[Blanc] Erreur E1 sur SMEG STA4845[résolu]
    invitea56befc0
    Unhappy Erreur E1 sur SMEG STA4845[résolu]
    Je précise avant toute chose que je suis totalement novice en bricolage électroménager, j'ai fais des recherches pour essayer de comprendre le fonctionnement, les pièces et les termes mais je n'ai malheureusement pas encore trouver de sujet se référant expressément a mon modèle de lave-vaisselle (qui semble un peu différent). Ne m'en veuillez pas si je ne comprends pas toutes vos réponses du 1er coup
    J'ai une erreur E1 sur mon lave-vaisselle modèle SMEG STA4845 acheté il y a environ 3 ans.
    Cette erreur fais suite au démontage de la pompe par mes soins pour enlever un petit bout de verre.
    Je n'ai malheureusement pas noté l'erreur initiale avant de démonter la pompe (j'ai cru comprendre que ça devais être une erreur E6). Je n'exclus donc pas totalement que le problème initiale ne soit pas résolu (dans ce cas je crois que je suis partie pour racheter une pompe...).
    Ci-dessous je décris précisément le démontage de la pompe, vous pourrez ainsi me dire si j'ai fais une erreur :
     Cliquez pour afficher
    Au bout de 20 minutes, il s'est mis à "ramer" puis à fait un "bip-bip" et annonce erreur E1...
    J'ai compris que l'erreur E1 est lié à l'aquastop (donc une sécurité anti-fuite?).
    Parmi les solutions j'ai trouvé (je vais essayer je m'y attèle cet après-midi) :
    - Vérifier les fuites éventuelles en ouvrant les panneaux latéraux.
    - Pencher en avant (ou en arrière) pour vidé le "trop plein".
    - Mettre de l'eau chaude dans le sel pour faire fondre un éventuel grain de sel coincé.
    - Nettoyer "divers choses" (on atteint ma limite de connaissances).
    - Changer l'aquastop.
    A priori je n'ai pas trouvé de lien entre une erreur E1 et la pompe sauf si l'evac était mal fixé (ce qui n'est apparemment pas la cas CF historique démontage). Mais j'aimerais qu'on me le confirme.
    Si vous avez des infos/problèmes similaires (et du coup des solutions)
    Re : Erreur E1 sur SMEG STA4845
    la cause la plus probable est que l'électrovanne d'arrivée d'eau soit grillée,
    car par principe son temps d'ouverture est a maxi d'une minute,
    hors elle a été alimentée durant près de 20 mn,
    ce qui n'est pas compatible avec ses caractéristiques
    invitea56befc0
    Merci de votre réponse, à priori l'eau entre bien dans le lave vaisselle (on l'entend couler et la tablette était au fond du lave vaisselle partiellement fondue) et elle est également evacuée.
    Est ce que l'électrovanne peut être quand même en cause?
    re,
    non elle serait bonne j'avais cru comprendre que le robinet n'avait été ouvert que 20mn après la mise en route et qu'elle n'avait donc pas pris d'eau
    invitea56befc0
    Cache latéral démonté, il y a de l'eau sur tout le fond (apparemment une fuite).
    Est ce que l'aquastop ne serait pas un système avec un morceau de de polystyrène rond et plat dans un cache relier à des cables?
    C'est bien ça?
    Si oui à priori il fonctionne puisque la machine s'arrête...
    Bon... Où est la fuite??? Je cherche...
    re, ce qui est donc bien la cause de la panne et pour cela il n'y a que vous qui pouvez localiser la fuite
    au besoin surélever le lv
    plaque retirée et verser une casserole d'eau dans la cuve,
    et voir par dessous ou la fuite apparait
    invitea56befc0
    Ca y est, ça a l'air de marcher.
    Je crois que j'ai bêtement mal revisser la partie blanche visible sur cette photo (la partie qui maintient le bloc filtre).
    Nom : DSC_0122.jpg
Affichages : 1466
Taille : 137,1 Ko
    invitea56befc0
    Et du coup pour info la pièce dont je parlais que je prenais pour l'aquastop (apparemment ce n'est pas l'auqastop), c'est celle sur la photo en pièce jointe.
    Un grand merci pour le coup de casserole d'eau, c'est bête mais je n'y avais pas pensé (j'attend que le cycle se finisse pour crier victoire...).
  1. [Blanc] LV Smeg : vidange en permanence ? [Résolu]
    Par invite8e4f9828 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2014, 22h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle SMEG erreur E8 [résolu]
    Par invite64c2a6cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 17h27
  3. [Brun] cuisinière Smeg gaz[résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 15h37
  4. [Thermique] LV Smeg LSA 6050 B : erreur E8 + E9 !
    Par invite5d4b8b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 17h04
  5. [Blanc] Smeg Erreur E8 changement de la vanne alternee
    Par inviteed6a5acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 13h23
