Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Technologies
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/03/2007, 21h16 Message #1 de cette discussion
moteur deux temps à deux échappements
Bonsoir à tous
Ca fait un petit moment que je pense à un moteur à deux échappements , je m explique :
un moteur a des cotes moteurs carrées pour avoir des surfaces de lumière d admission assez grandes pour conserver un couple élevé au détriment de la vitesse de rotation .
Une solution pour réduire la course tout en conservant la meme surface de lumière d admission , donc d avoir le meme couple mais une puissance plus élevée :
Le moteur à piston ovale :
il permet d avoir exactement le meme diagramme P-V et a donc une puissance supérieure :Mais pourquoi HONDA en son temps a fait des moteurs 4temps à pistons ovales au lieu de moteur 2 temps :ils auraient eu course pratiquement gagnée .
Cependant maintenant les moteurs à pistons ovales ont notamment des contraintes de poids supérieures.
Si l on fait un moteur 2 temps super carré avec la meme surface de lumière d admission et deux échappements opposés on obtiendrait des diagrammes échappements identiques au moteur carré mais des diagrammes admission supérieures donc une augmentation de puissance .
Qu en pensez vous?
Merci d avance pour vos réponses.
Manimal
manimal est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 08/03/2007, 21h29 Message #2 de cette discussion
Re : moteur deux temps à deux échappements
EDIT:l augmentation de puissance est du à l augmentation de la vitesse de rotation dans le moteur super carré mais un couple identique au moteur carré
Vieux 08/03/2007, 22h19 Message #3 de cette discussion
bonsoir:
le moteur honda des année 60 de competition,etait quatres
temps ,parce que honda ne fabriquait pas de deux temps,a cette epoque, les pistons etaient ovales pour pouvoir placer
des soupapes (4 par cylindre) de plus grandes dimensions,
donc une meilleure "respiration";
pour le reste de tes phrases je demande a reflechir, car
comme d habitude tu presente un programe, ou on est obligé de relire plusieurs fois avant de comprendre
mais c est peut etre moi qui ...
michel dhieux est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 22h42 Message #4 de cette discussion
Bonsoir michel
Le moteur quatre temps à piston oval avait effectivement quatre soupapes d admission pour une meilleure respiration mais aussi une course inférieure à un moteur de cylindrée identique donc une vitesse de rotation plus élevée donc une puissance plus élevée liée au couple et à la vitesse de rotation plus élevés
Désolé si je m exprime mal pour la compréhension
Vieux 09/03/2007, 16h37 Message #5 de cette discussion
Personne ne m'a repris , peut être que pour une fois je n ai pas dit que des bétises !!..
Merci d avance pour vos futurs messages
Manimal
Vieux 09/03/2007, 22h46 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par manimal Voir le message
Bonsoir michel
bonsoir a tous:
manimal ,regarde ce que tu a ecris ci- dessus,a propos de ta façon de t exprimer.
a tu deja vu un moteur 4 temps avec QUATRES soupapes
d admission par cylindre. moi ,jamais;pour cette raison
( par exemple) j ai dis que tu etait difficile a suivre....
neanmoins comme j ai vu que tu t obstine,et que tu
cherche beaucoup,notamment,sur les moteurs.
j ai peut etre pour toi un cadeau,en cherchant dans mes souvenirs je me suis rappelé de apfelbeck.ingenieur autrichien,qui a contruit une culasse avec 4 soupapes
deux echappements et deux admissions,MAIS diamétralement opposées et en diagonale(radialement)
donc deux admissions et echappements opposés et a
180 degrés.a l epoque difficile de comprendre
l entrainement de ces soupapes dans cette disposition.
mais resultat: meilleure respiration du moteur,par rapport a un quatres soupapes normal.avec meilleur refroidissement et 30 pour cent en plus ,de remplissage.
(leurs chiffres a l epoque)
pour voir sur google,
faire apfelbeck,puis cebueno.net les grosmonos de course, egalement bmw motorsport,apfelbeck side car etc.....
le moteur que j ai vu etait un flat-twin ,bmw .side-car,
avec des culasses de grande hauteur pour placer ces
soupapes et leur entrainement.
bonsoir, michel
Vieux 09/03/2007, 23h03 Message #7 de cette discussion
Bonsoir michel
Je confirme que le moteur 4 cylindre 500cm3 HONDA avait huit soupapes par cylindre donc trente deux soupapes ,si tu fait une recherche sur google avec " HONDA 750 NR" c est la moto de route qui est à 4 cylindre 32 soupapes et qui monte à 15000 tr/min ,le 500 cm3 montait lui à 22000 tr/min
Je dis simplement la vérité "8 soupapes par cylindre"
Manimal
Vieux 10/03/2007, 07h00 Message #8 de cette discussion
Bonjour michel
Je te remercie pour le moteur Apfelbeck , c est très interressant , si tu connais d autre moteurs spéciaux je suis preneur.
Encore merci.
Manimal.
Vieux 10/03/2007, 23h14 Message #9 de cette discussion
Citation:
Bonsoir à tous
Manimal
bonsoir a tous:
en effet ,le moteur honda 750 nr a 8 soupapes par cylindre comme tu as dit a juste raison et je m en excuse.
pour ta phrase ci- dessus,ne pense plus car apfelbeck y a pensé depuis lontemps,avec deux echappements opposés,sur ces moteurs, certe a quatres temps mais c est tout comme,avec donc, la respiration du moteur en plus.
je vois que tu cherche beaucoup je pense qu a
l avenir essaye de te rapprocher des nouvelles technologies,car un seul exemple,prenons le moteur
apfelbeck, il a quatres soupapes par cylindres et placées en diagonales opposées.par rapport a un quatres soupapes classiques( paralleles),il a une meilleure respiration et remplissage .je pense que nous sommes
d accord , puisque il peut monter des soupapes encore plus grosse.son seul defaut (moteur apfelbeck) c est la complexité de l entrainement des soupapes dans leurs positions doublement oblique.la solution va venir tres bientot avec les soupapes pilotées par electro aimants ou eletro- pneumatiquement,
donc moteur avec un des meilleurs remplissage et
simplification des commandes des soupapes,
avec un remplissage optimum a tout les regimes puisque,
les soupapes vont s ouvrir et se fermer différement et en angle ,et en quantité d ouverture:
; en bref le moteur IDEAL .
ps;pour repondre a ton interogation ,"si honda avait fait des 2 temps ils auraient gagné les courses"sauf qu ils avaient peut etre prevus que la moto deux temps n avait pas beaucoup de vie devant elle.
pourquoi toyotasort seulement 5000 prius alors que la demande est bien plus forte!!!!.
et il y a bien d autres questions que l on se pose???
mon fils nicolas,est etudiant en troisieme années de japonais et est en fac a nogoya 4 eme ville du japon.
ville ou il y a trois usines toyota ,et il ne cesse de nous dire les nonbreuses qualités de ces gens.discretion,politesse,resp ect des anciens,le vol n existe pas ,et une grande disponibilité pour les gens
qui s interressent a eux.ces etudiants recoivent de l etat japonais toutes sortes d aide ,argent,stage en entreprise, famille d accueil,etc etc...
quel difference.....
bonsoir a tous.
Vieux 11/03/2007, 08h58 Message #10 de cette discussion
Le gain de 30% en remplissage sur le moteur Apfelbeck s explique tout simplement par le fait de la symétrie de ses ouvertures (soupapes).
Dans le cas de ce moteur 4 temps cette symétrie pose problème pour l entrainement des soupapes.
Dans le cas d un moteur 2 temps la symétrie facilite la conception du cylindre.
Je n ai jamais vu de moteur 2 temps à deux sorties d échappements d où quelquechose d "inédit".
C est vrai que je cherche trop
Manimal
Dernière modification par manimal ; 11/03/2007 à 09h02.
Vieux 11/03/2007, 10h27 Message #11 de cette discussion
Citation:
Manimal
bonjour:
a quoi sert l inédit quand tu sais qu il y va avoir mieux.
surtout ne pas oublier qu un moteur pour son fonctionnement PARFAIT a besoin d un avance et d un retard a l ouverture de l admission et de l echappement ,de ses soupapes,mais egalement a la fermeture et vice versa,en fonction de son regime et de sa charge.on gére bien l avance a l allumage,mais jamais n a été fait les soupapes pilotées comme les soupapes electriques ou electro-pneumatique . rendez-vous en 2010 .
le deux temps restera avec ses lumiéres fixes .....
sauf ci " ils trouvent" des lumieres variables ou comme deja a été fait des clapets pilotées ,en remplacement des boisseaux ,disques rotatifs (ou autres) qui géraient une ouverture et fermeture fixe
salut a tous
Vieux 11/03/2007, 10h36 Message #12 de cette discussion
euh..rectification d'importance..apres guerre,beaucoup de petites motos monocylindre 2 t avaient deux échappements....
j'ai moi même eu une telle moto,flandria a moteur pareil,le moteur était allemand et était vendu sous différents noms..
mais a cette époque,on ne peut pas parler de la rentabilité du ce moteur....
buga est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 11/03/2007, 10h47 Message #13 de cette discussion
Salut Buga
En effet les moteurs monocylindre 2 temps d après guerre avait deux échappemnets mais le pot d échappement était divisé en deux à sa sortie et donc le moteur avait une unique sortie d échappement avec deux pots.
Là je parle de deux sorties complètement indépendantes et deux pots qui ne sont pas reliés l un à l autre : les sorties sont opposées (à 180°).
Les monocylindres deux temps avec deux sorties d échappement et deux pots indépendants ont déjà étaient fait bien sur mais les deux sorties étaient cote à cote et non opposées.
Manimal
Vieux 11/03/2007, 11h08 Message #14 de cette discussion
Citation:
Envoyé par michel dhieux Voir le message
salut a tous
Bonjour michel
Actuellement les moteurs deux temps ont une avance/fermeture à l échappement variable grace aux valves à l échappement.
Seul une disposition symétrique , des lumières d admission et d échappement , permetterais d avoir aussi des valves à l admission donc :
_ avance et fermeture identique des lumières d admission et d échappement pour un régime donné
_ lumière d admission et d échappement de surface variable
N y a t il pas là une évolution???
Manimal
Vieux 11/03/2007, 13h48 Message #15 de cette discussion
je sais que je suis difficilement compréhensible donc je m explique sur mon dernier post :
_ avance et fermeture identiques pour l admission
_ avance et fermeture identiques pour l échappement
Pour un régime moteur donné
En espérant avoir été assez clair
Manimal
Vieux 11/03/2007, 17h26 Message #16 de cette discussion
Citation:
Bonjour michel
Manimal
bonjour: y a t il une variation en fonction de la charge et
du régime des valves d échappements par rapport au
piston,y a t il une variation identique des transferts ou de la lumière d admission, si oui c est gagné, si non,ce type de moteur entrainera des tondeuses et des tronçonneuses,et c est tout,et avec des systèmes qui vont limiter la pollution
(huile du mélange).ce n est uniquement, mon point de vu
bonsoir a tous
Vieux 11/03/2007, 17h57 Message #17 de cette discussion
Re bonjour michel
Le système de valve à l échappement permet de modifier en fait la hauteur de la lumière d échappement en fonction du régime , plus le régime augmente plus la hauteur augmente.
Mon idée est en fait adapter ça à l admission est ainsi avoir une hauteur de lumière d admission variable en fonction du régime.
Aux bas régimes une faible hauteur de lumière d admission et aux hauts régimes une grande hauteur.
Le but est d avoir une basse consommation à bas régimes.
Mais mon but ultime si je peux me permettre c'est en plus de ça , faire un balayage uniquement avec de l air mélanger avec une infime quantité d huile et d adapter environ dix injecteurs tout autour du cylindre mais en position haute c'est à dire latéralement et situé tout autour du cylindre à la jonction du PMH et de la culasse.
Je m explique , actuellement,sur les moteurs quatre temps qui tourne environ à 15000 tr/min il y a deux injecteurs par cylindre pour une durée d admission de 240°.
Sur ce moteur deux temps le temps d injection est de 78° d où la multitude des injecteurs.
Certain 50cm3 2 temps ont eu un cylindre avec une soupape et un injecteur placée dans la culasse avec un gain significatif de consommation d environ 30% voir 40%
Le moteur bicylindre deux temps 500cm3 de la moto "500 V Due" avait ce système de balayage par air et huile perdue mais seulement deux injecteurs par cylindre :un moteur qui avait une arrivée de puissance non progressive et pratiquemment immaniable du fait des deux seuls injecteurs .
Voilà pour les explications
En vous remerciant d avance pour vos futurs message
Manimal
Vieux 11/03/2007, 18h10 Message #18 de cette discussion
EDIT:je crois bien que j y suis aller un peu trop fort : six injecteurs en effet suffisent.
Manimal
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
echappements, deux temps, moteur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h18.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
