[Blanc] whirlpool awe 9726 essorage ne se fait plus à grande vitesse
    kinoudu32
    J'ai un lave linge Whirlpool AWE 9726 qui ne veut plus essorer à grande vitesse
    Voila se que j'ai regardé:
    -circuit vidange eau non bouché
    -Pompe (ventilateur) qui tourne
    -Les 2 charbon sont sur ressort et mesurent environ 5cm chacun
    j'ai essayé plusieurs fois le programme essorage et essorage doux mais rien y fait
    Si quelqu’un peut me dire quoi faire
    Re : whirlpool awe 9726 essorage ne se fait plus à grande vitesse
    si les charbons sont bons il ne reste pour ce cas de figure que le module a mettre en cause
    kinoudu32
    Bonjour Richard 31
    Merci de m'avoir répondu
    C'est quoi un module
    kinoudu32
    Et comment testé si il est HS
    re, c'est simple a vérifier en s'assurant qu'aucun autre composant de la machine ne puisse en être la cause
    et eux ce sont leur enroulement qui le disent ou soit l'ouverture ou leur fermeture
    pour le pressostat par exemple qui doit être fermé en niveau bas pour accepter l'essorage
    l'on a pas d'autre moyen que cela
    kinoudu32
    re,
    j'ai rien compris
    Ce que j'ai fait aussi j'ai démonté le tableau de bord et regardé toutes les connexions
    lancé un programme essorage
    j'entends bien les cliquetis des connexions qui se font pendant l’essorage mais après je comprend pas se que vous voulez me dire
    Désolé je suis juste un petit bricoleur du dimanche
    re,
    je veux simplement dire que l'on impute la panne au module quand on est certain que rien d'autre ne peut être mis en cause car cela a été vérifié
    un module ne peut hélas se vérifier que par élimination
    kinoudu32
    donc si j'ai bien compris,
    Si c'est pas la pompe,les charbon ou le circuit bouché et même si aucun default n'est marqué c'est le module
    Ok, cela vaut-il le coup d'acheter un module sur le net et de le monter sur la machine par mes soins ou je laisse tomber et elle part à la casse
    Mcfly57
    Il faut mesurer la tension aux bornes de la pompe avant de mettre le module en faute. S'il y a tension et que la pompe ne tourne pas c'est que la pompe est HS, s'il y a tension et que la pompe tourne mais rien ne sort c'est que le corps de pompe est HS, s'il n'y a pas de tension c'est que le problème vient d'en amont de la pompe entre autre le module mais peut être même avant le module.
    kinoudu32
    Salut Mcfly57,
    Donc si j'ai bien compris tu me dit d'utiliser un homètre à la borne qui alimente la pompe,mais à quoi ça sert puisque les palles en plastique tourne à un moment donné lorsque je lance le programme
    Ensuite c'est quoi le corps de pompe
    J'ai bien un homètre mais je doit le mettre sur quoi pour mesurer la tension (dsl mais je ne sais pas vraiment m'en servir )
    Mcfly57
    Il faut le mettre en position tension continu. Mais tu dis que la pompe tourne?
    bihezz
    Bonjour, vérifiez aussi que le pressostat est bien en niveau bas lors de l'essorage.
    kinoudu32
    Re Mcfly57,
    Oui la pompe tourne,je l'ai démonté et posé sur le côté lancé le programme essorage et la j'ai vu les ailettes tourner
    Le cycle essorage se met en route mais pas de grande vitesse à l'essorage
    Re Bihezz,
    C'est quoi le pressostat, où est-il et comment vérifier si celui-ci est en position basse
    re,
    un pressostat est ceci :
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1282&bih=693
    pour savoir s'il est bien an niveau bas au moment de l'essorage
    vous déconnectez la machine du secteur une fois que le programme essorage est enclenché
    vous allez au pressostat
    et vous regardez au multimètre que le contact entre les 2 plus petits chiffres du pressostat soit fermé (style entre11/12 par exemple)
    si le cas le module est sans doute en cause
    kinoudu32
    Le pressostat que j'ai est celui -ci
    le multimètre je doit le mettre sur homètre 200 ou 20k?
    ensuite lancé la machine en essorage,débrancher, déconnecté le pressostat de sa broche et utilisé le homètre sur quel fiche il y en a 4?
    je vous remercie
    Nom : images.jpg
Affichages : 188
Taille : 4,4 Ko
    kinoudu32
    je viens d'essayer de lancer l’essorage puis une fois lancé débranché le pressostat de l'alimentation de la machine le cycle à continué mais pas de grande vitesse en vu
    C'est bizarre parfois on dirait que la machine va partir en grande vitesse et elle ralentit de suite
    dois-je laissé tombé ou pas
    kinoudu32
    une fois le cycle de l'essorage fini j'ai soufflet dans la durite du pressostat et là, la machine c'est mise à vidanger
    donc je sais pas si le pressostat est hs
    Qu'en dites vous
    je vous remercie
    re, un pressostat est un système de contrôle de niveau cela est expliqué en détail dans le lien fourni,
    un contact fermé se contrôle via n'importe quel calibre vu que ce n'est pas résistif mais ouvert ou fermé
    ensuite relisez moi qui a dit qu'il vous fallait lancer l'essorage sans déconnecter la machine ??
    je me répète donc
    on sélectionne la fonction essorage
    la cuve doit être vide
    on déconnecte la machine du secteur
    et l'on contrôle entre les cosses des 2 chiffres les plus bas sur le pressostat si le contact est passanr
    rien de plus
    si c'est bien le cas
    le pressostat est bien en fonction niveau bas
    ayant du mal a comprendre cela
    il serait a mon avis préférable qu'un techno se charge d'identifier la panne
    ROBERTO53
    vous devriez effectuer un programme test.
    explication en suivant ces liens
    http://www.forum-electromenager.com/...arre-plus.html
    http://www.tout-electromenager.fr/do...-Radiola..html
    bon courage
    kinoudu32
    Re,Richard31 et Roberto53
    Tout d'abord merci à tout les 2 de me répondre
    Ensuite oui c'est vrai je n'y connais pas grand chose mais j’essaye
    Richard31
    tu me dis:" contrôle entre les cosses des 2 chiffres les plus bas sur le pressostat"
    Sur mon pressostat j'ai 4 broches et sur les 4 quand je met mon testeur il en y'en a que 2 sur lesquelles mon testeur réagit
    Si c'est pas trop, pourrai tu m'expliquer comment utiliser en language simplifier, mon testeur pas à pas avec le pressostat
    je te remercie
    Roberto53
    j'ai essayé la manip de mettre la machine sur vidange (sans la lancée) puis appuyer 4 fois sur prélavage et là, le bouton prélavage s'allume ainsi que le bouton marche
    j'ai attendu mais rien ne c'est passé
    je te remercie
    re,
    vous ne devez avoir que sur 2 bornes une réaction du multimètre
    ces 2 bornes doivent avoir les chiffres correspondant les plus petits
    par exemple
    11et 12 (si le douze y est apparent )le multimètre doit réagir
    par contre ne pas avoir le contact 11/14 passant (multimètre qui réagit)
  1. [Blanc] Whirlpool awo 6951 : Essorage qui ne se fait pas.
    Par alexis57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2013, 19h45
  2. [Blanc] Whirlpool AWo 9763 n'essore plus à grande vitesse
    Par invite8732121111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2011, 16h39
  3. [Blanc] lave linge Whirlpool F AWZ 412 plus de grande vitesse
    Par invite8d09991e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 04h34
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9726 : ne démarre pas !
    Par invitebf403d26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 09h14
  5. [Blanc] Panne sur LV Whirlpool ADP 9726
    Par [Lat]Kinou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 12h52
