[Blanc] Changer brûleur four, gazinière Sauter ? [Résolu]
    Broci
    J'ai acheté d'occasion une gazinière Sauter GC8B7. J'ai réussi à changer les injecteurs de butane à gaz de ville, excepté pour le four. J'ai déjà démonté la tôle arrière, mais impossible de trouver l'injecteur... Je joins une photo de mon four démonté. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Ca fait deux mois que j'ai acheté cette gazinière et je commence sérieusement à avoir envie de me cuisiner des pizzas ou tartes... Merci!!
    Broci
    Re : Changer brûleur four, gazinière sauter
    Voici l'arrière de mon four
    Renzo
    Ce n'est pas par l'arrière mais par l'intérieur du four que tu pourras accéder à l'injecteur. Je ne connais pas ce modèle mais il faut déposer la plaque de sole pour accéder au brûleur, vraisemblablement déposer celui-ci pour accéder à l'injecteur.
    Broci
    Merci beaucoup pour votre conseil. Par contre, c'est bien par l'arrière du four sur ce modèle, j'ai enfin résolu mon problème. L'injecteur se trouve en fait au bout de ce tuyau de gaz. Je ne le voyais pas car il est encastré dans un carré d'acier... puis je l'ai aperçu avec sa couleur dorée. Je l'ai changé avec un injecteur 131 et j'ai pu enfin cuire ma première pizza. Bon courage à ceux qui rencontreraient cette difficulté.
  1. [Blanc] help! changer brûleurs four gazinière sauter SCG63WF14
    Par zoche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2014, 14h46
  2. [Blanc] Quel est ce modèle de gazinière Sauter ? [résolu]
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 20h36
  3. [Brun] Changement bruleur four gaziniere sauter inox SCG610X
    Par invite07ed8ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 07h50
  4. [Blanc] Problème allumage brûleur gazinière après changement de bouteille ! [résolu]
    Par invite9fe7367d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 14h04
  5. [Blanc] sécurité brûleur sur gazinière
    Par invite5bda4a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 10h54
