[Blanc] Panne Electrolux ewf14460
    chris3be
    la machine à laver ne fonctionne plus, l'affichage est correct sur le display et on sait configurer le lavage mais lorsqu'on appuye sur "pause/start" rien ne se passe.
    j'ai remplacé le contact du hublot car il était HS, depuis lors la LED avec le symbole d'ouverture de porte clignote (avant le remplacement du contact la LED restait éteinte) mais toujours impossible de lancer la machine
    le contact aurait détruit la carte ?
    merci de votre aide
    Re : Panne Electrolux ewf14460
    c'est effectivement a craindre si la sécu de porte a été remplacée
    contrôler l'état du module et fournir le code produit de cet appareil qui commence par 9 et comporte 11 chiffres il est porté sur la plaque signalétique de la machine
    chris3be
    merci du suivi, je vous donnes çà dès que possible, avez-vous un schema électronique de la carte?
    re,
    il n'existe aucun schéma de la carte même pour les pros
    chris3be
    voici la référence
    914521522 (06)
    la carte à l'air correct, effectivement çà passe par un triac (ACS1026T)
    mais comment tester hors tension le triac?
    le contact de porte dispose de trois 3 bornes dont une avec une ctp mais comment cela fonctionne et dans le cas où le contact a clqué pourquoi le triac aurait claqué?
    merci de vos lumières
    re,
    pourquoi un triac peut claquer??? ,
    c'est simple : en cas de court circuit en aval de celui-ci,
    l'intensité devient trop conséquente et le triac ne le supporte pas
    pour le contrôler je n'en ai pas la compétence ,(a voir avec un électronicien)
    car ce n'est pas de mon domaine ,
    d'autant qu'un triac claque rarement tout seul
    donc on remplace dans ce cas le module complet
    dont la référence est 973914521522008 en version configurée
    qui doit couter environ 150€
    Dernière modification par richard 31 ; 10/04/2015 à 08h01.
  1. [Blanc] Panne LV Electrolux AWT 1235
    Par coucou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 19h38
  2. [Blanc] panne LL electrolux
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 07h55
  3. [Blanc] Panne LV AM-Electrolux ASF 2688
    Par invite190bb840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 12h41
  4. [Blanc] panne f4 f5 sur four electrolux
    Par invite9b622bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 22h56
  5. panne congelateur electrolux
    Par invitea2ee5e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 17h37
