[Thermique] Problème Chauffe-eau gaz
    MacMillan
    Je me présente Nicolas, j'ai un soucis avec mon chauffe-eau ELM LC10.
    Lors d'une demande d'eau chaude, le chauffe-eau s'enclenche quelques minutes puis il s'éteint sans se mettre en sécurité et il reprend le même cycle.
    Les phases de fonctionnement sont plus ou moins longues et la température de l'eau varie beaucoup.
    Est-ce que quelqu'un a rencontrer ce problème avec ce produit?
    Cram 64
    Re : Problème Chauffe-eau gaz
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Il faut vérifier si le thermostat limitateur de température placé en haut du tube départ eau chaude ne coupe pas, si oui le chauffe-eau est en train de s'entartrer et demandera eu détartrage. Sinon contrôle le débit d' ECS (eau chaude sanitaire) sélecteur à fond à droite tu dois obtenir 2 l/min avec une élévation de 50 °C (exemple : entrée eau froide 15 sortie 65 °C), ensuite sélecteur à fond à gauche un débit de 4 l/min pour une élévation de 25 °C.
    Cordialement Marc.
  1. Probleme de chauffe
    Par invitef57036a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 11h06
  2. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 11h33
  3. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h49
  4. [Thermique] probleme de chauffe eau
    Par invitea27fd44b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/07/2010, 10h42
  5. [Thermique] Probleme De Chauffe Eau
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 17h47
