[Blanc] Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
    µP6809
    Bonjour à vous tous,
    Je viens chercher un peu d'aide...
    Mon lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe pas!
    Le lancement du programme se passe normalement, l'eau arrive et la machine commence à tourner, le cycle est plus long qu'avant, l'eau est froide dans la cuve, la fin (rinçage, essorage) ce font correctement.
    J'ai testé différents programmes (court, 40°, 90°), même souci.
    J'ai mesuré la resistance à 26 ohms, la phase est présente sur l'une des bornes.
    Quelqu'un aurait il une idée de l'origine du problème ou un moyen simple de la déterminer....?
    Re : Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
    bonsoir,
    vu la valeur du thermoplongeur il n'est pas en cause, donc voir son relais de chauffe sur la carte et la valeur de la sonde ctn qui est a coté ou sur la patte du thermoplongeur
    µP6809
    Sur la carte (réf ewm2000) il y a 3 relais 2 sous le radiateur et un visible sur le circuit imprimé qui reprend la connectique de deux fils gris.
    La valeur de la sonde ctn qui est sur la patte du thermoplongeur est à environ 6 kohms.
    Merci pour votre aide Richard 31.
    µP6809
    Mon problème est toujours là
    6 kohms pour une CTN Bon? Mauvais?
    Quelles sont les autres élements à vérilfier dans la chaine d'alimentation du thermoplongeur?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] panne machine à laver Whirlpool AWT 1035 AA
    Par invite160c1057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h32
  2. [Blanc] machine arthur martin awt 1035
    Par stefabel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 06h57
  3. [Blanc] arthur martin awt 1035
    Dernier message: 09/01/2007, 22h28
  4. Lave linge Arthur Martin Electrolux AWT 922 AA
    Par orlof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h14
