08/03/2006 - 22h27 hcl28
Problème TV philips 82 cm 16/9 qui s'éteint tout seule
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais une question a vous posez.
Voila j'ai un TV philips 82 cm 16/9 50 Hz, qui a 5 ans, depuis quelques temps, j'ai un problème bizarre quand je met en fonctionnement mon TV.
Quand je met en fonctionnement le TV , celui-ci s'éteint tout seule au bout de 5 à 20 s, je le remet en route il s'éteint a nouveau, et cela pendant 2 à 10 cycles de remise en route, puis c'est Ok est il fonctionne trés bien.
De plus depuis 1 semaine, au premier démarage d'image coté droite du TV fait des zigzags puis se stabilise.
Avous vous des idées sur le problème d'arrêt du TV et du problème d'image.
Merci de votre aide.
Poursuivez votre recherche
11/03/2006 - 16h49 stephane66
Re : Problème TV philips 82 cm 16/9 qui s'éteint tout seule
J'ai le même problème que toi sur le même TV (32PW6006, chassis L01.1E)
Et maintenant, elle est en sécurité, elle ne veut plus démarrer.
Avant d'avoir se problème de mise enveille à froid, j'avais des déformation de l'image sur les deux côtés.
On m'avait dit de changer le condo 2455 (dans le balayage ligne) ce que j'ai fait à deux reprises, mais cela n'a rien changé.
Merci à tous pour leur aide qui pourront nous apporté
25/03/2006 - 23h44 millepattes54 Re : Problème TV philips 82 cm 16/9 qui s'éteint tout seule
salut a toi je vien de sortir du meme probleme que le tient et pour un coup minime vu le prix d'une tele...il s'agit du circuit intégré(4508dx)et d'un cond.47mf63vvoila pour ce qui et des pieces le reparateur ma indiqué que c'etait la maladie de cette reference au bout de 4 a 5ans,prix de la reparation 79.50€ avec 2 heure de main d'oeuvre a 24.25€l'heure voila mpoi j'ai recupéré la mienne il y a une semaine et ca marche impek bonne chance
12/07/2006 - 17h31 yeta71
J'ai le même problème mais mon réparateur me réclame 300€ pour la réparation. Avez vous l'adresse d'un réparateur plus raisonable.
20/01/2008 - 13h01 Catzeyes
J'ai exactement le meme probleme avec le meme modele de télé!!!!
Et j'aurais voulu savoir à qui vous vous êtes adressé car 80 euros c'est raisonnable, mais 300...
Merci par avance pour votre réponse
26/01/2008 - 11h16 Catzeyes
Je viens de trouver un pdf sur lequel il y a des plan des circuits de la télé, mais ne connaissant pas bien l'électronique, je ne sais pas où se trouvent les2 pièces incriminées qu'il faut remplacer.
Je vous mets le lien vers ce pdf si quelqu'un sait lire ce genre de plan.
SI vous pouvez m'indiquer à quel niveau cela se situe...
Merci par avance http://mavelec11.schemas.free.fr/Phi...1.1E_AB_FR.pdf -
27/01/2008 - 01h39 marc.suisse
Salut
Peux-tu stp nous donner le type et le chassis de ton tv , tu le trouveras sur l'étiquette collée sur le dos de l'appareil .
Donnes nous stp aussi la marque du tube image .
On a tous quelque chose à s'apporter . -
27/01/2008 - 16h10 cedrules
bonjour Marc,
j'ai un souci avec mon televiseur philips 32pw6006/21 chassis L01.1e aa,
a l'origine, il me fallait plusieurs fois le rallumer avant qu'il ne tiennent allumer, avec une deformation de l'image en bas a droite,
par la suite il s'est eteind tout seul avec un bip bip rapide provenant de l'arriere sans lumiere rouge sur le devant.
en parcourant le forum j'ai lu que cette panne etait connue (defaut d'alim tht) et j'ai donc remplacer le bu ligne BU4508DX et le condensateur 2455 (par un 47uf 63v).
Cela marchait tres bien depuis 6 mois, hors depuis quelques jours, a nouveau elle se reteint seule mais cette fois un peu nimporte quand, elle peut fonctionner pendant plusieurs heure comme juste quelques instant, et je n'ai aucune deformation d'image comme la premiere fois, est ce encore le BU qui a pu relacher ou cela vient d'autres choses ?
Cedric
ps: lorsqu'elle s'eteint, il me semble qu'elle n'est pas totalement en veille car la petite led rouge en facade ne brille pas autant que lors de la mise en veille, mais reste de la meme intensite que lorsqu'elle est allumee.
Dernière modification par cedrules ; 27/01/2008 à 16h13.
27/01/2008 - 20h03 marc.suisse
Salut
Ton tube image est de quelle marque ?
27/01/2008 - 22h24 cedrules
cette question me fait un peu peur lol
ben c'est un thomson...
27/01/2008 - 22h32 marc.suisse
Cela ne doit pas te faire peur , il existe une solution , regardes ici ( surtout depuis le message 13 ) , tu devrais trouver la solution : TV philips 32PW6006/21 en panne
Je ne dis pas que c'est ça , mais cela peut être intérressant de tenter .
27/01/2008 - 22h45 cedrules
ok, j'ai a peu pres tout saisi, je vais essayer ca, j'ai pas encore mesuré la tension pour les filaments mais je vous tiens au courant lol
merci pour la reactivite et pour ton aide
Ced
28/03/2008 - 20h18 jeanjeandu84 Re : Problème TV philips 82 cm 16/9 qui s'éteint tout seule
bonjour (ou bonsoir)
j'ai testé le transistor n° 7462 et il m'a l'air d'etre claqué car aucune tension de seuil ne s'affiche sur le multimètre et il s'avere que s'est un cms. Avec une loupe j'ai regardé ce qui il a écrit: P 18 26 s'agit t'il du nom du composant ? es-ce un transistor PNP ou NPN ? je demande qu'elle référance pour l'acheter ? merci de m'aider car là je bloque ! | | |
