[Divers] Panne chargeur Métabo asc 30 [Résolus]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite38cefcbd
    Bonjour à toutes et tous !
    J'ai un chargeur qui ne fonctionne plus, en fait lorsque je mesure la tension de sortie je n'ai que 11,3 V et n'étant pas un spécialiste je viens vers vous pour savoir si parmi vous quelqu'un en a déjà dépanné.
    J'imagine que ce doit être une panne fréquente au vu du nombre d'annonces sur les sites de vente en ligne...
    Je dirais que le transfo doit avoir une défaillance, mais avant de me lancer dans un changement de transfo je viens aux renseignements avec les spécialistes, car il se peut que ce ne soit pas la seule chose en cause....
    invite38cefcbd
    Re : panne chargeur Métabo asc 30
    J'ai oublié de préciser que les batteries sont des 18 V
    invite38cefcbd
    Un petit "up" pour réactualiser le message a cas ou l'un de vous pourrait m'aider !
    D'avance Merci A+
    romulus123
    Citation Envoyé par sliderxprt Voir le message
    Le transfo n'est certainement pas HS (d'ailleurs, il est sûrement introuvable).
    Il faudrait tester le Mosfet sur le radiateur noir (celui du haut).
    Quelle est la référence du circuit intégré à 20 pattes ? La LED verte ne s'allume plus ?
    Dernière modification par romulus123 ; 23/03/2015 à 22h47.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite38cefcbd
    Bonjour Romulus
    Le Mosfet a comme référence: M9S08SH8 et pour être plus complet il y sur les lignes du dessous ceci: CPJ2M84G et ZRWX1012.
    Merci pour ton aide
    invite20260e53
    Je suppose que tu as testé le fusible F201 ?
    Test aussi toutes les diodes au multimètre : composants noirs avec une bague argenté.
    Met ton multimètre en position diode ou avec un symbole en forme de note de musique et test dans les 2 sens.
    ça doit sonner ou donner une valeur d'environ 0,56 ou rien puis inverse tes fils et idem. Si tu vois 2 fois 0 ou 2 fois le bip, c'est que la diode est HS.
    De mon côté j'ai aussi un petit problème. J'ai une résistance qui a cramé. C'est celle qui se trouve à gauche du condo C36 (en haut, au centre de la carte sur la photo de sliderxprt).
    Je ne vois pas le code des couleurs sur la résistance. Quelqu'un pourrait me dire le code des couleurs SVP.
    Kissagogo27
    Bonjour, je crois lire un marron noir noir argent noir mais le dernier ne peut être que marron soit 1Ohm 1% il faudrait une confirmation de sliderxprt
    invite38cefcbd
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    J'ai envoyé à Jeffdavid une photo car je ne connais pas la valeur, je pense que dès qu'il aura pris connaissance, il pourra la donner sur le forum.
    va334
    J'ai également un soucis avec mon chargeur ASC 30, il a 3 ans et je ne l'ai utilisé que rarement. Je l'ai branché et rien, il me semble qu'à la dernière utilisation en branchant le ventilateur se mettait en marche et la led verte s'allumait.Pourtant en mesurant j'ai 18 v sur les bornes extérieurs + et - et pourtant la batterie ne charge pas (il y a des témoins lumineux de charge dessus). Quelqu'un aurait une idée du problème?
    invite47b1c6bb
    Je viens aux nouvelles concernant ces chargeurs ASC30, le mien vient de me lacher...
    Est-ce que quelqu'un a pu finaliser un diagnostic et réparer ?
    Les fusibles et les diodes sont ok sur le mien, je ne vois, rien, ne sent rien, la led verte ne s'allume pas quand je le branche.
    Toute information bienvenue,
    Bonne journée,
    Christophe
    romulus123
    Bonjour tofdetof,
    Peux-tu poster des photos ? Aussi une photo côté soudures du PCB.
    Il y a un morceau de schéma ici (qui va nous être utile) : http://elektrotanya.com/?q=hu/conten...helyettesitese
    inviteb1e62dff
    De mon côté je mesure la diode D 107 ( pas sur le schema en PJ) passante à 0.55 et en inverse 0.65.
    Toutes les autres diodes passent à 0.55 mais bloquent bien en courant inverse.
    Vous en pensez quoi?
    Lionel
    inviteb1e62dff
    Pour info c'est une petite diode rouge avec bandeau noir côté oppose aux gros composants.
    inviteb1e62dff
    Euf encore moi!
    Quelqu'un peut il mesurer sa resistance R25? D'après le schema elle devrait être de 10ohms et la mienne donne 0.6 ohm.....
    Même si je n'ai pas encore rendu vie à mon chargeur je conseil vivement de checker tous les composants de base (diode, transfo, résistance) car ca me semble un peu cheapos cette histoire
    romulus123
    Bonsoir liolio,
    Citation Envoyé par liolio74 Voir le message
    Il est impératif de dessouder le composant à tester... Sinon, les mesures sont faussées.
    Au lieu de prendre des mesures "inutiles" au hasard, il serait intéressant de poster des photos recto/verso de la carte.
    inviteb1e62dff
    Voila des photos.
    Je sais qu'il faudrait sortir les composants avant de faire les mesures mais vue la taille de ces derniers j'ai peur de les "cramer" juste en faisant la recherché de panne!!!
    Le truc pour la diode c'est que c'est la seul qui passé dans les 2 sens.
    Et pour la résistance c'est également la seul qui est dans les choux niveau valeur (mais je suis d'accord ca veut rien dire).
    romulus123
    Quelle est la tension au bornes du "gros" condensateur de filtrage primaire ? (100µF - 400V, pattes entourées en jaune sur PJ).
    Peux-tu relever la tensions entre la pin 3 (GND) et la pin 4 (VCC) du TH20594MC1 ?
    Il faut aussi tester la résistance 10Ω (côté composants) entourée en jaune.
    Nom : metabo.jpg
Affichages : 5548
Taille : 798,0 Ko
    inviteb1e62dff
    Merci pour ton assistance.
    Alors le condo fait 0.05 Vac (je dois bien me mettre en AC?)
    Entre 3 et 4 j'ai 0.45 Vdc
    La résistance fait bien 10 ohms
    romulus123
    Mesure à prendre en DC.
    inviteb1e62dff
    Merci j'apprends
    Alors 328vdc
    romulus123
    Alors 328vdc
    L'alimentation auxiliaire ne fonctionne pas. Voir du côté du transistor T10 (MJE13003) et sa résistance d'émetteur (4.75Ω ?) juste à côté.
    inviteb1e62dff
    Voila les resultats:
    R: 5.1 ohms conforme au code couleur
    Le transistor cf la photo: je pense qu'il merde car en fwd emiting>base: 0.584 et la meme valeur en inverse??!!??
    Dis moi ce que tu en penses je ne suis pas un expert.
    romulus123
    Sans dessouder, le test ne vaut pas grand chose... Perso, je commencerais par remplacer ce transistor.
    inviteb1e62dff
    Je vais essayer d'en trouver un dans un petit magasin et je te tiendrai au courant.
    merci pour l'assistance en tous cas
    inviteb1e62dff
    Alors je viens de sortir T10 pour le tester en dehors, et il est bon...enfin avec les mesures faitent avec mon multi en position diode...
    Je crois que c'est pas fiable à 100% ce type de test?
    Quelqu'un aurait une idée pour me faire advancer???
    inviteb1e62dff
    J'essai de comprendre... Je viens de voir que effectivement le jus arrive jsq T10 mais ne ressort pas. Comme il semble bon ce T10( mesurer au multi en position diode) je me demande quelle type de valeur je dois mesurer pour la "gachette" CF photo?
    romulus123
    Le test "statique" n'indique pas forcément le bon fonctionnement du transistor. Il serait préférable de le remplacer (souvent une source de panne sur les SMPS).
    Le composants "G7A" est malheureusement inconnu... Il faut espérer qu'il n'y est pour rien dans la panne...
    invite4b75075e
    Bsr Romulus et Liolio,
    Pas facile ces alim de chargeurs.
    Le composant inconnu "67A" ou "G7A" est un green-mode.
    il s’apparente en fonctionnement, au SG6848.
    inviteb1e62dff
    je viens de redonner vie à mon ASC 30!
    T10 ainsi que Presque tous les condos remplacés.
    Je peux pas dire à 100% quelle était le composant en croix car une fois le fer à la main j'ai changé tous les composants sans refaire un test à chaque fois.
    Je principal c'est que ca marche.
    merci encore pour votre aide.
    Lionel
    romulus123
    félicitation, Merci pour le retour.
    le coupable était donc bien T10 comme je l'avais soupçonné...
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Oui, il s'apparente... Mais ce n'est pas pas un 6848...
  1. Réparer un chargeur de perceuse metabo
    Par invite0640957d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2021, 20h06
  2. [Divers] Remise en service chargeur Métabo ASC 30 ! [Résolu]
    Par Pegase 54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2020, 12h30
  3. [Divers] Panne sur taille haie Metabo HS 8475 S
    Par invitee4790a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2019, 16h02
  4. [Divers] Panne chargeur visseuse Metabo LC40 10,8V
    Par invite022ef51a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2016, 14h27
