[Blanc] Problème Candy Alisé w485/1-47 sécurité porte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    ptigui29
    Re : Problème Candy Alisé w485/1-47 sécurité porte
    avant de commander quoique ce soit ,démontez les pièces et faites des photos
    invite08fa0079
    Plus prudent effectivement. Coment ces pièces se démontent elles? Elles sont clipsées ou vissées? J'ai tenté d'y jeter uy un oeil ce soir sans voir bien précisement. Avec les fiches pas simples d'y voir clair. Merci pour votre aide.
    ptigui29
    les protections des modules sont vissées et les modules clipsés dans les protections.
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/04/2015 à 21h16.
    invite08fa0079
    Super. Merci. Je tente le démontage demain et reviens vers vous avec les photos
    invite08fa0079
    Bonjours Ptigui29.
    Je viens de démonter la carte de puissance confère plus bas.
    Il me semble observer une brasure (photo 2). Qu'en pensez vous? Est il nécessaire de démonter le condensseur ac/dc. Merci pour votre aide
    invite08fa0079
    Ci joint un zoom sur la brasure. Merci pour votre retour.
    Nom : image.jpg
Affichages : 210
Taille : 92,5 Ko
    invite08fa0079
    Et voici le condenseur ac/dc.
    Je ne suis pas expert mais il me semble bien que egalement Hs?
    ptigui29
    effectivement le convertisseur ac/dc est HS.
    invite08fa0079
    Et qu'en est il du module de puissance? Première photos postées plus haut. Merci pour votre retour et aide.
    invite08fa0079
    Bonsoir Ptigui29. En attendant de commander les pièces de rechange j'ai réussi à mettre la main aujourd'hui sur la même machine que la mienne...aau prix de 30€. Quand je branche la machine achetée il ne se passe rien comme si pas de jus arrivait. J'ai beau tourner la manette des programmes rien ne se met en route. Une idée ou une piste à me donner? Merci pour votre aide.
    invitee1d326de
    Merci pour les réponses que vous avez fournit à IVANSTOSIC car elles m'ont bien aidée.
    Il semblerait que je sois dans le même cas de figure mais pour un Lave Linge Candy GO 1494 - LE 47 de 2010, car le module de puissance (DSC_9612.) et le convertisseur sont HS (DSC03986),
    Se peut il qu’un autre élément est engendré la perte des 2 cartes ?
    ptigui29
    La panne est due à la mise en court circuit du pont de diodes de l'électronique de la première photo,ce court circuit détruit le module de la seconde photo.
    invitee1d326de
    Merci ptigui29,
    J'ai vérifié les charbons du moteur et l'un des deux est extrêmement usé (moins d'un cm), mais fait "encore" contact, par conséquent il devrait être à changer assez rapidement. Est ce que le faible contact peut créer une sur-tension ou un autre phénomène susceptible d’endommager le pont de diode (les deux pistes reliant le moteur sont HS) ? Est ce qu'un autre élément pourrait être à l'origine de la défaillance du pont ? Obsolescence programmée (la MLL à 5ans) ?
    ptigui29
    la longueur du charbon n'a rien à voir avec la panne,c'est une faiblesse du pont de diodes,cette panne est assez fréquente chez ce constructeur.
    invitee1d326de
    Donc obsolescence programmée...
    stan49
    Bonjour j'ai la même sécurité porte sur mon lave-linge candy en 3 broche j'aimerais savoir quels sont les broches à chinter sur le connecteur pour tester celle-ci car la touche de départ sensitive ne réagit plus et je pense qu il ne detecte pas la porte fermée.
    Désolé pour le déterrage de sujet.
    Stan
    Citation Envoyé par stan49 Voir le message
    Stan
    désolé il n'est pas autorisé sur Futura de donner ce type de renseignement
    qui permet une utilisation hors normes de sécurité
    si vous avez un doute sur son fonctionnement
    remplacez la sécurité de porte
  1. [Blanc] probleme de sécurité porte d'un lave linge candy
    Par inviteee4325d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 19h26
  2. [Blanc] Panne Candy Alisé GO W 464
    Par invitefa72998a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 22h02
  3. [Blanc] LLS Candy Alisé : disjoncte, le fil mystere !
    Par invite06c6a035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 10h05
  4. [Blanc] LL Candy Alisé GO W 477 : clignote 4 fois ?
    Par invite2102c387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2012, 17h30
  5. [Blanc] LL Candy Alisé 101 ES : n'essore plus !
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 09h54
