[Blanc] Panne table à induction Hotpoint Ariston KIO 744DDZ
    peter52
    Mon souci, la plaque avant droite de la plaque à induction Hotpoint Ariston modèle: KIO 744DDZ ne fonctionne pas.
    Je peux choisir la puissance sans problème de la plaque
    après la sélection, le chiffre de la puissance de la plaque reste allumé fixe,(sur les autres plaque il clignote).
    dès que je pose un récipient (qui fonctionne sur les autres plaque) le chiffre clignote comme si le récipient était absent et la plaque ne chauffe pas, de plus j'entend un relais qui bat au même rythme que le clignotement du chiffre de la puissance.
    Dès que j'enlève le récipient le chiffre reste fixe et ne clignote plus comme si la casserole était présente (sur les autres plaques il clignote).
    Le clignotement et la position fixe du chiffre de la puissance est inversé par rapport aux autres plaques.
    Les autres plaques fonctionnent sans problème.
    Avant la panne, utilisation du feu durant 30 minutes, pas de problème.
    Extinction totale de la plaque durant 1 quart d'heure,
    Au redémarrage le problème est apparu.
    A votre disposition pour toute information complémentaire.
    Par où commencer les recherche de la panne?
    Merci pour votre aide
    ROBERTO53
    Re : Panne table à induction Hotpoint Ariston KIO 744DDZ
    dans la table induction il y a 2 platines de puissance, chaque platine commande 2 foyers,
    1 vous débranchez la table du secteur (IMPERATIF)
    2 vous ouvrez la table
    3 vous regardez sur la platine de puissance correspondante l'état des soudures
    4 si il n'y a pas de mauvaises soudures il faut connaitre l'électronique pour aller plus loin.
    clt
    peter52
    Merci de vous occuper de mon problème et de la rapidité de votre réponse.
    J'ai bien noté les recommandations que je vais de ce pas appliquer
    et je vous tiens au courant des constatations.
    peter52
    Voila mes constatations:
    Les soudures du circuit puissance paraissent correctes, celles des cms sont plus difficiles à visualiser
    même à la lampe loupe.
    J'ai interverti les platines et là même problème sur la plaque en haut à gauche,
    les trois autre plaques fonctionnent normalement
    J'ai également constaté ce que je n'avais pas essayé précédemment,
    quand j'active le booster il démarre avec le ventilateur quand j'enlève le récipient, tout s’arrête quand je le repose sur la plaque.
    Donc j'en conclu qu'il y a bien un problème sur cette platine au niveau de la petite plaque, la grande fonctionne bien.
    Auriez-vous une idée pour poursuivre les investigations?
  1. [Blanc] panne sur LV hotpoint ariston LFT217 a/ha
    Par guigui3356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 22h19
  2. [Blanc] Panne Ariston Hotpoint
    Par Rorol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 14h02
  3. [Blanc] Panne F19 sur table induction ariston
    Par invitea82bfb1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 21h05
  4. [Blanc] problème table induction ariston
    Par invite6e496adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 08h18
  5. problème table induction ariston kti 6114
    Par invited66d7531 dans le forum Dépannage
    Réponses: 98
    Dernier message: 24/10/2006, 22h38
