[Divers] imprimante HP C5280
imprimante HP C5280
    dd91650
    imprimante HP C5280
    voila j'ai une imprimante HP C5280 qui au passage imprime sur les CD (ce qui m'est pratique)
    récement un soucis est apparu --> probleme chariot
    quelques recherches sur internet m'ont vite dirigé vers "la maladie" de conception dont elle souffre
    un petit demontage et je me retrouve sur le probleme --> le pignon de sortie moteur est fendu et par consequent l'axe tourne dans le vide
    j'ai essayé deux techniques - mise en place de teflon entre laxe et la roue dentée --> marche pas
    - collage a la cyano --> a fonctionné sur un cycle
    donc j'ai essayer de trouver sur internet mais sans trop de succes une roue dentée de remplacement...
    est ce que quelqun sait ou trouver les specificité suivante:
    diametre interieur: 4.8mm
    diametre exterieur: 14.5mm
    nombre de dent: 15 dents
    profondeur des dents: 2mm
    ci joint la photo du pignon
    je vous remercie d'avance
    robrico
    Re : imprimante HP C5280
    Bonjour dd,
    Tes cotes, ça fait penser à du module 1 : 15 dents, diamètre primitif ( celui où s'appuient les dents en contact) proche de 15 mm.
    Dans ce cas voir "Prud'homme transmissions" , à Aubervilliers, catalogue en ligne. Mais il faudra une retouche au tour, et peut être une pièce intermédiaire d'adaptation. Es tu outillé, ou as tu ça dans ton entourage ?
    Un doute cependant, HP risque d'être en cotes US .
    Fais des mesures précises avant de poursuivre!
    Tu peux aussi essayer "pièces de rechange HP", les frais risquent d'être très supérieurs au prix de la pièce ...
    R.
    romulus123
    Il est aussi possible de l'imprimer en 3D en ABS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est un problème récurrent ^^ par exemple https://www.youtube.com/watch?v=4PCUmouo0-E
  1. Imprimante sur box
    Par invitefa8bb91c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/06/2012, 09h49
  2. imprimante clp 510 usb
    Par kougar3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 10h38
  3. [Divers] Imprimante
    Par invite732d3f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 18h56
  4. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par benjy_star dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 12h00
