[Thermique] Le potentiomètre chauffage de ma Thémis 23 ne marche pas
    invite639a555b
    J'ai une vieille Thémis 23 qui montait trop vite en température et faisait - au bout de deux ou trois minutes - disjoncter le klixon de sécurité.
    Je croyais avoir trouvé la solution en baissant la puissance de chauffage par la petite vis du potentiomètre qui se trouve dans le portillon. Bingo, la flamme baissait et la montée en température était plus graduelle, tout allait donc bien.
    Il y a trois semaines, meme problème à nouveau. J'essaye d'actionner le potentiometre mais - surprise - aucun effet sur la flamme! Quoi que je fasse, que je tourne à gauche ou à droite, aucun effet.
    J'avais acheté une vieille Thémis qui me sert pour les pièces de rechange. J'ai donc changé tout le portillon (avec ce qui va avec : carte electronique, etc.), mais rien n'a changé, aucune conséquence sur la flamme... ce n'est donc pas la carte mère!
    Question : qu'est-ce que ça peut etre ? La connection des cables ? Un régulateur de débit (???) ?
    Merci d'avance pour votre réponse!
    Emmanuel
    invite728b013d
    Re : Le potentiomètre chauffage de ma Thémis 23 ne marche pas
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Contrôle l'aquastat petit débit hors tension entre 5.2 et 5.5 R = 0 Ohm, si contact mauvais remplace-le.
    Cordialement Marc.
    invite639a555b
    Marci Marc pour la réponse!
    Je vais essayer ce que tu suggères, mais en fait, hier soir j'ai aussi changé l'aquastat, en mettant celui "de rechange", et pas de variation dans l'intensité de la flamme...
    Les deux sont pas défectueux, quand-meme...!
    Emmanuel
    invite728b013d
    Le phénomène se produit aussi bien en chauffage qu'en ECS (eau chaude sanitaire) ? As-tu vérifié que la pompe tournait ?
    Marc.
    invite639a555b
    J'ai vérifié ce problème juste en chauffage, je n'ai pas essayé en ECS seulement.
    Je le ferai dès que je rentre chez moi.
    Merci!
    invite728b013d
    Rer,
    Vérifie que la pompe tourne bien aussi bien en ECS qu'en chauffage.
    Marc.
    invite639a555b
    Bonjour Marc,
    La pompe tourne bien, en chauffage et en ECS.
    Question : 5.2 et 5.5 R : les bornes correspondent à 21 et 22 sur l'aquastat, comme sur ce schéma ?
    Nom : Bornes carte themis 23.JPG
Affichages : 119
Taille : 12,3 Ko
    Merci.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Cremonantes Voir le message
    Bonjour Marc,
    Pièce jointe 278986
    Merci.
    Oui c'est bien ce qui commande les deux allures.
    Cordialement Marc.
    invite639a555b
    Bon, j'ai testé la résistance entre 21 et 22, et c'est bien proche de 0 (sur les deux aquastats, d'ailleurs), comme prévu.
    Que faire ensuite ?
    Emmanuel
    invite728b013d
    Que faire ensuite ?
    Entre 5.3 et 5 tu dois trouver une forte résistance.
    Continue à remplacer les pièces et comparer le fonctionnement.
    Marc.
    invite639a555b
    J'ai essayé entre 5.3 (11) et 5 (14), mais le multimètre n'indique aucune résistance, à aucune échelle.
    Sur un des deux aquastop il n'y a meme pas de cosse...
    Mais tu penses que c'est l'aquastat qui fait dérailler le potentiomètre P du portillon ?
    E.
    invite728b013d
    E.
    Sûr de rien, c'est lui qui commande le passage d'allure.
    Marc.
  1. [Thermique] pas d' ECS ni chauffage sur SD Thémis 23
    Par invite09aa7c23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/11/2012, 21h14
  2. themis 23 chauffage ne marche pas
    Par invite2e089480 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2011, 13h45
  3. [Thermique] flamme chauffage themis 23e
    Par inviteb83c3286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 14h43
  4. [Blanc] Chauffage S.Duval Thémis 223
    Par invite0f538ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 23h21
