[Blanc] LV Whirlpool ADP699/1 FD, [Résolu]
    Minikisscool67
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle.
    Il fait sauter le disjoncteur
    J'ai trouvé le service manuel ici
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...94455598,d.d24
    J'ai déconnecté la partie résistance chauffante et depuis j'arrive à le mettre en route sans que le disjoncteur saute
    A l'autre bout du fil, côté cosses résistance chauffante, ça a chauffé, cosse un peu fondu et du noir sur le connecteur.
    Avec un multimètre, l'impédance de la résistance chauffante est de 24 Ohm et pas de court circuit avec le châssis (terre) du lave vaisselle.
    J'ai vu cet ancien post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html
    Pouvez vous me guider :
    changer la résistance, http://www.semboutique.com/13773-res...de-pompe-230-v
    la pompe associée, http://www.semboutique.com/13763-mot...upport-collier
    la pompe tourne et fonctionne, mais j'ai vu une note de service qui précise ceci :
    suite à des surcharges de produits lessiviels, il peut arriver que des résidus de lessive viennent petit à petit réduire les performances de la pompe de cyclage ce qui provoque une surchauffe de la résistance 481225928925 remplacé par : 480131000096. (Fusible fondu). Dans ce cas particulier, il est recommandé de changer la pompe de cyclage en plus de la résistance
    Où est le fusible thermique, il ressemble à quoi ?
    Merci de me guider
    ptigui29
    Re : Lave Vaiselle Whirlpool ADP699/1 FD
    le fusible n'est pas accessible car il est intégré dans l'élément chauffant.
    Attention,la panne de claquage de l'élément chauffant peut aussi être due à un défaut du relais de chauffage sur la carte électronique de puissance (relais collé).Par sécurité,vous devriez changer le relais et l'élément chauffant,Whirlpool ne fourni pas le relais en SAV.
    Minikisscool67
    Merci pour votre réponse.
    Question relais : au démarrage du lave vaisselle (partie élément chauffant débranché), dès que j'appuie sur ON, j'ai 230Volt au borne de la sortie de la carte électronique.
    Pour moi, en théorie, au démarrage, l'élément chauffant n'est pas en route donc pas de 220Volt et ce n'est que pendant le cycle que le relay doit se fermer pour alimenter l’élément chauffant.
    Qu'en pensez vous ?
    Donc comme vous le dites, relais collé et reste en position fermé, élément chauffant alimenté.
    Autre question, à partir du moment où j'ai la bonne impédance sur l'élément chauffant et pas de court circuit vers la masse du LV, est il vraiment HS ?
    Est ce que ce ne serait pas que le relais ?
    MErci de votre aide
    ptigui29
    si il y a 230 volts aux bornes du connecteur de l'élément chauffant dès la mise en fonction,ce n'est pas normal,le relais est: soit collé,soit alimenté en permanence.A vérifier sur le module de puissance.
    Où avez vous mesuré la résistance de l'élément chauffant?
    Il faut la mesurer au connecteur impérativement (connecteur mâle débranché)
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/05/2015 à 11h29.
    Minikisscool67
    je viens de changer les deux cosses qui avaient eu un coup de chaud.
    J'ai également dessoudé le relay, il est bien bloqué en position fermé alors qu'il est normalement ouvert.
    comme on est samedi après midi, la suite lundi...
    en fait voici ce qu'il vous faut :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    comme élément de remplacement
    et ceci pour réparer le module :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000049350.html
    voire en sus les cosses haute température :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    et le tour est joué
    Minikisscool67
    Re : LV Whirlpool ADP699/1 FD,
    Je viens de remonter la carte électronique avec le relay changée et j'ai remonté le faisceau qui relie la résistance chauffante.
    Je viens de lancer un cycle.
    1er bon point, ça ne disjoncte pas dès le début, je verrai si la résistance chauffe bien...
    wait and see
    Minikisscool67
    Réparé :
    Au final, interrupteur Marche / Arrêt 20€
    relai de la carte de commande 6,90€ (cher au magasin du coin)
    2 cosses (merci le bureau)
    La résistance chauffant était bonne, c'est ce que je pensais car je mesurais une impédance correcte)
    Au final, très content, (mon porte monnaie) et ma femme pour la vaisselle.
    Merci à vous pour les conseils
  1. [Blanc] LV Whirlpool : erreur f6 ?[résolu]
    Par seenebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 15h57
  2. [Blanc] Panne f7 whirlpool[résolu]
    Par inviteb481b4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 08h08
  3. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite816b2ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2012, 16h34
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6945 [résolu]
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 18h10
  5. [Blanc] pb ll whirlpool, [résolu]
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h58
