[Blanc] Problème allumage brûleur gazinière après changement de bouteille ! [résolu]
    invite9fe7367d
    Bonjour à tous !
    j'ai changé ma bouteille de gaz ( butane ) hier et depuis impossible de faire marcher correctement ma gazinière. Sur les plus petits bruleurs, j'arrive pas du tout à les allumer. J'arrive seulement à allumer le plus gros, et dans ce cas, les flammes "tournent" autour du bruleur. En gros les flammes n'entourent pas le bruleur complètement, mais elle s'éteignent et s'allument selon leurs humeurs . Les gicleurs sont bons, j'ai vérifié qu'il ne soit pas bouchés. J'ai pensé que ca pouvait venir du détendeur donc je suis allé le changer, cependant le problème persiste.
    Avez vous une idée d'ou ça peut venir ?
    Je vous remercie d'avance !
    Bonne journée ^^.
    Re : Problème allumage brûleur gazinière après changement de bouteille
    ceci n'est pas une plaisanterie,
    passez les chapeaux bruleurs au four a environ 100°C
    car je pense en fait qu'ils sont humides
    invite9fe7367d
    Merci pour ta réponse .
    J'ai pas l'occasion de le faire tout de suite, mais combien de tps je les mets au four ? ( j'dois avouer que la réponse m'a surpris ). Surtout qu'il n'ont pas été mouillés ou quoi que ce soit depuis au moins 15 jours :/.
    re,
    oui mais ils ont pu subir une condensation,
    donc placer cela dans le four durant 5 minutes a 100°C température atteinte au préalable,
    je ne garanti rien mais cela ne mange pas de pain que de l'essayer
    michelduc
    il se peut aussi un problème de bouteille mal chargée
    invite9fe7367d
    Richard31 : Oki d'accord !! Tout à fait . J'essaierais ça ! Merci ^^.
    Michelduc : Bouteille mal chargée ? Donc juste à rechanger la bouteille ? Par contre dans ce cas, on peut se faire rembourser ? Comment ça se passe ?
    re,
    je ne crois guère a une bouteille mal chargée,
    vu les normes de chargement a respecter,
    cela serait vraiment de l’exceptionnel dans l’exceptionnel
    au pire
    une bouteille gelée serait plus compréhensible,
    mais vu que la météo n'annonce pas de grands froids sur le territoire ,
    je n'ai donc pas fait une telle suggestion
    invite9fe7367d
    Alors, j'ai essayé en mettant les chapeaux brûleurs au four mais ça n'a rien changé. Un truc que j'ai remarqué également, c'est que j'arrive plus facilement à les allumer en mettant
    le bouton sur faible que sur fort ( le contraire d'avant ), sachant que malgré ça, les flammes continuent soit de tourner soit de s'éteindre. J'ai essayé de nouveau de régler chaque
    bruleurs d'abord en baissant l'intensité puis en augmentant mais ça n'a rien changé ( vu que ça marchait très bien avant, je m'en doutais ). Donc en gros, j'crois qu'il me reste plus qu'à changer la bouteille de gaz non ? ( en espérant qu'ils me remboursent sans problème ).
    Si vous avez d'autres idées, je suis tout ouïe .
    Autrement merci de m'avoir répondu aussi vite !! ^^
    re,
    assurez vous toutefois que le tuyau souple ne soit pas pinçé
    invite9fe7367d
    oui j'ai vérifié ça aussi même si je l'ai pas précisé . Donc là, à part la bouteille je vois pas trop :/.
    michelduc
    bonsoir,
    ce cas de bouteille je l'ai déjà vécu en tout cas en Belgique , les normes françaises sont peut être différentes
    invite9fe7367d
    Pour la bouteille j'irais la changer demain ( j'ai vraiment pas d'autres idées, mis à part changer le flexible ). En attendant, j'ai refais un test et j'suis arrivé à en allumer un de manière plus régulière. Cependant qd je l'ai éteint, ça à fait une sorte de "claquement" ?
    Comme ça le faisait pas avant, peut-être que c'est un détail qui vous donneras d'autres idées ?
    invite9fe7367d
    Bonjour à tous . Je suis donc allé changer la bouteille de gaz, et ça à l'air de remarcher correctement... Comme quoi j'aurais ptetre du commencer par ça .
    En tout cas, merci d'avoir essayer de m'aider, c'est vraiment sympa !!
    skylab21
    bonjour , oui bouteille trop charger trop de pression -jc
    cordialement jean-claude
  1. [Blanc] Changement gicleur sur gaziniere[résolu]
    Par invitef2fc2753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 11h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2011, 15h24
  3. [Blanc] Allumage bruleur cuisinière Brandt[résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 12h32
  4. [Blanc] problème allumage four gazinière FAR CG 5501
    Par DUPS24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 06h19
  5. [Thermique] Problème d'électrodes allumage brûleur fioul.
    Par invited9c3c0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h41
