    Par kasperchat dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2009, 18h03
  4. restauration easynote S4
    Par jb__ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2008, 20h45
