[Blanc] Panne Arthur Martin AW2126F !!
    Manuel71
    bonsoir,
    mon lave-linge affiche le programme avec verrouillage de la porte......................... ......... puis, plus rien !!!
    l'eau semble ne pas arriver, pourtant le tuyau n'est pas bouché.
    Si vous avez des tuyaux (sans mauvais jeu de mot!), je serais ravi.
    ps : j'ai débranché puis rebranché toutes les fiches que l'on trouve dans la machine. Cela n'a rien changé, c'est pareil.
    Re : Panne Arthur Martin AW2126F !!
    bonsoir,
    après le verrouillage du hublot vient l'alimentation en eau
    donc arrivée d'eau a controler, (robinet,filtre,tuyau pincé electrovanne, (bobine) etc....)
    Manuel71
    merci de répondre aussi vite !
    le robinet est ok
    filtre est ok
    tuyau pincé électrovanne semble ok
    Pour ce qui est de l'électrovanne elle-même, ne fait-elle pas de bruit ? (même minime ?)
    encore merci
    re,
    si elle devrait donc pas d'alim pour elle, je crains que le module de commande ai pris un schoot, elle est a cde electronique ou via un prog??
    Manuel71
    comment savoir pour "électronique" ou "prog" ?
    si cela aide je l'ai acheté, il y a 3 ans
    re,
    voilà pourquoi je n'en ai pas la doc, en principe si electronique vous pouvez tourner le selecteur dans n'importe quel sens si mecanique la rotation du choix de prog est bruyante et uniquement en sens horaire (on entend chaque cran)
    Manuel71
    il semble, malheureusement, qu'elle soit électronique. Je peux en effet tourner dans les deux sens !!!!
    Manuel71
    je voulais rajouter que cela fait quand même du "bruit" lorsque je tourne le bouton.
    re,
    il est probable qu'il vous faudra faire appel a un pro a domicile, au vu de cela, car sans schéma je ne puis vous orienter davantage
    re, il est normal que vous ayez ce bruit car c'est un sélecteur, mais cela reste electronique
    Manuel71
    Thumbs up Re : Panne Arthur Martin AW2126F !!
    cela ne peut-il venir des bobines qui sont sur l'électrovanne ?
    merci de votre patience !
    invite4a75ee66
    bonjour à tous , ma machine du meme type m'as donner beaucoup de fil à retordre , mais tout est rentré dans l'ordre.
    après le demontage de la pompe de vidange , du controle des connections electronique , mes disfonctionnements en tout genres n'etaient pas partis .
    exemple , arret du cycle n'importe ou , pas de vidange , pas d'ouverture de hublot , les programmes s'arretaient en cours de fonctionnement , ect.....
    après le demontage du selecteur rotatif des programmes (tres facile) , je me suis aperçu que les piste etaient noire (oxidation) , nettoyage de ceux ci à l'alcool à bruler et tout est rentré dans l'ordre (elle a bien failli partir à la casse ) courage
    machine aw2126f
    invite3e071624
    Smile Re : Panne Arthur Martin AW2126F !!
    bonjour a toues et tous et bonne année
    donc du même type de machine AW2126F ma fille a la même panne la porte se verrouille bien on entend le declic ,l'eau ne coule pas ,pas de depart cycle ,je serais content si qq un pourrait me procurer le schemas electrique et aussi celui de la plaque electronique ,pour info a ceux qui on deposé la carte electronique de se decharger de l'electricité statique que l'on emmagasine sur nous cela risque de deteriorer le microprocesseur ( le pavé noir carré )
    merci d'avance pour les schémas et bravo à tous
    a bientot!
    mmmrrr
    Mon lave linge était de plus en plus long a effectuer les cycles de lavages.
    Après avoir nettoyé principalement les connexions de la carte électronique sans résultats,j'ai examiné la carte électronique à la loupe.
    Je me suis aperçu que plusieurs soudures,les plus grosses , étaient fissurées,cercle noir a mi hauteur des soudures.
    J'ai refait toutes les grosses soudures,et depuis,plus d'anomalie.
  1. [Info] module arthur martin aw2126F
    Par invitef9dc05d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 08h34
  2. lave linge Arthur Martin AW2126F en panne
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 10h50
  3. arthur martin AW2126f
    Par invite7102c62c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 22h48
  4. panne arthur martin aw2126f
    Par inviteaad92567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 15h35
