j'ai du mal a démarré mon taille haie echo hc2300
j'ai réglé le carburateur et testé la bougie
mais ne démarre toujour pas
est ce que quelqu'un a une solution?
15/05/2015, 21h12
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 115
Re : probleme taille haie
Bonjour fleur bienvenue sur le forum,
La courtoisie est la bienvenue sur ce forum, donc ne pas oublier le bonjour et le merci
L'essence est-elle neuve ?
La bougie est-elle humide par l'essence après plusieurs essais de démarrage ?
As-tu contrôlé s'il y avait des étincelles entre les électrodes de la bougie ?
16/05/2015, 09h35
#3
invitee7ee9fd3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
bonjour trebor
j'ai mis de l'essence neuve,la bougie est bien humide et j'ai de l'étincelles a l'électrode
mais ne démarre toujour pas.
merci de ta réponse.si tu as une autre solution je suis a ton écoute
16/05/2015, 15h32
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 115
En premier essayer avec une bougie neuve, c'est facile à réaliser et peu couteux.
Si vous suivez parfaitement les instructions pour la mise en marche du moteur, la bougie ne devrait pas être trop humide et si c'est le cas, contrôlez le filtre à air si il n'est pas trop sale.
Contrôlez également le fonctionnement du starter pour le démarrage à froid ( la fermeture et l'ouverture correcte du clapet "papillon" à l'entrée du carburateur ).
Le réglage du carburateur se réalise moteur en fonctionnement et chaud.
Pour le pré-réglage à froid, on vis jusque butée ( sans forcer ) la vis de richesse afin de ne pas casser la pointe de cette vis dans le fond en butée du carburateur.
Puis on la dévisse de 1,5 tours.
La vis de ralenti doit être visée très peu afin que le papillon soit légèrement ouvert.
Pour démarrer à froid :
1 ) Tirez le starter à fond ( papillon fermé ).
2 ) Maintenait la manette des gaz à fond.
3 ) Tirez sur le lanceur jusqu'à ce que le moteur émette quelques détonations et dès ce moment là
4 ) Repoussez le starter à fond ( pleine ouverture du papillon ) tout en maintenant la manette des gaz à fond.
5 ) Continuez à tirer sur le lanceur, le moteur devrait démarrer.
Bonne suite
Dernière modification par trebor ; 16/05/2015 à 15h35.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/05/2015, 18h37
#5
invitee7ee9fd3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
j'ai fais ce que vous m'aviez dit.
j'ai de l'essence qui passe par le filre a air et
je n'ai pas de détonnation avec le starter
sa ne démarre toujour pas
merci pour votre réponse
Dernière modification par trebor ; 16/05/2015 à 20h59.
16/05/2015, 22h10
#7
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
S'il ne veut pas démarrer après un arrêt prolongé (plusieurs jours/mois).
Si le filtre à air se mouille.
Voir si des petites bêtes ne se sont pas installées en sortie du pot d'échappement (Bébêtes qui font une espèce de ciment qui obture la sortie échappement.)
Si l'échappement est libre.
Voir la carburation comme dit plus haut.
Vous écrivez j'ai réglé le carburateur ? mais plus exactement ?
30/05/2015, 18h21
#8
invitee7ee9fd3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
bonjour j'ai changé les membranes.la solution est bonne et le moteur démare.
mais il ne tiens pas au ralenti,j'essaye de réglé les vis h et l mais je n'arrive pas.
si quelqu'un a une solution dite le moi merci
