[Blanc] Lave linge Vedette VEF 7115 ne s'allume plus[résolu]
    dorlag
    Question Lave linge Vedette VEF 7115 ne s'allume plus[résolu]
    J'ai un lave linge Vedette Grand soin VEF 7115 (un peu moins de 10 ans, RAS jusqu'à aujourd'hui).
    Lancement d'une nouvelle machine : tout est OK puis plus rien (pas de voyant qui s'allume, pas de bruit suspect).
    L'alimentation électrique est OK. Le filtre anti parasite aussi. Le contacteur du hublot idem, le bouton marche arrêt nickel aussi. Tous les connecteurs sont biens branchés, pas de trace visuelle de chauffe au niveau des composants.
    Je suppose que le problème se situe soit dans le module de puissance (environ 135 €) soit dans le module de commande (108 €).
    Je m'adresse aux spécialistes : confirmez-vous mon diagnostic et sachant que je ne sais quel est le module HS (si c'est bien dont cela qu'il s'agit) pensez vous qu'il soit rentable de tenter le remplacement ?
    Cela m'embête car malgré son âge, la machine fonctionne très bien et est en bon état (pas de rouille, de fuites ou autres signes de faiblesse).
    Merci pour vos retour !
    dorlag
    Re : Lave linge Vedette VEF 7115 ne s'allume plus
    Je me réponds tout seul !
    J'ai pris le risque de changer le module de puissance ("lb6w126a8") : le problème provenait bien de là.
    Ma machine fonctionne de nouveau.
  1. [Blanc] pb essorage lave linge vedette[résolu]
    Par invite40e87c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 15h43
  2. [Blanc] vedette VEF-7115
    Par invitede98606b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 13h38
  3. [Blanc] Lls vedette vef 7115
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 18h00
  4. [Blanc] Lave linge LG WD-1174-FB ne s'allume pas[résolu]
    Par inviteae4e5fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 13h09
  5. Pb Lave Linge Vedette Eg 1082 - 2001[résolu]
    Par invitedfbd682a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 20h31
