[Divers] Taille haie Metabo qui fonctionne moins vite et sent le brûlé
    diode28
    Mon taille haie METABO HS 8465 S s'est mis à fonctionner moins rapidement et dégageait une odeur de brûlé.
    Les charbons ont l'air d’être encore bons mais ils font un arc électrique important.
    Au début, je pensai que la partie coupe était mal graissée et faisait forcer le moteur. J'ai tout graissé mais rien de mieux.
    J'ai continué à l'utiliser (certainement une grosse erreur) et il s'est mis à légèrement fumer et dégager une forte odeur de brûlé.
    Que dois-je contrôler pour localiser la panne?
    Merci pour votre aide.
    penthode
    Re : Taille haie Metabo qui fonctionne moins vite et sent le brûlé
    AMHA induit avec des enroulements en court-circuit.
    c'est mort, condoléances
    Bonsoir diode28 et tout le groupe
    Citation Envoyé par diode28 Voir le message
    ... il s'est mis à légèrement fumer et dégager une forte odeur de brûlé.
    Que dois-je contrôler pour localiser la panne? ...
    Comme déjà dit, quand ça fume, c'est que des bobinages sont en train de cuire. En réalité, c'est l'émail isolant des fils de bobinage qui sont en train de se consumer.
    Quand on en arrive à ce stade, les "carottes sont cuites" et il n'y a plus rien à espérer.
    diode28
    Avant de creuser un trou dans le jardin pour l'inhumer, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce possible de le réparer?
    Si oui, quelle numéro de pièce est a changer?
    Nom : metabo.JPG
Affichages : 4648
Taille : 156,7 Ko
    ... quelle numéro de pièce est a changer? ...
    Les parties "enfumées" devraient être le rotor 37, le stator 32, les charbons 63.
    Il ne faut déjà pas être un débutant pour le faire, mais ce n'est pas tout.
    Quelle est l'explication pour laquelle "l'incendie" s'est déclaré? Il faut aussi le régler pour refaire la remise en service. Faute de le faire, il risque d'arriver la même chose aux successeurs.
    penthode
    la mécanique n'est pas trop compliquée....
    il faudra vérifier le bon état des roulements (oxydation)
    et la lubrification du mécanisme , souvent négligée
    diode28
    Merci pour les infos.
    Je ne connais pas du tout la raison car je l'ai utiliser 15 minutes auparavant sans encombre et sur une haie avec quelques branches de 15 mm.
    Par contre je l'avais prêté à mon voisin juste avant et ne sais pas ce qui lui est peut être arrivé.
    Je vais regarder le prix des pièces et verrai si je commence à creuser le trou dans le jardin et envoyer les faire part.
    diode28
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    J'ai ouvert le dessous pour voir si le graissage n’était pas en cause mais tout baignait dans la graisse. J'avais aussi démonté les lames pour les graisser après le premier dysfonctionnement.
    Je prendrai soin de tout démonter pour vérifier qu'il n'y ait pas un problème mécanique avant de m'attarder sur le moteur.
    diode28
    Bon, le rotor, le stator et les charbons coûtent 140 € et un taille haie de même caractéristiques de la marque stihl coûte 179 €, je commence à préparer les faire-part et vous serez tous invité à la cérémonie.
    Merci beaucoup pour votre aide et pour m'avoir sapé le moral
    mondou
    Il arrive qu'un corps étranger se glisse entre le ouïes de ventilation et parvienne à se glisser sous un des balais,
    S'il est assez épais c'est la panne générale avec arrêt de la machine,
    S'il est fin cas le plus fréquent, le balai n'est pas en contact franc et si on continue à le faire fonctionner c'est la destruction du collecteur,
    Quand cela se produit on commence à sentir une légère odeur de bois brulé,
    Les étincelles au balai sont déjà présentes,
    C'est un cas rare mais qui se produit parfois ce qui peut expliquer que dans les minutes précédentes il fonctionnait correctement.
    R.I.P. (sans plagier votre humour)
    diode28
    Je pense que c'est ce qu'il s'est produit car il y avait des déchets de taille à coté des balais.
    ... Par contre je l'avais prêté à mon voisin juste avant et ne sais pas ce qui lui est peut être arrivé ...
    Hum. Pour ce genre d'outil, j'aurais tendance à ne pas le prêter, tout comme sa femme.
    Je veux bien aller faire le travail, avec ma machine, mais ne pas la laisser entre des mains inconnues.
    J'ai presque la même, qui s'appelle AEG.
    mondou
    Bonsoir Gienas,
    Pour se prêter les femmes n'ont pas besoin de l'accord de leur homme.
    Elles savent le faire seule !
    diode28
    Est-ce que deux risques annulent les risques?
    Si oui, il faut mieux demander à sa femme d'aller couper la haie du voisin avec son taille-haie.
  1. Panne taille haie
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2017, 12h15
  2. [Divers] arc electrique sur collecteur de taille haie ?
    Par bidasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 19h30
  3. [Divers] probleme taille haie
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2015, 19h33
  4. [Technique] taille haie echo hc 2300
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/05/2015, 18h29
  5. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 10h17
