[Blanc] cafetiere electrolux EKF 955
    invite90eba620
    ma cafetière ne marchais plus(tartre)je l'ai démonter et je me retrouve avec un fils bleu et je ne sais pas ou le rebrancher il n’y a pas de cosse le fils est a nu20150404_140759.jpg20150404_140737.jpg
    quelqu un pourrais me dire ou rebrancher le fils bleu
    doubleyou
    Re : cafetiere electrolux EKF 955
    Bonsoir à tous
    Marsupio, cela ressemble à un fil qui a chauffé et est devenu cassant. Ne proviendrait-il pas d'un des côtés de la résistance de chauffe ? ( il peut y avoir plusieurs fils au même endroit ) regardes sous les gaines isolantes, tu devrais voir s'il y a un petit endroit brillant correspondant à l'autre côté du fil cassé ?
    invite90eba620
    bonjour et merci de votre réponse
    le fil na pas chauffé comme sur la photo20150419_184051[1].jpg il est normal pas de soudure dessus
    tu dit sous les gaines mais il y a des cosses et elle sont niquel 20150419_184614[1].jpg
    ce serait pas un fil a brancher a la masse
    invite90eba620
    personne pour m'aider
    romulus123
    C'est un fil alimentant la résistance. Peut-être qu'il doit être câblé au module électronique.
    Peux-tu démonter et faire des photos se ce module ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite90eba620
    bonsoir,
    ok je ferais ça demain et merci
    invite90eba620
    il n'y a aucun trou pour pouvoir mettre le câble
    Nom : 20150426_130403[1].jpg
Affichages : 326
Taille : 230,1 Ko
    romulus123
    A mon avis, le fil a du se "dessertir" d'un des raccords sur les fils du câble d'alimentation. (première photo)
    Il faudrait couper le "colson" et enlever les gaines pour voir les raccords.
    invite90eba620
    je ne vois pas ou l'on pourrais mettre un 3eme fils,c est bien de cela que tu parle Nom : 20150427_190114[1].jpg
Affichages : 286
Taille : 178,8 Ko
    invite90eba620
    une petite idée pour ma cafetière
    invite90eba620
    salut
    personne pour un petit coup de main
    je ne boit plus de café depuis la panne lol
    invite90eba620
    merci du coup de main,mais j'ai été obliger d'en racheter une autre.
    mais c'est toujours d'actualité au cas ou si quelqu'un a une petite idée c'est pas de refus.
  1. Ma cafetière
    Par invite142537b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 16h29
  2. [Blanc] Cafetière KRUPS
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 10h25
  3. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 15h25
  4. Probleme de cafetière ^^
    Par mickadu66 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2009, 20h37
  5. [Blanc] Cafetière Senséo
    Par invite095ed5ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h28
