[Blanc] Allumage bruleur cuisinière Brandt[résolu]
    delagui
    bonjour à tous
    Le gros bruleur gaz de la plaque dema cuisinière ne tient plus allumé
    je tourne la manette et la maintien appuyée une dizaine de secondes, le bruleur s'allume mais si je relache la manette il s'éteint:
    le problème vient de la sonde de température ou de la bobine fixée sur la manette. L'ensemble me parait en bon état!
    Le problème est apparu après avoir démonté la plaque pour une intervention sur le programmateur mais rien à voir avec l'allumage du bruleur gaz
    Avez-vous une idée de la panne? ressort de bobine qui se détend mal?
    possibilité de réparation ou tout changé (70E)
    merci de me donner un avis
    Thumbs up Re : Allumage bruleur cuisinière Brandt
    s'il y a relation entre le fait que le bruleur ne reste pas allumé et le remplacement du programmateur cela a mon avis ne peut qu'avoir pour cause le fait que le thermocouple a bougé,
    -1- s'assurer que la flamme alimente correctement la tête du thermocouple
    -2- déposer la manette du robinet en cause et tenter un essai de maintiens sans la dite manette (je vous expliquerais ensuite le pourquoi de cette manip)
    delagui
    la flamme chauffe bien la pointe de la sonde
    je pense que le problème se situe au niveau de la manette; cet a.midi j'essaie de démonter et je reposte.
    Merci de votre aide
    delagui
    RE:
    J'avais mal lu la réponse!!!!!
    J'ai ouvert l e gaz, enlevé la manette,poussé et allumé
    et MIRACLE, le bruleur reste allumé!
    Mille mercis mais j'aimerais savoir le "pourquoi de la chose"
    re,
    a mon avis,
    le bandeau de commande n'est pas correctement en place,
    ce qui fait que la manette du robinet bute contre le bandeau sans faire contact avec la tête de la bobine,
    et de fait la bobine n'est pas alimentée par le thermocouple
    si bandeau ok,
    il vous faudra dans ce cas prévoir un bout de papier enfoncé dans le trou de la manette,
    afin que la dite manette ne puisse buter contre le bandeau quand vous armez la bobine
  1. [Blanc] Cuisinière Brandt : four et plaque ne fonctionnent plus ! [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 20h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  3. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt type GB624 V2 : la saule s'éteint ! [résolu]
    Par invitef01bba70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 22h10
  4. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 15h14
  5. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 18h58
