[Info] problème de gazinière
    invitec8735cd6
    Bonjours, il se pose à moi un problème insoluble.
    J'ai une vielle gazinière Faure qui jusqu'à hier fonctionnait parfaitement.
    Hier je l'ai déplacé d'une dizaine de centimètres rien d'autre ! et depuis quand j'allume le gaz les flammes sont trés fortes et ça sent le gaz.
    Je n'ai touché à rien tout les réglages sont identiques, est-ce une coïncidence ? et quelqu'un aurait-il une idée d'où cella peut venir ?
    Merci par avance
    bret35
    Re : problème de gazinière
    bonsoir verifiez votre branchement de votre tuyau de gaz coté mur et gaziniere
    voir si rien ne s'est devissé
    a+
    invitec8735cd6
    Merci mais non à priori c'est pas ça, c'est un branchement sur une bouteille, je l'ai déjà vérifié, on dirait que la pression de gaz est trop élevée et que du coup quand je l'allume une partie passe sans bruler mais se qui est fou c'est que je n'ai touché à aucun réglage ...
    vu le souci, soit vous avez une bombe aérosol dite "mille bulle" elle vous permet en projetant aux raccords le produit (si fuite, cela provoque des bulles de savon)
    sinon contactez un pro,
    mais ne laissez pas les choses en l'état, surtout pas de flammes pour rechercher la fuite
    reste qu'il est possible que votre détendeur soit défaillant si trop ancien,
    quel type de gaz bouteille avez vous?? butane ou propane??
    ensuite décrivez davantage les caractéristiques de votre détendeur (âge, pression de détente inscrite dessus)
    invitec8735cd6
    Hum , en fait maintenant moi aussi je penche pour un détendeur défectueux, il est de 98 pression 28 mbar, en fait vu les circonstances je pense que c'est se qu'il y a de plus logique je vais le changer si ça marche pas je ferais venir un professionnel.
    La bouteille c'est une butane Malice.
    re,
    effectivement que cela a faire
    invitec8735cd6
    Voilà j'ai changé le détendeur et effectivement c'était ça l'autre avait laché sans crier garre, tout est rentré dans l'ordre la gazinière refonctionne merci pour le conseil
  1. Problème gazinière Vedette
    Par invite2bfc86d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 08h03
  2. probleme gaziniere sauter
    Par invite6bbf5de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 20h15
  3. probleme gaziniere
    Par invite4b29d87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h53
  4. probleme gaziniere scholtes
    Par invitee01f9918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h02
  5. probleme four gaziniere FAR
    Par invite585290b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 16h22
