[Blanc] Lave-vaisselle qui ne s'allume plus
    Tinostarn
    Mon lave-vaisselle ne s'allume plus, il s'agit d'un Beko DFS 2532
    Je viens d'emménager, et je l'ai branché hier après 2 années passées dans la cave. J'ai lancé un cycle demi-charge histoire de le remettre tranquillement au boulot, la machine a tourné pendant 15 minutes, puis plus rien, il s'est éteint. Quand j'ai ouvert la porte, la cuve était remplie à ras-bord. J'ai vidé la cuve et vérifié si quelquechose obstruait le canal d'évacuation, ce qui ne semblait pas être le cas... Mais depuis, il ne s'allume plus.
    J'ai lu un peu partout que les LV se mettaient en mode sécurité. J'ai donc tenté le démontage aujourd'hui, mais impossible de mettre la main sur un bouton, une manette, quelquechose pour réinitialiser la machine. J'en ai également profité pour vérifier le système de fermeture de la porte, et je ne vois pas de casser à ce niveau là.
    Voici à quoi ressemble le cul de ma machine :
    Pièce jointe 276798
    Y a t-il des pistes que je pourrais suivre, ou bien ma machine est bonne pour la casse ?
    Merci pour votre aide.
    oldy1
    Re : Lave-vaisselle qui ne s'allume plus
    Les témoins s'allument? Avez-vous vérifier le tableau électrique; voir si disjoncteur de calibre suffisant...
    voir l'état du module de gestion qui me semble être installé dans le bandeau et voir s'il est alimenté ,
    si le cas il est en cause
    Tinostarn
    Citation Envoyé par oldy1 Voir le message
    Non, aucun témoin, aucune lumière, rien.
    J'ai vérifié si la tension arrivait bien à la prise de courant, la prise fonctionne bien et il s'agit d'un disjoncteur 20A. Le lave-vaisselle a fonctionné 15 minutes sur cette prise.
    Oui, le programmateur est installé en bandeau, que j'ai ouvert d'ailleurs pour vérifier le système de fermeture de porte.
    De quelles manières puis-je tester l'état de fonctionnement du programmateur ?
    Je compte me procurer un multimètre dés demain, mais je ne sais pas vraiment à quels endroits le connecter, s'il y a des borniers prévus à cet effet...
    Dernière modification par Tinostarn ; 24/03/2015 à 20h34.
    re, suivre la ligne d'alimentation en partant du filtre anti parasite et voir ou cela est connecté au module
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne s'allume plus
    Par JOHN94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 16h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  3. [Divers] mon lave vaisselle ne s'allume plus
    Par invitec293b3f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 17h32
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Minea WP5A s'allume mais ne lave plus
    Par invited44c8144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 11h33
  5. [Blanc] lave vaisselle qui ne s allume pas
    Par invitef9757625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 17h18
