[Blanc] Cuisinière Brandt : four et plaque ne fonctionnent plus ! [résolu]
    invitea2237a73
    Bonsoir a tous.
    J'ai une cuisinière mixte Brandt KM465WE1.
    Cela fait 2 ans que l'on na s'en sert plus.Il y a 1 mois je l'ai nettoyé et remis en marche et aucun problème.
    Malheureuseument hier pour la vendre,impossible de faire marcher la plaque et le four:les voyants rouges de la plaque et du four ne s'allument pas,lorsque j'ai ouvert la porte du four mon ampoule neuve a grillé et lorsque je débranche puis rebranche le ventilo tourne 2 a 3 seconde puis s'arrete.
    J'ai démonté puis regarder le réarmement,le petit bouton rouge est en position levé,j'ai essayé en shuntant les fils de la sonde.
    Mais maintenant,etant néophite,je suis coincé.
    MERCI d'avance pour votre aide.
    invitea2237a73
    Re : four et plaque ne fonctionnent plus( BRANDT)
    A l'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid e
    petitprof
    dp42 bonjour,
    Ton branchement est il correct,car si cela fonctionnait cela doit tjs aller sauf si tu as changer tes branchements,n'as tu pas brancher ton appareil en 380V au lieu du 220 V.A+
    invitea2237a73
    Oui mon apareil est bien branché,comme il l'était lorsque sa fonctionnait.
    Mon horloge électronique fonctionne par contre.
    petitprof
    S'il est tjs branché comme il l'était,que rien ne va si ce n'est l'horloge tu as peut être tourné la minuterie,programmation en le nettoyant,regarde au niveau de ton horloge si tout est normal.A+
    invitea2237a73
    C'es bon sa fonctionne.c'eait la minuterie.Truc très bete ,j'aurais pas pensé a sa.
    Encore merci
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 15h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  4. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 15h14
  5. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 18h58
