[Blanc] Panne lave vaisselle Brandt p3530D PREMIA
    alain34000
    Marres de faire la vaiselle à la main
    Mon lave vaisselle vaisselle Brandt p3530D PREMIA fait des siennes.
    Lorsque je lance un programme (voyant marche ok) j'entends la pompe se mettre en marche (évacuation de l'eau ok... L'eau qui s’évacue n'est pas chaude)
    une dizaine de seconde ..puis bruit de remplissage , puis arrêt.... puis petit bruit d'eau qui continue a couler (sifflement faible)pendant une ou deux minutes ou deux avec "glou glou" et petits arrets avec reprise immédiate ..... puis passage au voyant fin ...
    ...pas de fuite (récupérateur sec).....le système anti fuite semble ok (clic-clic )..pas de tuyaux pincés.. j 'ai penché à 45°..et il y a bien de l'eau à l'arrivée. (vous voyez j'ai cherché un peu )
    La panne est venue progressivement.Au début, un nouvel essai permettait de démarrer.. puis deux.. puis trois .. et maintenant je fais la vaisselle à la main..
    Merci de m'aider si vous le pouvez...mais attention je ne suis pas une spécialiste en réparation électro ménager donc ...soyez simple et précis svp
    CARINE
    Re : Panne lave vaisselle Brandt p3530D PREMIA
    sans doute un souci avec la pompe de cyclage (c'est la grosse pompe qui permet de faire circuler l'eau en circuit fermé)
    couchez la machine sur le dos (pas sur un coté)
    retirez la plaque qui masque les composants (elle est clippée) et vous aurez donc cette pompe a déposer pour son contrôle
    attention toutefois a ce que vous soyez outillé pour effectuer cela
    alain34000
    Je vais tenter ceci..
    J ai testé la résistance elle fonctionne
    luc_1049
    Petite question, pourquoi pas coucher sur un coté ?
    Pour ne pas abimer l'habillage en tôle ?
    Ou parce que cet habillage est relativement souple et cela pourrait écraser les accessoires du circuit d'eau dans le lave vaisselle ?
    re,
    tout simplement pour ne pas tout inonder ,
    sur le dos la cuve ayant la paroi arrière étanche ne permet pas a l'eau de sortir de la cuve
  1. [Blanc] resistance lave vaisselle brandt prémia p3530d
    Par invitecdce4384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 16h51
  2. [Blanc] lave vaisselle Brandt premia P3530D
    Par danson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 08h17
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle brandt premia P3530D
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h07
  4. [Blanc] panne Lave-vaisselle brandt premia P3530D
    Par invitecd224b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 14h58
  5. probleme sur lave vaisselle brandt premia P3530D(te42ca)
    Par inviteeae372be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 12h44
