[Divers] Taille haie deux temps : résolu
    kuznik
    bonjour, j'ai beaucoup de difficultes à demarrer et regler le moteur deux temps " echo " de mon taille haie Pouvez vous me dire quelle est la fonction de deux vis de reglage sur le carbu marquées respectivement " H " et " L "
    je fais un melange à 4 % et la cylindrée est de 21 cc Est ce correct ? le moteur tourne comme si il etait " noyé " Merci
    Cram 64
    Re : taille haie deux temps
    Bonjour Kuznik,
    Bien longtemps que je n'ai pas touché de moteur 2 temps. Les deux vis doivent correspondre aux deux régimes H : high régime nominal et L Low régime de ralenti. Veiller à la propreté du filtre à air, 4 % d'huile semble correct.
    azer
    salut,
    je rejoins cram, essayer sans le filtre à air...
    Quel âge a cette machine ??
    kuznik
    merci c'est une machine qui a 12 a,ns mais a tres peu tourné le filtre a air a été verifie et avec ou sans meme probleme^ je posais la question du melange car sur le site de la marque ( Echo ) il preconise maintenant 2 % !?
    kuznik
    merci beaucoup excuse mon ignorance que faut il entendre par regime "nominal" ?
    Cram 64
    Régime nominal ou régime de marche normale (la vitesse ou l'appareil fonctionne sans forcer).
    Amicalement,
    Marc.
    kuznik
    merci est ce que cette vis modifierait la richesse du
    melange air carburant ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, non. Elles servent seulement à régler le régime moteur à son maxi et à son mini (ralenti stable) comme te l'a indiqué Marc. Pour la richesse, cherche bien, tu dois avoir une troisième vis!
    (Futura Sciences)
    kuznik
    merci, j'ai trouvé un site tres bien sur les carburateurs à menbrane qui m'apermis de "regler "
    mon probleme
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ca serait sympa d'insérer un lien
    (Futura Sciences)
    kuznik
    http://www.motoculture-jardin.com/me...ur-reglage.htm
    j'espere que la manip est bonne ? j'ai fait copier coller
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Merci kuznik, je clos le fil comme résolu, il restera visible y compris par les TAGS.
    Marc.
  1. moteur deux temps à deux échappements
    Par manimal dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 14/09/2007, 22h30
  2. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 09h17
  3. Biologie en deux temps?
    Par invite8709c688 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/01/2007, 18h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 04/02/2006, 18h38
