prob sur LL arthur martin LS 1085
    invited60a7893
    Angry prob sur LL arthur martin LS 1085
    mon lave linge faisait sauter les plombs au démarrage, j'ai donc changé la résistance après lecture des post sur le même sujet dans le forum. Mais avec cette résistance neuve, les plombs disjonctent quand-même dans l'appartement. Quelqu'un peut-il m'indiquer une autre source à cette panne et m'aider à me dépanner, s'il vous plait?
    Mon niveau: Débutant tatonnant mais qui souhaite vivement préparer un CAP électricité et plomberie!
    Par avance, merci
    lionel74
    Re : prob sur LL arthur martin LS 1085
    _il faut deconnecter tous les organes 1 a 1
    _essayer de debrancher le moteur et faite essais
    _pompe vidange
    stef88
    C'est vrai que dans ce cas souvent la resistance en cause, mais ne jamais remplacer une pièce sans être sûr qu'elle soit HS.
    Suivre démarche de lionel... Tout en faisant attention au courant!
    Un multimètre pourrait être utile dites ns si vous en avez un. merci
    invited60a7893
    Bonjour, merci pour vos réponses. Je n'ai pas de multimètre. J'ai déconnecté le connecteur qui permet à la machine de chauffer et pourtant, les plombs sautent quand-même. La pompe est un problème: depuis 2 mois, la machine ne vidange que par intermittance, et je dois vidanger manuellement par le filtre pour pouvoir essorer. C'est peut-être de là que viens le problème, mais je n'ai pas fais le rapprochement. J'ai démonté la pompe, elle est en bonne état et n'est pas encombrée de détritus. Je vais essayer en déconnectant une a une toutes les connections, mais je veux bien vos conseils pour la relation éventuelle avec la pompe, surtout s'il faut la changer!? Par avance, merci
    stef88
    re
    Commencer par faire un essai en déconnectant cette pompe.
  1. [Divers] panne sur arthur martin aw2108 F
    Par invite904a9390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h15
  2. [Blanc] Re : Prob lave vaisselle arthur martin..asi619[création nouveau fil]
    Par invite3a2f7045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h45
  3. panne sur four arthur martin FE 6215
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 14h45
  4. Prob lave vaisselle arthur martin..
    Par invitecd6ce2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 07h59
  5. Pb de programmateur sur LV arthur Martin
    Par invited288b477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 21h01
