[Divers] Panne sur taille haie Metabo HS 8475 S
    tranquilou01
    Mon taille haie électrique METABO HS 8475 S date de 2003 et a toujours bien fonctionné.
    Actuellement, il est en panne et ne démarre plus, sauf de façon aléatoire, il fonctionne 15 à 30 sec et s'arrête. J'ai changé l'interrupteur instantané, mais cela n'a pas résolu le problème.
    Pouvez-vous m'aider à rechercher la panne?
    Merci par avance
    Très cordialement
    Deedee81
    Re : Panne sur taille haie metabo hs 8475 s
    Bonjour Tranquilou01,
    Bienvenue sur Futura.
    Attention, tu avais mis ton message dans le forum des bugs du forum.... ! J'ai déplacé dans le forum dépannage où tu as plus de chance d'avoir des réponses
    Bonne continuation.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Deux choses à vérifier en premier :
    1 - Le cordon d'alimentation (un fil coupé, soit au niveau du serre-câble dans l'appareil, soit au niveau de la fiche peut provoquer un fonctionnement aléatoire).
    2 - L'état des charbons.
    Vue éclatée de la bête là :
    https://www.outilpieces.fr/metabo/hs-8475-s
    (Futura Sciences)
    trebor
    De plus, si l'arrêt est lié à l'échauffement du moteur (la machine étant totalement immobile), il se peut que l'induit soit coupé, pièce N°37.
    tranquilou01
    MERCI à Deedee81 et à archeos pour leur messages
    Pour le fil d'alimentation, pas de rupture
    Pour contrôler les CHARBONS sur taille haie METABO HS 8475 s, comment faire ce CONTRÔLE ,
    et surtout comment les démonter pour les remplacer : faut-il retirer les 2 demi-coques et démonter la plateforme qui supporte les charbons ou peut-on les retirer sans démonter?
    Merci par avance
    bonne fin de journée
  1. Panne de taille haie, remplacement du condensateur [Résolu(s)]
    Par gryzor2327 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2022, 10h52
  2. [Verger] Haie fruitière vs taille haie
    Par Garkor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2018, 07h41
  3. [Divers] taille haie bosch ahs 480-24t
    Par jf3776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2017, 16h45
  4. [Divers] Taille haie Metabo qui fonctionne moins vite et sent le brûlé
    Par diode28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2017, 21h38
  5. Panne taille haie
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2017, 11h15
