[Blanc] Lave linge Vedette VLT 5100 ne se rempli pas
    olisav29
    Voici la panne et mon diagnostic qui je pense est correct, reste à le confirmer et à trouver la solution:
    Le lave linge ne se rempli pas au démarrage, du coup rien ne se passe.
    J'ai vérifié:
    Tuyaux alimentation, électrovanne: OK
    Tuyau Pressostat: OK
    J'ai donc soupçonné qu'un défaut du pressostat pouvait conduire à une mise en défaut: je l'ai donc débranché (connecteur 4 fiches): l'électrovanne s'est ouverte et l'eau est arrivée!
    J'ai alors rebrancher la fiche: le remplissage s'est poursuivi et s'est ensuite arrêté à un niveau je pense normal. Et le cycle a démarré normalement.
    Il s'agit d'un pressostat à 2 niveaux (il y a 2 vis de réglage et 4 fiches pour je suppose 2 contacts): mon avis est que le niveau haut fonctionne (arrêt du remplissage) et que le bas déconne.
    Je formule l'hypothèse que le bas sert à valider qu'il n'y a pas d'eau dans la cuve, pour autoriser certaines opérations, dont le remplissage initial, mais également l'essorage qui justement parfois ne se faisait pas!
    Suis-je dans le vrai?
    Ensuite, faut-il changer le pressostat ou tenter un réglage? Dans ce cas, comment faut-il procéder?
    Pour l'instant j'ai établi mon diagnostic à l'aide d'une ampoule et de 2 fils mais s'il le faut je peux remprunter un multimètre...
    D'avance merci
    olisav29
    Re : Lave linge Vedette VLT 5100 ne se rempli pas
    Voici le modèle de pressostat:
    Nom : Pressostat VLT.jpg
Affichages : 152
Taille : 37,0 Ko
    En le recherchant sur le net, je vois que les vendeurs le désignent comme un pressostat 1 niveau...!
    Avec 4 fiches, 2 vis de réglage? ça me semble très improbable...
    Et puis ça remettrait en cause tout mon diagnostic!
    Personne n'a d'avis sur cette panne?
    re,
    que votre pressostat soit a un niveau ne me parait pas illogique
    par contre pour savoir si votre pressostat détecte bien le niveau bas est indispensable
    pour cela le meilleur moyen de le savoir est de contrôler au multimètre que les 2 plus petits chiffres du pressostat soient fermés entre eux (on ne voit pas les chiffres sur la photo )cuve vide
    2 vis de féglage (a ne surtout pas toucher) sont un classique
    -1- vis de niveau
    -2- delta T du niveau
    ceci est un minima
    Dernière modification par richard 31 ; 16/05/2015 à 10h14.
    olisav29
    Merci pour cette réponse. les numéros, j'ai dans l'ordre: 11-14-12-16.
    Le contact niveau bas serait donc entre 11 et 12?
    Vous parlez d'un niveau bas cela suggère qu'il y a aussi un niveau haut?
    Le contact correspondant serai alors entre 14 et 16?
    Le niveau bas correspond à la cuve vide ou...?
    re,
    le niveau bas est entre 11/12 contact fermé donc cuve vide
    pour cela prenez la mesure appareil déconnecté du réseau
    cuve pleine le contact bascule en 14 donc contact fermé entre 11 et 14
    l'avantage d'un multimètre est de pouvoir pratiquement tout diagnostiquer
    olisav29
    re,
    Bonjour, merci pour ces précisions, j'ai fait le test, tout est en ordre.
    La seule explication que je vois c'est que le contact "cuve pleine" devait être collé, et qu'à force de le bidouiller tout est rentré dans l'ordre, je referai un essai de lavage ce soir, cette fois sans rien débrancher.
  1. [Blanc] lave linge siemens 5100 pb essorage
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 15h03
  2. [Blanc] lave linge siemens siwamat 5100
    Par invitec52a5302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h58
  3. [Blanc] Mon lave-vaisselle INDESIT DG 5100 WF déborde
    Par 13Hubert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 14h15
  4. [Blanc] Probleme lave linge qui se rempli tout seul
    Par invited2fcf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h59
  5. lave linge se rempli et se vide
    Par invitef1398d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2004, 19h03
