Bonjour Lionel,
Bonne nouvelle pour ton chargeur.
J'ai la même panne que toi.
Je vais tenter en 1er de changer le T10.
Pourrais-tu me donner sa référence car celle-ci n'est pas lisible sur le mien ?
Merci,
Ben
Bonjour Lionel,
Merci,
Ben
Bonjour benfrompac, comme déjà dit précédemment, le transistor T10 est un MJE13003
Désolé, j'ai du louper le message...
Merci !
J'ai une panne de chargeur ASC30 de 14,4V.
Il ne sort plus que 12,1V. Le ventilo ne démarre pas et les leds ne s'allument pas non plus.
En lisant les commentaires d'autres personnes, j'ai pris un peu d'avance.
Les 2 fusibles sont OK ,ainsi que les 4 diodes. La tension au bornes du gros condensateur est de 317V.
Le transistor T12 est un PSNK80ZFP.
Je joins les photos sur circuit. Merci de m'aider.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
Merci, c'est ce que je pensais faire, vu les commentaires des autres personnes.
J'ai dessoudé le transistor, les références inscrites sur le composant sont TSC 13003B.
Le MJE13003 dont vous parlez, est-ce un équivalent ou est-ce vraiment ce numéro qui se trouve sur le votre ?
Bien à vous.
C'est un équivalent (Je ne possède pas de chargeur Métabo ).
Le MJE13003 se trouve plutôt en boitier TO-225.
Le TSC13003 est fabriqué par "Taiwan Semi-Conductor", en boitier TO-92.
Un équivalent plus facile à trouver est le PHE13003C (fabriquant NXP), aussi en boitier TO-92.
Dernière modification par romulus123 ; 24/10/2015 à 17h38.
Je viens d'aller chez Fissette à Liège pour acheter le transistor. Ils doivent le commander, il coûte 1,5€, mais ils doivent en commander minimum 7, ce qui me ferait 10,5€. Je trouve un peu cher surtout que je ne suis pas sûr à 100% que le chargeur redémarrera une fois le transistor changé.
Pourriez-vous me dire ou les autres personnes ont acheté la pièce, et à quel prix, merci.
Bsr,
Le PHD13003C de NXP, fait aussi.
http://fr.farnell.com/nxp/phd13003c/...-5a/dp/1859374
Farnell France ne livre apparemment pas en Belgique. J'ai essayé chez megatech, 11,5€ tvac + frais de port, je trouve cela exagéré pour un composant qui coûte 103 cents au départ de chez Farnell.
Quelqu'un aurait-il un filon pour l'avoir à un prix raisonnable, merci.
Et RS composants ?
Sinon tu mets un BUT11A et on en parle plus.
ça se trouve chez tous les distributeurs de pièces tv ou les distributeurs de composants.
Le boitier est plus gros mais c'est pas grave. t'as de la place.
tu charges le datasheet pour le brochage
Dernière modification par Boonjour13 ; 06/11/2015 à 19h13.
Je l'ai acheté via ebay (MJE13003).
Changé mais le chargeur ne fonctionne toujours pas...
Tu l'as eu pour combien sur Ebay, parce que j'ai essayé chez Fissette, ils doivent en commander minimum 7, ce qui me fait 10,5€, et je viens d'essayer chez Farnell Belgique, par téléphone, je dois commander minimum pour 50€. En plus que tu dis que malgré le changement de composant cela ne fonctionne toujours pas, c'est risqué. Sur ce site on me propose un BUT11A, c'est vrai qu'il y a la place, mais les pattes sont autrement plus grosses. Ou je fore dans le circuit imprimé pour agrandir les trous, ou je lime les pattes pour les mettre à mesure. J'aurais préféré avoir le bon composant de suite.
c'était qques euros.
Le vendeur (anglais) n'en vend plus pour l'instant.
Bonne journée,
Ben
Bonjour A tous.
Mon chargeur metabo est également en panne....
Je ne trouve pas de boutique en ligne ou je pourrais trouver le transistor mje 13003.
Qqu'un pourrais m'aider a en trouver un? Merci d'avance!
PS: DESOLE PAS VU LES DERNIERS MESSAGES. JE VAIS ESSAYER DE TROUVER LES T10 chez Farnell.
Dernière modification par nicorazon ; 31/10/2016 à 10h50.
Essaye chez 'Alliexpress' en tapant " transistors-mje13003 " pas chère mais faut pas être pressé.
Cdlt
Pour info, le circuit intégré "67A" est un MLX02367A de chez Melexis.
(Si ça peut servir à un futur lecteur... )
comme beaucoup de personnes mon ASC 30 a rendu âme.
Plus de voyant vert, plus de ventilation.
Fusibles OK.
Je me suis aidé de ce forum pour entamer le dépannage.
Après test du transistor T10 qui était bon à l'ohmmètre j'ai testé les condos chimiques au capacimètre. Un seul ne m'inspirait pas confiance au regard des résultats (pas stable) le C 110 (330 micro farads, 25V). Je l'ai changé et tout refonctionne.
Mon ASC 30 à donc repris vie. Merci aux contributeurs.
Idem pour moi, j'ai pu réparer mon chargeur en remplaçant C310 qui était en court-circuit. Je suis passé au modèle 35V.
Merci à tous les contributeurs de cette discussion qui m'ont permis de gagner bcp de temps dans mon "debug".
cdlt.
Trouvé condensateur 330 mf 250 V sur eBay
A mon tour de subir le syndrome du chargeur METABO ASC30 qui ne fonctionne plus....
J'ai directement testé au capacimètre C110 et il serait en CC ("0" de valeur lue alors que pour les grosses valeurs mon multi indique "-1" quand c'est overrange"
J'ai commandé ce matin 2 x 330µF / 35V sur Ebay pour 1.5€ (ma boite magique de condos n'avaient que des 220 ou des 470 ).
Dès qie j'ai changé ça je vous fait un retour.
Bonjour et merci à tous, j'ai pu réparer mon chargeur en remplaçant le condensateur C110 également !
Merci aux personnes de ce forum grâce à qui j'ai pu remettre en état de marche mon chargeur ASC-30. J'ai d'abord changé le transistor T10 par un MJE13000B mais ça n'a pas résolu le problème. Du coup autre cas de panne d'après ce que j'ai pu lire ici, j'ai changé le condensateur C110 . Par contre celui que j'ai acheté - 25V, 330 microF est plus gros que celui d'origine mais ça passse.
J'ai rebranché et ça marche.
Merci encore pour ce super forum
Même chose de mon côté, le C110 était en court-circuit.
Mort à l'obsolescence programmée !
bonjour merci a ROMULUS123 panne résolue 0.96 cts d'euros "c110 330micros farads 25V"
Merci a Romulus123.
j'avais le problème avec mon asc30 et c'était le condensateur c110 HS.je l'ai remplacé par un 25v-470 micro Farad parceque j'avais que celui là sous la main.
J'ai mis 470 microF car après tout un condensateur c'est juste une batterie capacitive.cela fonctionne sans soucis.
J'ai changé le condensateur C110, un 330µF / 25V, il était en court-circuit.
Bonjour à tous!
J'ai besoin de vos lumières...Lorsque je branche le chargeur, le ventilateur fonctionne correctement mais la led verte clignote...Ca vous parle?
Merci pour votre aide
Avec les appareils il y a très souvent une notice......à lire de préférence !!!!
