[Divers] motorisation CAME fonctionne mais pas de commande avec le visio
    invitec6f0390b
    j'ai installer un moteur came BX243
    il fonctionne bien avec la telecommande mais je n'arrive pas à l'ouvrir avec mon visiophone "PLACO-VC
    BIANCA-VC
    un lien vers la doc du visio http://media.labelhabitation.com/not...CK000video.pdf
    voila mon cablage
    je n'ai pas cablé la partie entouré en rouge
    il faut que j’achète un relais et que je relie au moteur?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 5253
Taille : 53,4 KoNom : Sans titre.jpg
Affichages : 5253
Taille : 53,4 Ko
    je ne voi pas comment ca peu fonctionner sachant que j'ai pas de connexion entre le moteur et le visio
    meric pour votre aide
    golfo57
    Re : motorisation CAME fonctionne mais pas de commande avec le visio
    Citation Envoyé par fabbrossier
    Tout simplement en branchant 2 fils aux bornes M2 (Symbole bouton poussoir) vers les bornes 2-7 de la platine BX 243, et rien de plus, ah si! il faut quand même l' alimenter ton visio. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 28/05/2015 à 14h09.
    invitec6f0390b
    lol sans blague il a pas un capteur solaire???
    pas besoin de relais entre les deux alors c'est sur?
    invite1e01a864
    Ton visio est bien alimenté. Il faut effectivement que tu câbles ce que tu as entouré de rouge, c'est à dire un relais 12 V entre ton visio et ta carte de moteur CAME.
    Pour être sûr, tu peux faire un essais en reliant pendant 2 secondes les fils 2 et 7 du moteur CAME, il doit s'ouvrir.
    Gaël
    golfo57
    non, plutôt lunaire.....
    Ce qui est représenté dans la partie entourée de rouge est pour le branchement d'une serrure électrique que tu peux utiliser, mais pourquoi faire simple si on peut faire compliqué...... @+
    invitec6f0390b
    ben j'ia l'impression que je vais envoyer du +12v sur 2 et 7 je voudrai spas cramer la carte s'il faut juste fermer le contact, je vai splutot mettre le relais comme me dit gael75
    golfo57
    Citation Envoyé par fabrossier
    Dans ce cas pour ne plus avoir l'impression, fais une mesure en sortie masse-bouton poussoir quand tu appuies sur le bouton de ton visio et tu seras fixé. Si tu n'as pas de multimètre, branches-y une ampoule de 12V. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 29/05/2015 à 09h14.
    invitec6f0390b
    c'est fait il y a bien 12V donc je mets un relai , merci
  1. Motorisation CAME KRONE avec DIR10 neuve : ne fonctionne pas ? [résolu]
    Par invite158fc32a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2013, 20h21
  2. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic ACI Visio 200l : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invitefe1236b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 11h03
  3. [Divers] mon interphone visio noir et blanc extel (2fils) ne fonctionne plus!
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 08/02/2013, 17h42
  4. kit motorisation volet roulant avec une commande groupée
    Par invitec6ae78c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2012, 18h40
  5. Commande d'un buzzer avec un micro contrôleur ... ça fonctionne pas !
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 21h26
