puissance taille haie electrique et thermique
    JeffBeck
    Bonjour ,
    hésitant entre un taille haie électrique de 700 W et un thermique de 750w j'aimerai savoir si cette indication de puissance est suffisante ? dans ce cas je suis tenté par l'électrique -
    Ne faudrait-il pas aussi parler du couple ? peut-être que le couple de la thermique est plus important ?
    Je ne trouve pas d'indication sur ce sujet
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci sincèrement pour votre aide
    Jeff
    Re : puissance taille haie electrique et thermique
    Le poids, le plus enm.... dans un taille haie c'est sont poids.
    Si les longueurs de lames et capacités de coupe sont identiques prendre le plus léger.
    Avec l'électrique il faut des rallonges, avec le thermique il faut un casque anti bruits et de temps en temps on prend les gaz d'échappement dans le nez en fonction de la position.
    goel22
    Un électrique aura plus de couple qu'un thermique, mais il y aura un fil à la patte.
    Un thermique passe partout, par contre, faites attention au poids. C'est une chose de le tenir à la main dans le magasin, et une autre de le manier à bout de bras pendant une heure.
    J'ai les 2, je dois dire que lors de l'achat de l'électrique, j'ai regardé le poids.
    D'accord, je ne suis pas Rambo
    JeffBeck
    Merci pour vos commentaires
    Bien amicalement
    Jeff
  1. Puissance électrique/puissance thermique
    Par invite0678ca2e dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/04/2019, 04h40
  2. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  3. La taille des têtes de sapins thuya formant une haie
    Par trebor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h59
  4. [Divers] Taille haie deux temps : résolu
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 18h26
  5. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 09h17
