[Blanc] lave vaisselle siemens bloque sur 1 et eau froide
    invite162b88f0
    tout dabord merci à tous les contributeurs de ce forum grace à qui j' ai pu un peu degrossir la situation.
    donc le modele: SF25T252EU
    les problemes:
    cycle qui ne finit jamais et affiche 1
    eau froide
    couvercle pastille qui ne s' ouvre plus.
    suite à la lecture de post, j' ai donc:
    nettoyé la chambre de compression : ok
    la durite qui est connecté à la chambre de compression : ok
    verifier la boite à eau: ok ( sauf le coin superieur gauche, qui est bien pourri mais je ne sasis pas trop à quoi il sert )
    demonté le module de commande, pas de signe de composé cramé ou de soudures hs, donc remonté apres nettoyage minutieux à l' alcool à bruler ( si, si ca marche): ok
    verifié que du cote droit les ailettes tournent bien dans le je ne sais plus quoi ( alternateur ? ) k
    testé sous tension la resistance: 235v
    testé hors tension la resistance: 0 ohm(s)
    j' ai tout remonté en esperant un miracle, resustat...............ca marche....................comm e avant: cycle bloqué, eau froide etc etc etc
    donc j' ai besoin de vous pour confirmer mon diagnostic: ( resistance hs donc à changer ) ou me donner d' autres pistes car là je ne sais plus.
    d' autant que si j' ai bien compris, c' est une grosse galere de changer la resistance
    merci de votre aide
    Re : lave vaisselle siemens bloque sur 1 et eau froide
    cherchez l'erreur
    pour moi,
    il y a une très très grosse impossibilité (cherchez laquelle) sinon le disjoncteur saute au plafond,
    de plus c'est impossible sur une résistance
    invite162b88f0
    franchement je ne sais pas
    il me semble que c' etai bien ce qui etait affiché
    c ' est dans les termes qu' il y a un pb ?
    re,
    vous m'annoncez la résistance en court circuit ce qui est impossible
    par contre si votre multi annonce non pas 000 mais OL
    la donne est différente,
    car cela signifie infini et là effectivement la résistance est hs
    invite162b88f0
    bon alors les pres-requis :
    je suis nul en electricite
    tout à l' heure, on n' a jamais eu 000 OU OL mais 1 affiché tout à gauche rien et un point ( je sais pas si c' est clair ) en mesurant sur les "tetons ".
    ensuite j' ai retesté ( apres avoir coupe le disjonteur ) mais cette fois en mesurant sur les "mamelons" ( je ne suis pas sur du terme technique )
    donc ca donne n' importe quoi :
    un coup c ' est 01.7
    apres 01.3
    apres 00.9
    01.3
    c' est jamais la meme mesure, les chiffres bougent beaucoup ( style 345 puis -1 et 2345 avant de se stabiliser ).
    invite162b88f0
    pb de multimetre ?
    re,
    donc a va faire ainsi
    le multimètre en calibre 200 ohms touche en l'air on a 1 (infini donc circuit ouvert normal puisque l'on a rien)
    ensuite une pointe de touche sur une cosse de la résistance (fils débranchés)
    l'autre pointe de touche sur l'autre cosse de la résistance (fils débranchés)
    et là vous trouvez quelle valeur????
    invite162b88f0
    bonsoir,
    je me suis absenté, je vous dit ca demain matin
    bonne soiree
    invite162b88f0
    bon alors j' ai debranche tous les fils que je voyait et qui etaient reliés à la resistance.
    j' ai pris mon voltmetre et mesuré sur les " pattes" ou sont branchés les fils: resultat = 1
    si je prend les mesures plue en avant sur la partie " mamelon " j' ai:Nom : IMG_20150325_095334.jpg
Affichages : 120
Taille : 268,9 Ko 45
    re,
    vous avez 45 ohms c'est bien cela ??
    invite162b88f0
    comme je vous disais: si je prend à l' endroit ou sont branche les cosses ( les pattes ), c' est 1
    si je prend juste avant les deux bagues noires ( c' est à dire plus pres de la piece ) , c' est 45 OHM mais à mon avis c' est pas à cet endroit qu' il faut mesurer
    re,
    si c'est bien les 2 grosses sorties en métal entouré d'un clip qui sont a chaque extrémités du boitier c'est la "résistance" (blindée ou "thermoplongeur")
    au centre c'est ce que l'on nomme un "micro contact" en bakélite noire
    a présent a vous de répondre
    invite162b88f0
    bon j' ai annoté la photo pour plus de precisions:
    les fleches indiquent precisement sur quel endroit j' ai pris les mesures avec mon voltmetre sur 200 OHM.
    la mesure 1 = 1
    la mesure 2 = 43-45
    alors docteur ?
    Nom : IMG_modifiée bis.jpg
Affichages : 124
Taille : 423,3 Ko
    re,
    désolé ,
    je crois que l'on ne vas pas s'en sortir,
    je ne sais comment mieux expliquer le mode de mesure
    je laisse la place a un collègue qui veut bien la prendre
    n'ayant pas moi même suffisamment de pédagogie pour y parvenir
    invite162b88f0
    Bon grès sincèrement je ne voit pas ce qui n' est pas clair dans la photo
    Je n' ai mis que la moitié delà photo, mais bien évidement j' ai pris les mesures entre les des cote respectifs pour la mesure "1" et la mesure "2" ( c' est peut être ça qui n' est pas clair )
    Maintenant si effectivement il y a un autre modérateur ou contributeur.........
    je crois que Richard voudrait une mesure avec ohmmètre sur calibre 200 Ohm, chacun des deux fils suivant une flèche rouge.
    invite162b88f0
    C' est bien ce que j' ai mesure et que j' appelle " mesure 1" sur ma photo et dont le résultat est : 1
    Le ohmetre est bien sur 200 ( moi j'appelle ça un voltmètre )
    Alors est ce plus clair ?
    re,
    résistance hs dans ce cas
    tout le bloc est donc a remplacer (pas simple a déposer)
    invite162b88f0
    Bon et bien c' est bien ce que je craignais
    En tous cas merci pour votre patience, j' essaierai d' être plus précis plus rapidement
    re,
    c'est annjy que je dois perso remercier,
    car il a permis via sa photo de débloquer la situation,
    je m'en veux de ne pas y avoir pensé ,
    mais bon!!!!
    re,
    mais bon!!!!
    Il n'y a vraiment pas de quoi me remercier.
    Je suis "le candide de service". C'est à dire que, n'étant pas pro de l'électroménager, mon regard peut aider à expliquer ou comprendre.
    j'ai simplement montré comment j'interprétais les dires de Igimof.
    c'est plutôt toi qu'il faut remercier, pour l'ensemble des solutions que tu as pu apporter.
    cordialement,
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE25T251FF/17 bloqué à 1mn
    Par invite44ed413d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 21h48
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  3. [Blanc] lave vaisselle SIEMENS bloqué en rinçage
    Par invitef742feab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 10h43
  4. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 16h18
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
