[Blanc] Brandt Aquasafe: diagnostic ok, mais programme ne demarre plus ? [Résolu]
    Lepoulpe38
    sur les bon conseils de ce forum, j'ai trouvé la panne de mon LV brandt aquasafe (VH715BE1): la resistance etait morte, donc il lavait a froid (erreur code D03). j'en ai donc acheté une que j'ai montée.
    J'ai fait tourner le diagnostique, les 9 étapes marchent parfaitement.
    En revanche, quand je lance un programme quel qu'il soit, le lave vaisselle ronronne/vidange 20s, puis s'arrete. pas de code d'erreur, et le decompte du temps restant continue.
    Je remarque aussi que le LV emet un sifflement (leger et aigu) permanent, meme eteint. sa frequence est differente quand je le mets sous tension.
    je ne crois pas qu'il faisait ca avant. se peut-il qu'en le couchant sur le coté de l'eau ait pénétré dans un composant?
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci !
    Christophe
    Re : Brandt Aquasafe: diagnostique ok, mais programme ne demarre plus
    contrôlez l'état de l'électrovanne de remplissage ,
    car après la phase de vidange aseptique c'est la phase de remplissage qui doit s'activer
    Lepoulpe38
    Merci pour votre reponse. A priori l'electrovanne de remplissage fonctionne, puisque toutes les etapes du diagnostique SAV passent. incluant vidange, remplissage, cyclage, anti-fuite...
    donc il semble qu'individuellement les fonctions soient operationnelles, mais que les programmes ne permettent plus de les enchainer depus mon demontage/remontage.
    re, ne vous fiez pas au mode sav il n'est qu'indicatif
    le contrôle doit s'effectuer physiquement,
    du moment que la bobine de l'électrovanne est bonne
    il ne trouvera pas le défaut ,
    par contre si c'est mécaniquement que l'électrovanne a un souci
    le mode test ne le verra pas
    Lepoulpe38
    Merci encore pour votre reponse!
    D'apres ce que je comprends, le mode SAV suffit a dire que l'electrovanne fonctionne dans mon cas, puisque que le test (electrique) est bon, et qu'ensuite le LV se remplit bien d'eau: le test SAV suivant est le remplissage, que j'ai verifié de mes yeux, porte du LV ouverte.
    Ou alors est-ce que je comprends mal le role de l'electrovanne?
    re,
    j'ai donc mal compris votre descriptif ,
    si physiquement chaque contrôle correspond au test c'est ok ,
    reste donc a incriminer le module ,
    Lepoulpe38
    Arg le module
    dans mon LV, il y en a une carte imprimée en bas, et un dans la porte.
    j'ai verifié les 2: enlevé/remis chaque broche et controlé visuellement les composants (je ne suis pas électronicien), tout a l'air en état.
    Vous pensez qu'il reste qque chose a faire pour sauver la vie de mon LV (il a 11 ans), ou dois-je l'euthanasier et reinvestir?
    Merci en tout cas pour vos réponses, Richard, j'apprécie beaucoup!
    Christophe
    re,
    êtes vous sur d'être sorti du mode sav suivant leur procédure ???
    je n'ai pas la doc du mode sav de cet appareil
    assurez vous donc que vous en êtes sorti correctement
    car n'étant pas devant l'appareil
    j'ai du mal a être catégorique dans mes réponses
    Lepoulpe38
    oui, ils indiquent 3 facons de sortir du mode SAV, que j'ai toutes essayees (d'ailleurs je retombe sur l'affichage programme classique):
    - appui sur Start 2s
    - appui court sur Start apres l'etape 9
    - power off/power on
    meme resultat dans tous les cas
    Christophe
    Lepoulpe38
    En refaisant tourner la procedure SAV complete, Ô joie, ca a marché!
    probleme résolu donc )
    Merci encore et bonne journée
    Christophe
  1. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Brandt Aquasafe
    Par nass0911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2013, 12h51
  2. [Blanc] LV Brandt AX 330 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par jmg0604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 19h01
  3. [Blanc] Code D13 Lave-vaisselle Brandt Aquasafe HN1BBRFFF
    Par Nab1200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2012, 14h59
  4. [Blanc] LL Brandt WFH1377F : ne démarre plus ? [résolu]
    Par inviteda89f165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 20h00
  5. [Blanc] mon lave vaisselle brandt s allume mais lé programme ne se lance pa
    Par invitea48046b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 08h02
