[Blanc] Panne four sauter fmp8n
    nob38
    Mon four SAUTER FMP8N ne fonctionne plus.
    J'ai sorti le four du meuble, enlever la tole du dessus et celle de derrière.
    La tension arrive bien à la carte de puissance, mais rien ne fonctionne. Pas d'affichage sur le LCD, pas d'éclairage lorsque l'on ouvre la porte. Rien nada.
    Je suspecte cette carte.
    J'ai regardé aussi l'interrupteur de porte. Pas de soucis mécanique, ni électrique.
    Le fusible thermique n'est pas déclenché. Je ne sais ce qu'il c'est passé. Avez-vous une idée?
    Merci d'avance pour ceux qui prendrons le temps de répondre.
    Dernière modification par nob38 ; 04/04/2015 à 21h07.
    ROBERTO53
    Re : Panne four sauter fmp8n
    bjr,
    la référence ne semble pas bonne
    clt
    nob38
    Sur la notice, c'est écrit référence FMP*. C'est un four noir.
    Je ne trouve pas la plaque signalétique sur le four.
    C'est peut être FMPB1 FMPB11
    La référence de la carte de puissance est 7340-8762
    La référence de la carte d'affichage est 7341-1351
    ptigui29
    il faudrait contrôler les tensions au primaire et au secondaire du transfo de la carte de puissance
    nob38
    Je vous remercie. Je vais de ce pas le faire et je reviendrais vers vous. Merci encore.
    nob38
    Alors sur le primaire, 240 V et sur le secondaire rien du tout.
    Il faut remplacer le transfo ou la carte complète?
    ptigui29
    si il y a des indications marquées sur le transfo,vous pouvez essayer de le trouver sur le net,sinon il faudra changer la carte complète qui est référencée en SAV sous 74x4693 (120/150€)
    nob38
    Très bien, je prends le risque de changer le transfo.
    Je crois aussi que la résistance de voute est H.S. car avec l’ohmmètre elle affiche une continuité.
    Oui, il y a des infos sur le transfo, tension de sortie = 15 V je crois. Auriez-vous des sites ou l'on peut commander ce composant?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    quelle est la valeur mesurée à l'ohmètre de la résistance de voute?
    Pour le transfo il faut faire une recherche via le net.
    nob38
    La valeur est de 0 ohms elle est en court jus. Pour le transfo, j'ai trouvé sur Rs online.
    ptigui29
    pour info,une résistance n'est jamais en court circuit
    nob38
    Désole autant être précis.
    Il y a une continuité entre les deux bornes alors que je devrais trouver 24 ohms. Celle de sole affiche 43 ohms.
  1. [Blanc] Four sauter
    Par DRAGO83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 18h52
  2. [Blanc] Four Sauter
    Par invitedca46602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 10h40
  3. [Blanc] Four Sauter
    Par phil-de-fer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 11h04
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
