Pb alim TV SeelTech
Pb alim TV SeelTech
    ggenne65
    Pb alim TV SeelTech
    bonjour à tous !
    j'ai un souci avec la TV à LED de mon papa, une SELD32-935HB de marque SeelTech ! ok, pas vraiment connu au bataillon...
    elle ne s'allume plus... plus de voyant rouge qd elle est en veille, et rien non plus, ni avec la télécommande, ni avec les boutons sur le côté...
    étant quelque peu du métier (électricien courant faible, avec des notions en électronique), je me propose pour lui réparer !
    je lui ouvre dc le ventre...
    là, 2 cartes :
    1 avec des connecteurs qui partent vers l'écran
    1 où vient le 230V
    entre les 2, un connecteur avec du 12V, GND, N/F, et ADJ
    - carte alim : CVB32005 12VDC 2A comme celle là :
    http://hdtvparts.net/products/5332-3...r-supply.aspx#
    - carte mère (?) : CV9202H-DPW
    quelques mesures s'imposent, avec un repérage des pistes sur la carte... forcément, impossible de trouver un schéma ! si qq'un possède celui-ci...
    - le 230V arrive bien (inter ON/OFF et fusible OK)
    - après 2 bobines et 1 condo (anti-parasite ?), on arrive sur 1 pont de diodes, tjr 230VAC
    - sortie du pont de diodes, 2 condos (47µF/400V), je trouve 315VDC -- ok, c'est un pont redresseur
    - par contre, la suite... v'là le combat !!!
    - si, j'ai pu constater, au niveau du genre de transfo à plusieurs bobines, qu'une tension, croissante, apparaissait furtivement, suivant un certain cycle...
    toujours est-il, au niveau du connecteur qui alimente la carte mère : en prenant comme 0V le GND
    - sur le 12V, j'ai 0,72VDC
    - sur le ADJ, j'ai -6,8VDC
    - sur le N/F, j'ai 0V
    bien sûr, j'ai consulté d'autres discussions, et d'autres forums, sur d'autres sites... mais en vain...
    d'ailleurs, c'est ainsi que je résous pas mal de pb ! et remercie grandement, au passage, tous ceux qui font vivre ce système
    j'espère avoir bien exposé mon pb, et vous remercie par avance pour vos réponses !
    @ bientôt...
    ggenne65
    Re : Pb alim TV SeelTech
    excusez ma relance...
    personne pour me répondre ?
    ou juste pour me fournir un schéma de la carte d'alimentation CVB32005 ?
    en espérant vous lire bientôt...
    PIXEL
    pas évident..... déjà de lever le doute entre défaut de carte alim , et court-jus sur le circuit principal.
    ggenne65
    merci pour votre réponse !
    pour ma part, à moins je me trompe, l'évidence est là...
    au dos de l'écran, 2 cartes vissées
    1 avec 1 connecteur allant vers l'écran,
    et l'autre sur laquelle arrive le 230VAC, et d'où part (via 1 connecteur à 8 broches) le 12VDC, GND, N/F, et ADJ
    or, sur les sorties 12V, je n'ai que 0,72V...
    je pense donc que la partie alim a 1 soucis... mais à quel niveau ? tel est ma question...
    j'ai pu lire sur les forums, de remplacer les condos gonflés... mais tous on l'air intacte...
    ce dont j'aurai besoin, c'est un schéma de cette carte, pour pouvoir suivre où la (ou les) tension(s) s'écroule(ent)...
    vous n'auriez pas ça, par hasard ? pour la CVB32005
    encore merci
    Jack
    Devant le peu de réponse, je transfère dans la section dépannage.
    romulus123
    Tu ne trouveras jamais le schéma...
    Le plus souvent, c'est le couple MOSfet + l'IC qui pilote le transfo (donc partie primaire) qui est HS.
    Le MOS est semble-t-il sous le refroidisseur en aluminium et l'IC doit être un petit composant CMS à 6 ou 8 pattes sous la carte.
    Dernière modification par romulus123 ; 04/05/2015 à 18h20.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Brun] panne tv seeltech st2060g
    Par papymoustaches dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 17h29
  2. [Brun] TV LCD Seeltech ST19LFDG-Bloc Alim HS
    Par invite63742fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 15h18
  3. ecran blan sur lcd seeltech
    Par jmg0604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 17h05
  4. [Brun] tv LCD seeltech St 2606 g
    Par nico0707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2012, 15h09
  5. [Brun] TV Seeltech ST2468DHD
    Par multi290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 21h23
