[Blanc] problème allumage four gazinière FAR CG 5501
    DUPS24
    Je possède une gazinière FAR CG5501 qui m'a été donnée. Les injecteurs ont été changés pour utilisation en gaz butane. Les feux fonctionnent mais je n'arrive pas à allumer le four. J'appuie sur le bouton, j'allume et lorsque je relache le bouton le four s'éteint.
    De plus je ne possède pas la notice d'utilisation. Un internaute pourrait il me l'adresser afin que je puisse vérifier les numéros des injecteurs.
    Merci par avance
    Re : problème allumage four gazinière FAR CG 5501
    attention la rampe gaz du four possède un thermocouple,
    ceci demande une temporisation de quelques secondes manette en butée d'axe le temps de son armement
    DUPS24
    Je suis bien d'accord avec vous concernant la temporisation. Nous attendons plusieurs secondes tantôt la rampe s'allume et dès que l'on relache la pression sur le bouton, elle s'éteint.
    Merci de m'apporter une aide;
    PEPIN45
    certainement le thermocouple hs ou il s'est déplacé
    pouvez vous mettre une photo de celui ci(il se trouve au niveau des flammes,oter la plaque du fond pour la photo)
    bret35
    bonjour essayez de faire un essais en enlevant la manette car sur ce modele les manettes sont trop profondent et ont tendance a s'enfoncer sur l'axe et le contact du thermocoupe ne se fait plus
    a+ bret35
  1. [Blanc] probleme gaziniere
    Par invite569b690e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 21h10
  2. probleme gaziniere
    Dernier message: 05/07/2008, 17h15
  3. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 10h59
  4. probleme gaziniere
    Par invite4b29d87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h53
  5. Allumage gazinière SANCY
    Par invite8732121111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2006, 15h37
